    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa wenn man doof ist.... 😉
      Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen 🙂
      5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
      Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte 🙂
      • Merlin123
        Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
        @lucky_esa
        Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
        lg-thinq.0
        2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        lg-thinq.0
        2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
        Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
        Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
          @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
          Gruß//Lucky
          • Merlin123
            @lucky_esa Mach ich 🙂
              schorty last edited by
              danke für den Klasse Adapter.
              Waschmaschine & Trockner - beides gefunden! Sind thinq2.
              Wama aus dem Standby holen oder Wama stoppen geht über WMStop und WMWakeup problemlos.
              WMStart startet die Wama nicht.
              intitalBit - Gewichtserkennung ein
              remodestart - Fernstart - ein
              Machine befüllt und Frenstart 3 sec. gedrückt.
              Start über App geht.
              Danke & Grüße
                Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by Lucky_ESA
                @schorty
                Wie man die Waschmaschine startet kannst du hier erlesen.
                edit: Natürlich auch den Trockner 🙂
                Gruß//Lucky
                  schorty @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Danke Lucky,
                  bin nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                  Bei WMStart == true startet die Wama nicht.
                  Sorry - was mache ich falsch oder wie kann ich prüfen...
                  Schorty
                    @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @lucky_esa
                    Danke Lucky,
                    Schorty
                    Du musst erst ein Programm in lg-thinq.0.xxx.remote.Course laden. Dazu entweder remote.Favorite, remote.LastCourse oder remote.WMDownload_Select verwenden. Dann kannst du noch Änderungen in lg-thinq.0.xxx.remote.Course vornehmen und danach das Programm mit remote.WMDownload auf die Waschmaschine übertragen. Danach kannst du erst remote.WMStart verwenden.
                      @lucky_esa
                      Danke lucky,
                      dachte beim Fernstart mache ich das alles 'manuell' an der Wama, drücke 3 sec. den Fernstartknopf und drücke danach in der App ' Start'.
                      Diese letzte Fkt. wollte ich per iobroker auslösen.
                      Hat jemand zufällig ein Blocky Beispiel zum Verständnis?
                        @schorty Ich glaube nicht das jemand so ein Blockly hat. Aber du kannst doch die Datenpunkte wie oben beschrieben triggern.
                        remote.WMWakeup == true
                        200 ms pause
                        remote.WMDownload_Select == COTTON
                        200 ms pause
                        remote.Course.remoteStartREMOTE_START_ON
                        200 ms pause
                        remote.Course.initialBit == INITIAL_BIT_ON
                        200 ms pause
                        remote.WMDownload == true
                        200 ms pause
                        remote.WMStart == true
                        Wenn die WaMa dauerhaflt Strom hat dann muss man auch "Fernzugriff" nicht immer f
                        drücken,
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa
                          Vielen Dank für die Mühle lucky.
                          Nach Deiner Anleitung bekomme ich die Wama zum starten.
                          D.h. dein klasse Adapter läuft bei mir.
                          Praktischer für mich ist die Auswahl des Waschprogramms bei der Befüllung direkt am Gerät.
                          In der App muss man dann nur noch starten oder gegebenfalls wieder die Wama aus dem Standby holen.
                          Genau das wollte ich per PV-Überschussauswertung vom iobroker aus starten.
                          Seltsam, dass das über die App funktioniert und über Deine API Anbindung nicht.
                            @lucky_esa
                            Wieso funktioniert das Starten nicht? Natürlich kann man mit diesen Adapter die Waschmaschine starten. Welches Geräte hast du denn?
                            lg-thinq.0.xxx.deviceCode
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType
                            lg-thinq.0.xxx.modelName
                              @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Wama
                              lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
                              lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
                              Trockner
                              lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
                              lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
                                Wama
                                Trockner
                                Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
                                  @lucky_esa
                                  Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
                                  Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
                                    @lucky_esa
                                    Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
                                      schorty @Lucky_ESA last edited by schorty
                                      Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
                                      Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
                                        @schorty Es ist leider nur so wie von mir oben beschrieben möglich. Ich simuliere damit die APP. Die APP macht nichts anderes als der Adapter bzw. der Adapter wie die APP. Bei Start überträgt die APP erneut das Programm was du auf deinem Bild siehst.
                                        Simuliere mal bitte dein Vorhaben (Programm auswählen) und schaue mal, ob die Datenpunkte unter Snapshot das ausgewählte Programm anzeigen.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa : Das an der Maschine gewählte Programm ist unter Snapshot ersichtlich.
                                          D.h. ich kann ich sämtliche Werte auslesen und vor dem WMStart an die Maschine nochmal übertragen?
                                          PS: Wenn ich per App starte leuchtet die Download LED an den Wama nicht. D.h. die App nutzt kein WMDownload.
                                            Verwendest du immer einen anderes Programm? Es ist leider nicht so einfach das von dir eingestellte Programm zu speichern und dann per Start zu übertragen.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            285421
