    4. Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
    • 1Topf
      1Topf @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Leider nein. Es gibt nur einen Api-Key. Und auf der WWW-Seite findet man auf die schnelle nix dazu.
      • 1Topf
        @bananajoe
        Habe noch was herausgefunden. Es gibt eine zweite App von AiSWEI. Dort gibt es den Punkt "Local Network Mode". Da wird über die Netzwerkadresse eine Details-Seite aufgerufen.
        Wenn ich die am PC im Browser aufrufe, erscheint aber {"dat":"unknown_cgi"}. Also kommt man da nicht weiter, zumindest nicht mit meinen Kenntnissen.
        Lustiges Beiwerk: ein Scan mit "Nmap/Zenmap" ergab, daß es sich zu 95% um ein "OSRAM Lightify ZigBee gateway" handelt 😂 . Allerdings geht aus dem Scan nicht hervor, ob damit der Inverter oder der WLAN-Dongle gemeint ist.
        Werde als nächstes mal versuchen, den Inverter direkt per LAN anzubinden, wobei da die Anleitung etwas widersprüchlich ist zwecks RS485 und Ethernet. Das Teil hat 2 RJ45-Anschlüsse und einen grünen 2poligen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @1Topf last edited by BananaJoe
          @1topf sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
          @bananajoe
          Tja, die "Frage" war falsch, da müsste man jetzt die richtigen URLs wissen, am besten eine Beschreibung. Kann auch sein das man die Frage übergeben muss (PUT), kann sein das es einfach per URLs aufgebaut ist (GET)
          Falls eine App direkt, also ohne Cloud mit dem Ding spricht könnte man es mitschneiden (geht bei der Cloud auch).
          Durch so ein Reverse-Engineering sind hier schon andere Adapter entstanden (life360 zum Beispiel).
          Besser wäre natürlich eine offizielle Dokumentation
            abuaz01 last edited by
            ich wollte einfach mal ein kleines Update geben hinsichtlich dem Abgreifen der Daten.
            Der Wechselrichter verfügt über eine ModBus Schnittstelle. Normalweise findet über die Schnittstelle die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Digitalen Zähler statt. Ich konnte jetzt aber die Daten über die Schnittstelle abgreifen und mir in Echtzeit auf den PC anzeigen lassen.
            Ich hab mir jetzt für meinen ESP eine TL-auf-RS485-Modul gekauft und versuche jetzt die Daten per Tasmota aufzugreifen und per MQTT Weiterzuleiten.
              horstadler @abuaz01 last edited by
              @abuaz01 Hi, Schaut Euch mal das an:
              http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
              Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen => habe ich über Wireshark rausgefunden als ich mit der App den WR angesprochen habe.... ganz easy. Bekommst dann ein JSON das man ganz einfach parsen kann.... Nutze ich seit paar Monaten und läuft stabil
              VG
              1Topf H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • 1Topf
                1Topf @horstadler last edited by
                @horstadler
                Das klingt ja super. Aber wenn man - so wie ich - davon null Ahnung hat, klappts nicht mit JSON und parsen. Das ist wie Haunebu fliegen. 😉
                  horstadler @horstadler last edited by
                  der Response sieht dann so aus:
                  {"flg":1,"tim":"20230301172606","tmp":231,"fac":4998,"pac":105,"sac":127,"qac":71,"eto":4413,"etd":141,"hto":1007,"pf":82,"wan":30,"err":0,"vac":[2279],"iac":[5],"vpv":[1338,1314],"ipv":[41,43],"str":[]}
                  pac= Power AC
                  eto= Energy Total /10
                  etd= Energy Today /10
                  usw...
                  1Topf Pinguino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    @horstadler sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                    Ja, bei mir auch. Aber das mit JSON ist der reinste Horror 😜 für mich. Und im Netz find ich da keine wirkliche Hilfe. Muß ich wohl zur Abendschule gehn. 😁
                    {"flg":1,"tim":"20230301173722","tmp":122,"fac":4996,"pac":23,"sac":76,"qac":73,"eto":2427,"etd":72,"hto":1330,"pf":30,"wan":30,"err":0,"vac":[2249],"iac":[2],"vpv":[1360,2110],"ipv":[28,26],"str":[]}
                    Stefan Falt Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stefan Falt
                      Stefan Falt @1Topf last edited by
                      Nur mal so zur Information. Ich habe die Sperenzchen mit dem Solplanet satt und Messe nun mit einem SDM120M Strommesser. Seit dem habe ich keinen Ärger mehr.
                        Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                        oder kurz beim jsonviewer.stack.hu reinsehen
                        u d Anschließend per Attribut vac.0 von result die Netzspannung von 2249 Volt auslesen
                        1Topf Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • 1Topf
                          1Topf @Homoran last edited by
                          What? 😂
                          @Stefan-Falt
                          Erledigt bei mir ein POWR3.
                          • Stefan Falt
                            Stefan Falt @Homoran last edited by
                            @homoran Wenn denn die WLAN Verbindung doch nur stabil wäre ....
                              What?
                              ist ein Blockly Einzeiler pro Wert
                              • Pinguino
                                Pinguino @horstadler last edited by
                                @horstadler said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                                pac= Power AC
                                usw...
                                Weißt du welche Werte im JSON für:
                                • Batterie (Ladung)
                                • Netz (Einspeisung)
                                • Last (momentaner Verbrauch)
                                stehen?
                                Raúl Castejón 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Raúl Castejón
                                  Raúl Castejón @Pinguino last edited by
                                  @pinguino excuse me, my name is Raúl y I write from Spain. I´m searching how to read AC consumition and other informatións like you.
                                  I have a Solplanet AIS 6000H - S2 and I only have a meter port (to read meter SDM230), a Wifi Stick port (to transmit information to the aiswei Cloud) and a CAM BUS port...(Battery)
                                  ¿Have you get this information?
                                  ¿Have you read this to try get/put data from/to inverter using the API https://www.vegt.dev/blog/link-your-solar-inverter-to-home-assistant-using-modbus-serial?
                                  Thank you very much.
                                  Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stefan Falt
                                    Stefan Falt @Raúl Castejón last edited by Stefan Falt
                                    @raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                                    Solplanet AIS 6000H
                                    Hola Raul,
                                    I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
                                    You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.
                                    Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
                                    MfG
                                    Wolfgang
                                      cksit @Stefan Falt last edited by
                                      über den JSON Hinweis kam ich auf diesen Thread. Leider funktioniert das nur wenn der Dongle auch online gehen kann. Da ich an der Stelle ein paar Bedenken habe, bleibt der Dongle in meinem lokalen Netz. Leider hat das zur Folge, dass nach ein paar minuten der Dongle nicht mehr auf die JSON Abfrage antwortet 😞
                                      Von daher versuche ich es gerade mit modBus. Leider bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Kann mir jemand seine Verbindungsparameter nennen?
                                      Ich weiß mittlerweile, dass man A und B wohl kreuzen muss (Pin1 = A und Pin2 = B) und als ID beim Solplantet die 3 hinterlegt ist.
                                      Die Register selbst habe ich mittlerweile gefunden (als PDF).
                                      Vielen Dank!
                                        muuulle @cksit last edited by
                                        Moin @cksit
                                        hast du den modBus mittlerweile auslesen können?
                                        Welche Hardware hast du dafür verwendet? Gab es eine Anleitung, die du verlinken kannst?
                                        Vielen Dank
                                          cksit @muuulle last edited by cksit
                                          Hallo @muuulle
                                          ja das hat geklappt. Die Werte sind zwar nicht alle perfekt, aber die wichtigsten habe ich rausbekommen.
                                          Ich nutze den Waveshare Adapter wie viele hier im Forum und wenn man den erstmal verstanden hat, dann arbeitet der auch ganz ordentlich.
                                          Die Werte im ioBroker habe ich hier mal eingefügt:
                                          Die Spannungen passen bei mir z.B. aber nicht richtig.
                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            muuulle @cksit last edited by Homoran
                                            @cksit
                                            Moin nochmal,
                                            betreibst du den WR jetzt mit Internetzugang oder hast du den abgeschaltet gelassen?
                                            Eigentlich entschied ich mich bereits für den Solplanet- dieser Bericht macht mich aber stutzig:
                                            photovoltaikforum: (https://www.photovoltaikforum.com/thread/246750-solplanet-erfahrung-modbus-und-andere-probleme-hilfe/)
                                            Kannst du das bestätigen? Gerade den Teil, dass der WR über Gebühr Strom aus dem öffentlichen Netz zöge.
                                            Vielen Dank
                                            edit
                                            diesen (https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/06/Datenblatt-Hybrid_8-12k_HT3_Series_DE__0724_web.pdf_de34.pdf) WR als 10kWh mit 3 MPTT würde ich nehmen.
                                            26
                                            5177
