    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Merlin123
      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Auf was soll ich da achten? Aktuell scheint er alle 30 Sekunden zu aktualisieren
        Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Du musst den thinq1 Intervall in der Instanz Einstellungen ändern. Siehe hier und hier
        • Merlin123
          @lucky_esa wenn man doof ist.... 😉
          Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen 🙂
          5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
            Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte 🙂
            • Merlin123
              Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
              @lucky_esa
              Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
              lg-thinq.0
              2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              lg-thinq.0
              2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
              Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
              Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
                @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
                Gruß//Lucky
                • Merlin123
                  @lucky_esa Mach ich 🙂
                    schorty last edited by
                    danke für den Klasse Adapter.
                    Waschmaschine & Trockner - beides gefunden! Sind thinq2.
                    Wama aus dem Standby holen oder Wama stoppen geht über WMStop und WMWakeup problemlos.
                    WMStart startet die Wama nicht.
                    intitalBit - Gewichtserkennung ein
                    remodestart - Fernstart - ein
                    Machine befüllt und Frenstart 3 sec. gedrückt.
                    Start über App geht.
                    Danke & Grüße
                      Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by Lucky_ESA
                      @schorty
                      Wie man die Waschmaschine startet kannst du hier erlesen.
                      edit: Natürlich auch den Trockner 🙂
                      Gruß//Lucky
                        schorty @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Danke Lucky,
                        bin nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                        Bei WMStart == true startet die Wama nicht.
                        Sorry - was mache ich falsch oder wie kann ich prüfen...
                        Schorty
                          @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @lucky_esa
                          Danke Lucky,
                          Schorty
                          Du musst erst ein Programm in lg-thinq.0.xxx.remote.Course laden. Dazu entweder remote.Favorite, remote.LastCourse oder remote.WMDownload_Select verwenden. Dann kannst du noch Änderungen in lg-thinq.0.xxx.remote.Course vornehmen und danach das Programm mit remote.WMDownload auf die Waschmaschine übertragen. Danach kannst du erst remote.WMStart verwenden.
                            @lucky_esa
                            Danke lucky,
                            dachte beim Fernstart mache ich das alles 'manuell' an der Wama, drücke 3 sec. den Fernstartknopf und drücke danach in der App ' Start'.
                            Diese letzte Fkt. wollte ich per iobroker auslösen.
                            Hat jemand zufällig ein Blocky Beispiel zum Verständnis?
                              @schorty Ich glaube nicht das jemand so ein Blockly hat. Aber du kannst doch die Datenpunkte wie oben beschrieben triggern.
                              remote.WMWakeup == true
                              200 ms pause
                              remote.WMDownload_Select == COTTON
                              200 ms pause
                              remote.Course.remoteStartREMOTE_START_ON
                              200 ms pause
                              remote.Course.initialBit == INITIAL_BIT_ON
                              200 ms pause
                              remote.WMDownload == true
                              200 ms pause
                              remote.WMStart == true
                              Wenn die WaMa dauerhaflt Strom hat dann muss man auch "Fernzugriff" nicht immer f
                              drücken,
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Vielen Dank für die Mühle lucky.
                                Nach Deiner Anleitung bekomme ich die Wama zum starten.
                                D.h. dein klasse Adapter läuft bei mir.
                                Praktischer für mich ist die Auswahl des Waschprogramms bei der Befüllung direkt am Gerät.
                                In der App muss man dann nur noch starten oder gegebenfalls wieder die Wama aus dem Standby holen.
                                Genau das wollte ich per PV-Überschussauswertung vom iobroker aus starten.
                                Seltsam, dass das über die App funktioniert und über Deine API Anbindung nicht.
                                  @lucky_esa
                                  Wieso funktioniert das Starten nicht? Natürlich kann man mit diesen Adapter die Waschmaschine starten. Welches Geräte hast du denn?
                                  lg-thinq.0.xxx.deviceCode
                                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                  lg-thinq.0.xxx.modelName
                                    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Wama
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
                                    lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
                                    Trockner
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
                                    lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
                                      Wama
                                      Trockner
                                      Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
                                        @lucky_esa
                                        Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
                                        Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
                                          @lucky_esa
                                          Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
                                            schorty @Lucky_ESA last edited by schorty
                                            Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
                                            Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
                                            1.0k
                                            908
                                            285556
