    4. alte Fenstersensoren Smart machen
      berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
      @ralla66
      es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
      Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
      >D
      SWT2=0
      >W
      Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
      Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe 😄
      Edit, Google meint es fehlt
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
        ohne ist %xxx%
        habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
        #define USE_TIMERS
        #define USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
        #define USE_SCRIPT_STATUS
        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
        #define USE_SML_M
        #define USE_SCRIPT_SERIAL
        du fragst ja eh danach 🙂
        ESP8266
        tasmota.bin
        Berechnung :
        >D
        ZAL1=50
        ZAL2=200
        ERG=0
        >S
        ;>S jede Sekunde
        ;Berechnung
        ERG=ZAL1*ZAL2/1000
        ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
        print Ergebnis %ERG&
        >W
        Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
        du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
        dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
          @ralla66
          hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
          Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
          Folgende Formel muss ich noch einbauen
          Sättigungsdruck
          =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
          B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
          Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂
          • Ralla66
            @berndsolar13
            wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
            610,8EXP
            17,1
            B16
            234,2+B16
            viel Spass,
            mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
            Der einfache Weg geht immer.
              @ralla66
              die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
              ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄
              • Ralla66
                @berndsolar13
                was macht EXP ?
                  @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                  @berndsolar13
                  was macht EXP ?
                  das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
                  Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
                    berndsolar13 last edited by berndsolar13
                    Ich mache jetzt Trick 17 😉
                    -5	400,9
                    -4	436,7
                    -3	475,3
                    -2	517
                    -1	561,9
                    0	610
                    1	657
                    2	706
                    3	758
                    4	813
                    5	872
                    6	935
                    7	1001
                    8	1072
                    9	1147
                    10	1227
                    11	1312
                    12	1402
                    13	1497
                    14	1598
                    15	1705
                    16	1817
                    17	1937
                    18	2063
                    19	2196
                    20	2337
                    Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
                    Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
                    • Ralla66
                      @berndsolar13
                      dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters 🙂
                      und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                      Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                      "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                      Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken
                      >D
                      Timer=0
                      WRT=48
                      NAS="Nass"
                      TRO="Trocken"
                      KEL=""
                      >BS
                      ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                      +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                      >S
                      Timer+=1
                      if WRT>50
                      then
                      KEL=NAS
                      endif
                      if WRT<50
                      then
                      KEL=TRO
                      endif
                      if Timer>5
                      ;alle 5 Sekunden
                      then
                      ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                      ; und an IO MQtt senden
                      +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                      ;Timer auf 0 setzen
                      Timer=0
                      endif
                      >W
                      Kellerfeuchte{m}  %KEL%
                      Feuchtewert{m}  %WRT%
                        @ralla66
                        if temp>9
                        then sat=1147
                        endif
                        if temp>10
                        then sat=1227
                        endif
                        if temp>11
                        then sat=1312
                        endif
                        So dachte ich es 😄
                        Aber wenn ich unten
                        Wasser in g/m³ %sat%
                        scheint die Variable leer zu sein ?
                        • Ralla66
                          @berndsolar13
                          zeig mal alles ab D
                          hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=
                            @ralla66
                            Halleluja 😄
                            hier der Code falls es wen interessiert
                            >D
                            temp=0
                            hum=0
                            sat=0
                            wasser=0
                            >T
                            temp=AM2301#Temperature
                            hum=AM2301#Humidity
                            >S
                            if temp>9
                            then sat=1147
                            endif
                            if temp>10
                            then sat=1227
                            endif
                            if temp>11
                            then sat=1312
                            endif
                            wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                            >W
                            Wasser in g/m³ %wasser%
                            Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig 🙂
                            Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch
                            Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten
                            • Ralla66
                              {m}
                              das gehört hinter der Var Wasser 🙂
                              g/m³
                              Mqtt publish :
                              +>publish Keller/Feuchte %wasser%
                              geht doch ............................................
                              +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                              +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert
                              +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                              +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%
                                @ralla66
                                danke dir, für heute reichts erstmal 🙂
                                Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
                                Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.
                                Letzter Stand jetzt:
                                Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen 🙂
                                  Muß erst Sensoren bestellen.
                                    @berndsolar13
                                    Klaro, stell ich dann rein,
                                    DHT22 bei Ebay 3er Pack für Knapp 7 Euro (China), wenn du 3 Wochen warten kannst, oder in DE bestellen, 2 Tage warten, dafür 6 Euro pro Sensor 😄
                                      @ralla66
                                      Muss doch noch mal stören 😄
                                      Hab das ganze bisher über den Sonoff Adapter laufen lassen, wie alle meine Tasmotas.
                                      Da ich auch die Wasserwerte loggen will, mit deinem Script hab ich den MQTT Broker Adapter aktiviert. Er verbindet auch, das Problem ist aber im Gegensatz zum Sonoff Adapter sind die Werte hier scheinbar in einem "Objekt"
                                        "StatusSNS": {
                                          "Time": "2023-12-27T20:27:37",
                                          "AM2301": {
                                            "Temperature": 9.1,
                                            "Humidity": 74.7,
                                            "DewPoint": 4.8
                                          "TempUnit": "C"
                                      Es gibt also kein Zahnrad wie beim Sonoff wo ich jeden Wert einzeln speichern kann ?
                                      Ist das so normal, wenn ja, muss ich mir wohl paar Videos anschauen, wie ich das dann in Influx bekomme.
                                      Dafür kommen meine Wasserwerte mit deinem Publish Script an.
                                      Oder ich pushe alle werte so, und irgnoriere die Tasmota Übertragung.
                                      • Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        lade mal dein script hoch dann teste ich mit.
                                        Habe noch einen gefunden.
                                        Können wir dann per Blockly zerlegen.
                                          @ralla66
                                          Also ist das normal das es so ankommt ?
                                          Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
                                          Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?
                                          >D
                                          temp=0
                                          hum=0
                                          sat=0
                                          wasser=0
                                          real=0
                                          kellervolumen=180
                                          full_water=0
                                          Timer=0
                                          >T
                                          hum=AM2301#Humidity
                                          >BS
                                          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if temp>9
                                          then sat=1147
                                          endif
                                          if temp>10
                                          then sat=1227
                                          endif
                                          if temp>11
                                          then sat=1312
                                          endif
                                          real=wasser*hum/100
                                          full_water=kellervolumen*real/1000
                                          if Timer>10
                                          then
                                          +>publish /Windows/Bad  %real%
                                          +>publish /Windows/Küche %full_water%
                                          Timer=0
                                          endif
                                          >W
                                          Wasser in g/m³ {m} %real%
                                          Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
                                          Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen
                                          • Ralla66
                                            @berndsolar13
                                            leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
                                            Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
                                            hier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
                                            Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein.
                                            17442
