    4. lametric Adapter müllt Protokoll voll
      Meckii @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in lametric Adapter müllt Protokoll voll:
      @meckii
      Kannst dir auch die Ausgaben zu
      iob diag
      ansehen. Da kann man u.U. auch schon was rauslesen.
                              v.2023-10-10
       Static hostname: raspberry
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        929M        6.9G         11M        721M        7.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.5G        929M        7.0G
      Active iob-Instances:   7
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : miniserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                643
      States:                 416
      Size of iob-Database:
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Thomas Braun Most Active @Meckii last edited by
        @meckii
        Die Zusammenfassung sieht sehr gut aus.
          Meckii last edited by Meckii
          Eben noch was im Log entdeckt.
          lametric has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}]
            So nochmal mit dem lametric adapter im debug-modus (hab heute Morgen erst rausgefunden wie das geht)
            2023-12-27 07:38:02.267 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lametric.0 (force=false, process=true)
            2023-12-27 07:38:02.282 - info: lametric.0 (1109) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-12-27 07:38:02.289 - debug: lametric.0 (1109) clearing refresh state timeout
            2023-12-27 07:38:02.291 - debug: lametric.0 (1109) clearing refresh app timeout
            2023-12-27 07:38:02.295 - info: lametric.0 (1109) terminating
            2023-12-27 07:38:02.299 - debug: lametric.0 (1109) Plugin sentry destroyed
            2023-12-27 07:38:02.304 - info: lametric.0 (1109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-27 07:38:02.347 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lametric.0 send kill signal
            2023-12-27 07:38:02.808 - info: lametric.0 (1109) terminating
            2023-12-27 07:38:02.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.lametric.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-27 07:38:05.467 - info: host.iobroker instance system.adapter.lametric.0 started with pid 1125
            2023-12-27 07:38:08.899 - debug: lametric.0 (1125) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-12-27 07:38:08.969 - debug: lametric.0 (1125) Objects client ready ... initialize now
            2023-12-27 07:38:08.974 - debug: lametric.0 (1125) Objects create System PubSub Client
            2023-12-27 07:38:08.977 - debug: lametric.0 (1125) Objects create User PubSub Client
            2023-12-27 07:38:09.020 - debug: lametric.0 (1125) Objects client initialize lua scripts
            2023-12-27 07:38:09.036 - debug: lametric.0 (1125) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-12-27 07:38:09.075 - debug: lametric.0 (1125) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-12-27 07:38:09.092 - debug: lametric.0 (1125) States create System PubSub Client
            2023-12-27 07:38:09.094 - debug: lametric.0 (1125) States create User PubSub Client
            2023-12-27 07:38:09.153 - debug: lametric.0 (1125) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-12-27 07:38:09.224 - debug: lametric.0 (1125) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-12-27 07:38:10.537 - info: lametric.0 (1125) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lametric, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            2023-12-27 07:38:10.620 - info: lametric.0 (1125) Starting - connecting to http://192.168.7.45:8080
            2023-12-27 07:38:10.624 - debug: lametric.0 (1125) re-creating refresh state timeout
            2023-12-27 07:38:10.629 - debug: lametric.0 (1125) sending "GET" request to "/api/v2/device" with http on port 8080 without data
            2023-12-27 07:38:10.818 - debug: lametric.0 (1125) received 200 response from "http://192.168.7.45:8080/api/v2/device" with content: {"audio":{"available":true,"volume":46,"volume_limit":{"max":100,"min":0},"volume_range":{"max":100,"min":0}},"bluetooth":{"active":false,"address":"14:F5:F9:31:C3:63","available":true,"discoverable":true,"mac":"14:F5:F9:31:C3:63","name":"LM3161","pairable":false},"display":{"brightness":100,"brightness_limit":{"max":100,"min":2},"brightness_mode":"auto","brightness_range":{"max":100,"min":0},"height":8,"on":true,"screensaver":{"enabled":true,"modes":{"time_based":{"enabled":false},"when_dark":{"enabled":true}},"widget":"1_com.lametric.clock"},"type":"mixed","width":37},"id":"62745","mode":"auto","model":"sa8","name":"TIME","os_version":"3.0.21","serial_number":"SA830100316100W00BP9","wifi":{"active":true,"address":"14:F5:F9:30:B4:F3","available":true,"encryption":"WPA","essid":"Laubhaufen","ip":"192.168.7.45","mode":"dhcp","netmask":"255.255.255.0","strength":100}}
            2023-12-27 07:38:10.848 - debug: lametric.0 (1125) API is online
            2023-12-27 07:38:10.856 - debug: lametric.0 (1125) [apps] re-creating refresh timeout
            2023-12-27 07:38:10.857 - debug: lametric.0 (1125) sending "GET" request to "/api/v2/device/apps" with http on port 8080 without data
            2023-12-27 07:38:10.906 - debug: lametric.0 (1125) received 200 response from "http://192.168.7.45:8080/api/v2/device/apps" with content: {"com.lametric.clock":{"actions":{"clock.alarm":{"enabled":{"data_type":"bool","name":"enabled","required":false},"time":{"data_type":"string","format":"[0-9]{2}:[0-9]{2}(?::[0-9]{2})?","name":"time","required":false},"wake_with_radio":{"data_type":"bool","name":"wake_with_radio","required":false}},"clock.clockface":{"icon":{"data_type":"string","name":"icon","required":false},"type":{"data_type":"string","format":"weather|page_a_day|custom|none","name":"type","required":false}},"settings.dateFormats":{}},"package":"com.lametric.clock","title":"Clock","triggers":{"alarm":{"snooze":{"data_type":"bool","name":"snooze"}}},"vendor":"LaMetric","version":"2.8.3","version_code":"44","widgets":{"1_com.lametric.clock":{"index":0,"package":"com.lametric.clock","settings":{"_title":"Uhr"},"visible":false}}},"com.lametric.countdown":{"actions":{"countdown.configure":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration","required":false},"start_now":{"data_type":"bool","name":"start_now","required":false}},"countdown.pause":{},"countdown.reset":{},"countdown.start":{}},"package":"com.lametric.countdown","title":"Timer","triggers":{"finished":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"paused":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"reset":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"resumed":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"started":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}}},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.1","version_code":"19","widgets":{"6_com.lametric.countdown":{"index":6,"package":"com.lametric.countdown","settings":{"_title":"Timer"},"visible":false}}},"com.lametric.custommessage":{"package":"com.lametric.custommessage","title":"Message Board","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.8","version_code":"28","widgets":{"3_com.lametric.custommessage":{"index":3,"package":"com.lametric.custommessage","settings":{"_title":"Message Board"},"visible":false}}},"com.lametric.diy.devwidget":{"actions":{"status":{}},"package":"com.lametric.diy.devwidget","title":"My Data DIY","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"2.0.2","version_code":"48","widgets":{"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx":{"index":2,"package":"com.lametric.diy.devwidget","settings":{"_title":"My Data DIY"},"visible":false}}},"com.lametric.radio":{"actions":{"radio.next":{},"radio.play":{},"radio.play.at":{"idx":{"data_type":"int","name":"idx","required":false}},"radio.prev":{},"radio.state":{},"radio.stop":{}},"package":"com.lametric.radio","title":"Radio","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.4.20","version_code":"74","widgets":{"4_com.lametric.radio":{"index":4,"package":"com.lametric.radio","settings":{"_title":"Radio"},"visible":false}}},"com.lametric.stopwatch":{"actions":{"stopwatch.pause":{},"stopwatch.reset":{},"stopwatch.start":{}},"package":"com.lametric.stopwatch","title":"Stopwatch","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.0","version_code":"16","widgets":{"5_com.lametric.stopwatch":{"index":5,"package":"com.lametric.stopwatch","settings":{"_title":"Stopwatch"},"visible":false}}},"com.lametric.weather":{"actions":{"weather.forecast":{},"weather.get.cc":{},"weather.setProduct":{}},"package":"com.lametric.weather","title":"Weather","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.2","version_code":"32","widgets":{"2_com.lametric.weather":{"index":1,"package":"com.lametric.weather","settings":{"_title":"Wetter"},"visible":true}}}}
            2023-12-27 07:38:10.933 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.1_com_lametric.clock
            2023-12-27 07:38:11.044 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.6_com_lametric.countdown
            2023-12-27 07:38:11.099 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.3_com_lametric.custommessage
            2023-12-27 07:38:11.144 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            2023-12-27 07:38:11.145 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] found app widget with uuid "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            2023-12-27 07:38:11.279 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.4_com_lametric.radio
            2023-12-27 07:38:11.343 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.5_com_lametric.stopwatch
            2023-12-27 07:38:11.394 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.2_com_lametric.weather
            2023-12-27 07:38:11.504 - warn: lametric.0 (1125) (device) Unable to execute action: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'active')
            2023-12-27 07:38:11.507 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] collecting states
            2023-12-27 07:38:11.508 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] found 0 dynamic states: []
            2023-12-27 07:38:11.510 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] found foreign states: []
            2023-12-27 07:38:11.511 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] refresh output state with config: [{"icon":"3983","text":"Meckii","hideif":"","duration":5},{"icon":"2867","text":"Lina","hideif":"","duration":5},{"icon":"7756","text":"Paul","hideif":"","duration":5}]
            2023-12-27 07:38:11.513 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] completed - frame update to [{"text":"Meckii","duration":5000,"icon":"3983"},{"text":"Lina","duration":5000,"icon":"2867"},{"text":"Paul","duration":5000,"icon":"7756"}]
            2023-12-27 07:38:11.541 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] pusing changes to device - app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            2023-12-27 07:38:11.543 - debug: lametric.0 (1125) sending "POST" request to "/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" with http on port 8080 with data: {"frames":[{"text":"Meckii","duration":5000,"icon":"3983"},{"text":"Lina","duration":5000,"icon":"2867"},{"text":"Paul","duration":5000,"icon":"7756"}]}
            2023-12-27 07:38:11.720 - debug: lametric.0 (1125) API is offline
            2023-12-27 07:38:11.750 - debug: lametric.0 (1125) received 200 response from "http://192.168.7.45:8080/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" with content: ""
              @meckii
              Warum zieht die Kiste denn hier eine alte nodejs ran?
                Meckii @Thomas Braun last edited by Meckii
                Oh das kann sein.
                Ich glaube ich habe bei dier vielen Rumprobiererrei den Log mit einem anderen Raspberry mit einem 32bit system gemacht. Ich wollte das 32/64 Bit ausschließen...
                Also das war dann Bullseye 32bit das erste Bookworm 64bit...
                  Inzwischen gibt es einen issue bei github...
                  https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/169
                  Meckiilino created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
                  closed Cannot read properties of undefined (reading 'active') #169
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Meckii last edited by
                    @meckii Danke, ist gelöst ab 3.1.2 - lag daran, dass die 2022er Modelle über die API scheinbar kein bluetooth low energy status ausliefern. Bitte schauen, ob Du die aktuellste Firmware 3.0.21 installiert hast (gibts erst ein paar Tage). Da sind wohl auch einige Bugfixes enthalten.
                      Meckii @haus-automatisierung last edited by
                      Die Version 3.0.21 gibt es schon und wurde bereits am 24.12.23 installiert.
                      (Habe die Lametric von meiner Frau bekommen)
                      Vielen Dank den lametric Adapter habe ich bereits über github installiert - beim starten wird er nun grün und der Fehler ist weg...
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @meckii Bitte nie über GitHub installieren. Lieber über npm wenn Du die letzte klar definiere Version haben möchtest.
                          Da war der Adapter in der heute von dir angepassten Version aber noch nicht verfügber...Screenshot 2023-12-27 145800.png
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Meckii last edited by haus-automatisierung
                            @meckii Klar, der liegt seit heute morgen auf npm
                              Habe es jetzt wieder aus npm installiert - vielen Dank fürs fixen und die Tipps!
                              735
