    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
      @gluecksmann
      Buster ist tot, installier da ganz NEU!
      ein Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version.
        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
        Ich glaube das wäre für das Forum zuviel... Wenn dann bräuchte ich einen persönlichen 1:1 Support...
        Aber das kann ja nicht das Problem mit dem Zigbee sein, oder?
          @gluecksmann
          Nee, das ist ein grundsätzliches Problem.
            Also so ganz kann ich den Fehler nicht verstehen...einige Zigbee Komponenten funktionieren normal... In der Geräteansicht ändert sich sogar der Status der nicht funktionierenden Geräte wenn ich sie z.B. über Alexa schalte...aber Hardwareseitig passiert nix..
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
              Adapter "zigbee" : 1.8.25 , installed 1.8.25
              Geh mal auf den 1.8.24 zurück, da gibt es im Forum mittlerweile mehrere Beiträge. Da ist noch was buggy.
              G Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gluecksmann @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Ähm..und das mache ich wie??
                amg_666 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  amg_666 @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann indem du im Reiter Adapter auf die Zigbee Kachel klickst und da unten rechts auf das Plus klickst, dann kannst du eine bestimmte Version auswählen
                  • Phantomkommander
                    Phantomkommander @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper gab es nicht auch mal ein Fehler, bei dem der Stick nicht mehr richtig erkannt wurde?
                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @gluecksmann last edited by Meister Mopper
                      Oder über die Konsole:
                      iobroker install zigbee@1.8.24
                        Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by
                        @phantomkommander
                        Ja, das Problem mit udev ist allerdings in aktuellen Versionen behoben.
                        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Phantomkommander last edited by
                          @phantomkommander sagte in Zigbee Stick spinnt:
                          KA, ich nutze das TI-Board.
                          • Phantomkommander
                            Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ah ok, hatte ich nicht mitbekommen.
                            • Meister Mopper
                              Das udev Problem hatte ich auch, allerdings auf einem bullseye 32-Bit System auf dem Raspberrypi.
                              Seit 64-Bit bookworm ist das Geschichte. 😊
                                @meister-mopper
                                Konsole will er scheinbar nicht... sagt das es schon installiert ist... Die Kachel habe ich merkwürdigerweise nicht...
                                • Meister Mopper
                                  Das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Mit Konsole meine ich über ssh (Putty oder sonstwas) auf dem iob-Server einloggen und den Befehl eingeben.
                                    @meister-mopper
                                    adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                    R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      reutli @gluecksmann last edited by
                                      @gluecksmann
                                      Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
                                      • Meister Mopper
                                        Dann versuch mal
                                        iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
                                          gluecksmann @reutli last edited by
                                          @reutli
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
                                            gluecksmann @Meister Mopper last edited by gluecksmann
                                            @meister-mopper
                                            Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
                                            aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                                            5812
