    4. alte Fenstersensoren Smart machen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
      @berndsolar13
      müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
      ESP 8266
      tasmota.bin.gz
      tasmota.bin
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        ok, dann teste ich die gleich mal 🙂
          berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
          klappt, schaut so aus wie bei dir
          Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
          Briefkasten:
          Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird 😉
          Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @berndsolar13
            Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
            Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
            Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
              @ralla66
              ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser 😄
              Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
              Auch wenn 5h nix passiert ?
              Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
              Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss 😉
              • Ralla66
                @berndsolar13
                geht technisch per Interrupt,
                einfach -> nein, viel Arbeit 🙂
                  @ralla66
                  ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten 😄
                  • Ralla66
                    @berndsolar13
                    bei 1 sec langweilt sich das IC 🙂
                      Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                      Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                      Das kann man machen 😄
                      EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                      1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln 😉 Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
                        @ralla66
                        Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
                        Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
                        Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
                        Wasser in g/m3
                        aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
                        Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt
                        In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht 😉
                        Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen 😄
                        • Ralla66
                          @berndsolar13
                          ah ja, ok
                          Schritt 1,
                          Beispiel soll Webgui:
                          unter >D muss stehen SWT2=0
                          vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                          dies unter >W eingeben
                          Test{m} %0SWT2%
                          alles unter >W erscheint auf der Webgui
                          Test ist dann der Text
                          {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                          %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                          0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                          SWT2 ist der Variablenwert selbst
                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
                            @ralla66
                            es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
                            Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
                            >D
                            SWT2=0
                            >W
                            Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                            Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe 😄
                            Edit, Google meint es fehlt
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            • Ralla66
                              @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                              ohne ist %xxx%
                              habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
                              #define USE_TIMERS
                              #define USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                              #define USE_SCRIPT_STATUS
                              #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                              #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                              #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_SCRIPT_SERIAL
                              du fragst ja eh danach 🙂
                              ESP8266
                              tasmota.bin
                              Berechnung :
                              >D
                              ZAL1=50
                              ZAL2=200
                              ERG=0
                              >S
                              ;>S jede Sekunde
                              ;Berechnung
                              ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                              ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                              print Ergebnis %ERG&
                              >W
                              Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                              du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                              dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
                                @ralla66
                                hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
                                Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
                                Folgende Formel muss ich noch einbauen
                                Sättigungsdruck
                                =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                                B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                                Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                                  610,8EXP
                                  17,1
                                  B16
                                  234,2+B16
                                  viel Spass,
                                  mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
                                  Der einfache Weg geht immer.
                                    @ralla66
                                    die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                                    ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄
                                    • Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      was macht EXP ?
                                        @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                        @berndsolar13
                                        was macht EXP ?
                                        das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
                                        Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
                                          berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                          Ich mache jetzt Trick 17 😉
                                          -5	400,9
                                          -4	436,7
                                          -3	475,3
                                          -2	517
                                          -1	561,9
                                          0	610
                                          1	657
                                          2	706
                                          3	758
                                          4	813
                                          5	872
                                          6	935
                                          7	1001
                                          8	1072
                                          9	1147
                                          10	1227
                                          11	1312
                                          12	1402
                                          13	1497
                                          14	1598
                                          15	1705
                                          16	1817
                                          17	1937
                                          18	2063
                                          19	2196
                                          20	2337
                                          Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
                                          Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
                                          • Ralla66
                                            @berndsolar13
                                            dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters 🙂
                                            und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                            Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                            "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                            Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken
                                            >D
                                            Timer=0
                                            WRT=48
                                            NAS="Nass"
                                            TRO="Trocken"
                                            KEL=""
                                            >BS
                                            ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                            +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                            >S
                                            Timer+=1
                                            if WRT>50
                                            then
                                            KEL=NAS
                                            endif
                                            if WRT<50
                                            then
                                            KEL=TRO
                                            endif
                                            if Timer>5
                                            ;alle 5 Sekunden
                                            then
                                            ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                            ; und an IO MQtt senden
                                            +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                            ;Timer auf 0 setzen
                                            Timer=0
                                            endif
                                            >W
                                            Kellerfeuchte{m}  %KEL%
                                            Feuchtewert{m}  %WRT%
                                            17463
