    4. Yahka Heizung Temperatur ändern
      Moeppi86 @ticaki last edited by
      @ticaki
      benötige auch noch Hilfe mit meinen Zigbee Thermostaten.
      Habe die Thermostate im manuellen Modus gestellt.
      ich habe bisher nur die TargetTemperature und CurrentTemperature einrichten können.
      CurrentHeatingCoolingState, TargetHeatingCoolingState, usw. leider noch nicht.
      In der Home App wird deswegen der Aktuelle Modus nicht richtig angezeigt.
        ticaki Developer @Moeppi86 last edited by
        @moeppi86
        Dafür solltest du was in Blockly/Javascript bauen
        zeige mir mal bitte die Objektunterpunkte zu diesem Thermostate.
          @ticaki
          oh das wäre super 😊
            ticaki Developer @Moeppi86 last edited by ticaki
            @moeppi86
            Ok welche Werte kann der Datenpunkt mode einnehmen. Und kannst du diesen Wert im ioBroker schreiben oder ist der nur lesen.
            Weshalb: Für current... brauchst du einen Datenpunkt der dir anzeigt was du aktuell tuest. Für Target einen Datenpunkt der dir anzeigt was du gerne tun willst. current muß du lesen könne, was auf die meisten Datenpunkt zutrifft der vom Adapter geschrieben wird. Für Target brauchst du einen Datenpunkt den du schreiben kannst mit dem du also einen Modus setzt. Das kann man über Dummys erledigen, aber schöner ist es, wenns tatsächlich funktioniert 🙂
              Moeppi86 @ticaki last edited by Moeppi86
              @ticaki
              OK, der Datenpunkt Mode hat folgende Werte die geschrieben werden können.
              Sobald der Datenpunkt preset auf schedule gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf Auto und nimmt die Gradzahl aus dem Datenpunkt current_heating_setpoint_auto
              Sobald der Datenpunkt preset auf Manual gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint
              Sobald der Datenpunkt preset auf Boost gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint = 30 Grad Celsius
                @moeppi86
                Ich hoffe du weißt wie man Alias erstellt:
                Dann erstelle 2 der eine mit current im Namen, den anderen mit target Ziel ist der mode state
                beim Current schreibst du in den read/write folgendes:
                • Hier wäre ein State, der zeigt ob der Stellantrieb offen ist, besser, habe aber keinen gesehen. Daher auto und heat = heat alles andere aus
                common.type = 'number'
                commen.write= false
                read:"val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                im target:
                read:"val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                write: "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off`"
                Hoffe es ist kein Flüchtigkeitsfehler drin.
                  @ticaki
                  puh, ne nicht so wirklich.
                  Noch nie was mit zu tun gehabt.
                    @moeppi86
                    Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
                    Da kannst du dann unter alias:
                    Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat 🙂
                    EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
                      @ticaki
                      Welcher Adapter ist das?
                      Alias-Manager oder linkeddevices?
                        @moeppi86
                        Das ist erstmal kein Adapter - ich kenne mich mit den entsprechenden Adapter nicht aus.
                        In Objekten auf den Stift klicken zu editieren oder zum erstellen auf das +
                        vorher einen Ordner auswählen. Der Datenpunkt muß vom Typ Zustand sein und eine Nummer als Datenfeld haben. Kannst natürlich auch unterordner zuvor erstellen.
                        • U
                          UnruBas @ticaki last edited by
                          @ticaki Hallöchen,
                          ich denke das ich morgen 28.12. es schaffe damit rumzuspielen 🙂
                          Ist es egal mit welchem Thermostaten (AVM oder Homematic IP) man (wir) anfangen??
                          Als ich das hier alles gelesen habe...
                          Das klingt erstmal kompliziert. ...ist es bestimmt aber nicht.
                          ich hoffe bis morgen
                          Liebe Grüße
                          Bastian
                            ticaki Developer @UnruBas last edited by ticaki
                            @unrubas @Moeppi86
                            Dann entkompliziere ich das mal - Script Adapter - neues Skript - Typescript - das hier einfügen:
                            const IDofAlias: string = 'test123';
                            const IDofData: string = '0_userdata.0.testString';
                            //finger weg :)
                            const alias: string = 'alias.0'
                            init();
                            async function init(): Promise<void> {
                                const defaultobj: iobJS.StateObject = {
                                    _id: "",
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        "name": IDofData,
                                        "desc": "Skript erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                            "id": IDofData,
                                            "read": "val*-1",
                                            "write": "val*-1"
                                    native: {}
                                defaultobj.common.read = true;
                                defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool'}
                                defaultobj.common.write = false;
                                defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                                defaultobj.common.alias.write = "";
                                await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.CurrentHeatingCoolingState`,defaultobj);
                                defaultobj.common.write = true;
                                defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool', 4: 'auto'}
                                defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                                defaultobj.common.alias.write = "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off'";
                                await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.TargetHeatingCoolingState`,defaultobj);
                                log(`Alias: ${IDofAlias} erstellt!`);
                                //@ts-ignore
                                stopScript();
                            die obersten 2 Zeilen editieren - das eine Verweist auf den Alias das andere muß auf den Datenpunkt .mode zeigen. Hoffe das mit dem mode ist klar. IDofAlias is wurscht, da kann auch nix drin stehen.
                            Starten - fertig 🙂
                            EDIT vergessen, dafür müsste ihr im Javascript adapter setObjects erlauben:
                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              @ticaki
                              Hallöchen,
                              Script???
                              Da merkt man das du ein totaler crack bist 🙂
                              Wo füge ich das Script ein? Wie weise ich dem Heizungsthermostat im Raum xy das Script zu? Muß ich für JEDEN Raum ein extra Script haben??
                              Ich denke das man das Script, wenn es 1a läuft kopieren kann das dürfte nicht DAS Problem sein.
                              Für welchen Hersteller für die Heizungsthermostate gilt das Script??
                              ...wenn ich mir was wünschen dürfte... "laß uns mal telefonieren...*LACH"
                              Liebe Grüße
                              Bastian
                              • U
                                UnruBas @UnruBas last edited by
                                @unrubas
                                Wo ich Skripte einfüge habe ich gerade gefunden
                                • U
                                  @ticaki said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                                  Datenpunkt .mode
                                  So hab ich das jetzt hier erstmal "gemacht"... ???
                                  Mit dem mode ist mir noch unklar was du damit meinst????
                                  Was meinst du hiermit?
                                  Zitat Ende
                                  Ich wurde da nirgends gefragt wegen der Erlaubis...??
                                  Liebe Grüße
                                  Bastian
                                    @unrubas
                                    Das Skript ist in der Ausführung nicht für dich geeignet Zeig mir mal bitte die DAtenpunkte die zu deinem Heizungsventil gehören dann passe ich das an. Ist jetzt auch etwas spät dafür,.
                                    Ich brauche deine Datenpunkte, dann kann ich ein Skript schreiben das auf dich zugeschnitten ist, das kostet 5-10 Minuten meiner Zeit, wenn ich denn alle infos habe.
                                    • U
                                      @ticaki
                                      Hallöchen,
                                      meinst du das hier??
                                      Ich sage schon mal dankeschööön
                                      Liebe Grüße
                                      Bastian
                                      Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.04.00.png Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.03.14.png
                                        @unrubas
                                        Ja, brauche aber noch mehr:
                                        operationmode scheint der aktuelle Modus zu sein und operationlist scheint alle verfügbaren Modies zu enthalten. Kann du das bestätigen?
                                        Ich brauche eine Liste aller operationsmode Möglichkeiten.
                                        • U
                                          @ticaki
                                          Hallöchen,
                                          wo finde ich die???
                                          Diese "Vokabeln" höre/ lese ich jetzt zum 1sten mal...
                                          Bastian
                                            @unrubas
                                            😄 die stehen oben in den Bildern die du gepostet hast
                                            3057
