    4. alte Fenstersensoren Smart machen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13
      Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
      Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
      Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser 😄
        Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
        Auch wenn 5h nix passiert ?
        Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
        Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss 😉
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
          @berndsolar13
          geht technisch per Interrupt,
          einfach -> nein, viel Arbeit 🙂
            @ralla66
            ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten 😄
            • Ralla66
              @berndsolar13
              bei 1 sec langweilt sich das IC 🙂
                Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                Das kann man machen 😄
                EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln 😉 Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
                  @ralla66
                  Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
                  Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
                  Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
                  Wasser in g/m3
                  aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
                  Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt
                  In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht 😉
                  Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen 😄
                  • Ralla66
                    @berndsolar13
                    ah ja, ok
                    Schritt 1,
                    Beispiel soll Webgui:
                    unter >D muss stehen SWT2=0
                    vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                    dies unter >W eingeben
                    Test{m} %0SWT2%
                    alles unter >W erscheint auf der Webgui
                    Test ist dann der Text
                    {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                    %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                    0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                    SWT2 ist der Variablenwert selbst
                      berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
                      @ralla66
                      es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
                      Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
                      >D
                      SWT2=0
                      >W
                      Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                      Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe 😄
                      Edit, Google meint es fehlt
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      • Ralla66
                        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                        ohne ist %xxx%
                        habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_SCRIPT_SERIAL
                        du fragst ja eh danach 🙂
                        ESP8266
                        tasmota.bin
                        Berechnung :
                        >D
                        ZAL1=50
                        ZAL2=200
                        ERG=0
                        >S
                        ;>S jede Sekunde
                        ;Berechnung
                        ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                        ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                        print Ergebnis %ERG&
                        >W
                        Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                        du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                        dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
                          @ralla66
                          hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
                          Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
                          Folgende Formel muss ich noch einbauen
                          Sättigungsdruck
                          =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                          B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                          Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂
                          • Ralla66
                            @berndsolar13
                            wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                            610,8EXP
                            17,1
                            B16
                            234,2+B16
                            viel Spass,
                            mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
                            Der einfache Weg geht immer.
                              @ralla66
                              die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                              ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄
                              • Ralla66
                                @berndsolar13
                                was macht EXP ?
                                  @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                  @berndsolar13
                                  was macht EXP ?
                                  das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
                                  Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
                                    berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                    Ich mache jetzt Trick 17 😉
                                    -5	400,9
                                    -4	436,7
                                    -3	475,3
                                    -2	517
                                    -1	561,9
                                    0	610
                                    1	657
                                    2	706
                                    3	758
                                    4	813
                                    5	872
                                    6	935
                                    7	1001
                                    8	1072
                                    9	1147
                                    10	1227
                                    11	1312
                                    12	1402
                                    13	1497
                                    14	1598
                                    15	1705
                                    16	1817
                                    17	1937
                                    18	2063
                                    19	2196
                                    20	2337
                                    Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
                                    Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
                                    • Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters 🙂
                                      und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                      Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                      "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                      Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken
                                      >D
                                      Timer=0
                                      WRT=48
                                      NAS="Nass"
                                      TRO="Trocken"
                                      KEL=""
                                      >BS
                                      ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                      +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if WRT>50
                                      then
                                      KEL=NAS
                                      endif
                                      if WRT<50
                                      then
                                      KEL=TRO
                                      endif
                                      if Timer>5
                                      ;alle 5 Sekunden
                                      then
                                      ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                      ; und an IO MQtt senden
                                      +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                      ;Timer auf 0 setzen
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >W
                                      Kellerfeuchte{m}  %KEL%
                                      Feuchtewert{m}  %WRT%
                                        @ralla66
                                        if temp>9
                                        then sat=1147
                                        endif
                                        if temp>10
                                        then sat=1227
                                        endif
                                        if temp>11
                                        then sat=1312
                                        endif
                                        So dachte ich es 😄
                                        Aber wenn ich unten
                                        Wasser in g/m³ %sat%
                                        scheint die Variable leer zu sein ?
                                        • Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          zeig mal alles ab D
                                          hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=
                                            @ralla66
                                            Halleluja 😄
                                            hier der Code falls es wen interessiert
                                            >D
                                            temp=0
                                            hum=0
                                            sat=0
                                            wasser=0
                                            >T
                                            temp=AM2301#Temperature
                                            hum=AM2301#Humidity
                                            >S
                                            if temp>9
                                            then sat=1147
                                            endif
                                            if temp>10
                                            then sat=1227
                                            endif
                                            if temp>11
                                            then sat=1312
                                            endif
                                            wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                                            >W
                                            Wasser in g/m³ %wasser%
                                            Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig 🙂
                                            Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch
                                            Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten
                                            17435
