    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Merlin123
      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa wenn man doof ist.... 😉
      Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen 🙂
      5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
        Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte 🙂
        • Merlin123
          Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
          @lucky_esa
          Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
          lg-thinq.0
          2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          lg-thinq.0
          2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
          Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
          Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
            @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
            Gruß//Lucky
            • Merlin123
              @lucky_esa Mach ich 🙂
                schorty last edited by
                danke für den Klasse Adapter.
                Waschmaschine & Trockner - beides gefunden! Sind thinq2.
                Wama aus dem Standby holen oder Wama stoppen geht über WMStop und WMWakeup problemlos.
                WMStart startet die Wama nicht.
                intitalBit - Gewichtserkennung ein
                remodestart - Fernstart - ein
                Machine befüllt und Frenstart 3 sec. gedrückt.
                Start über App geht.
                Danke & Grüße
                  Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by Lucky_ESA
                  @schorty
                  Wie man die Waschmaschine startet kannst du hier erlesen.
                  edit: Natürlich auch den Trockner 🙂
                  Gruß//Lucky
                    schorty @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    Danke Lucky,
                    bin nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                    Bei WMStart == true startet die Wama nicht.
                    Sorry - was mache ich falsch oder wie kann ich prüfen...
                    Schorty
                      @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      @lucky_esa
                      Danke Lucky,
                      Schorty
                      Du musst erst ein Programm in lg-thinq.0.xxx.remote.Course laden. Dazu entweder remote.Favorite, remote.LastCourse oder remote.WMDownload_Select verwenden. Dann kannst du noch Änderungen in lg-thinq.0.xxx.remote.Course vornehmen und danach das Programm mit remote.WMDownload auf die Waschmaschine übertragen. Danach kannst du erst remote.WMStart verwenden.
                        @lucky_esa
                        Danke lucky,
                        dachte beim Fernstart mache ich das alles 'manuell' an der Wama, drücke 3 sec. den Fernstartknopf und drücke danach in der App ' Start'.
                        Diese letzte Fkt. wollte ich per iobroker auslösen.
                        Hat jemand zufällig ein Blocky Beispiel zum Verständnis?
                          @schorty Ich glaube nicht das jemand so ein Blockly hat. Aber du kannst doch die Datenpunkte wie oben beschrieben triggern.
                          remote.WMWakeup == true
                          200 ms pause
                          remote.WMDownload_Select == COTTON
                          200 ms pause
                          remote.Course.remoteStartREMOTE_START_ON
                          200 ms pause
                          remote.Course.initialBit == INITIAL_BIT_ON
                          200 ms pause
                          remote.WMDownload == true
                          200 ms pause
                          remote.WMStart == true
                          Wenn die WaMa dauerhaflt Strom hat dann muss man auch "Fernzugriff" nicht immer f
                          drücken,
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            Vielen Dank für die Mühle lucky.
                            Nach Deiner Anleitung bekomme ich die Wama zum starten.
                            D.h. dein klasse Adapter läuft bei mir.
                            Praktischer für mich ist die Auswahl des Waschprogramms bei der Befüllung direkt am Gerät.
                            In der App muss man dann nur noch starten oder gegebenfalls wieder die Wama aus dem Standby holen.
                            Genau das wollte ich per PV-Überschussauswertung vom iobroker aus starten.
                            Seltsam, dass das über die App funktioniert und über Deine API Anbindung nicht.
                              @lucky_esa
                              Wieso funktioniert das Starten nicht? Natürlich kann man mit diesen Adapter die Waschmaschine starten. Welches Geräte hast du denn?
                              lg-thinq.0.xxx.deviceCode
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType
                              lg-thinq.0.xxx.modelName
                                @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Wama
                                lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
                                lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
                                lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
                                Trockner
                                lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
                                lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
                                lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
                                  Wama
                                  Trockner
                                  Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
                                    @lucky_esa
                                    Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
                                    Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
                                      @lucky_esa
                                      Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
                                        schorty @Lucky_ESA last edited by schorty
                                        Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
                                        Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
                                          @schorty Es ist leider nur so wie von mir oben beschrieben möglich. Ich simuliere damit die APP. Die APP macht nichts anderes als der Adapter bzw. der Adapter wie die APP. Bei Start überträgt die APP erneut das Programm was du auf deinem Bild siehst.
                                          Simuliere mal bitte dein Vorhaben (Programm auswählen) und schaue mal, ob die Datenpunkte unter Snapshot das ausgewählte Programm anzeigen.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa : Das an der Maschine gewählte Programm ist unter Snapshot ersichtlich.
                                            D.h. ich kann ich sämtliche Werte auslesen und vor dem WMStart an die Maschine nochmal übertragen?
                                            PS: Wenn ich per App starte leuchtet die Download LED an den Wama nicht. D.h. die App nutzt kein WMDownload.
                                            908
                                            285435
