    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
      Adapter "zigbee" : 1.8.25 , installed 1.8.25
      Geh mal auf den 1.8.24 zurück, da gibt es im Forum mittlerweile mehrere Beiträge. Da ist noch was buggy.
      G Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Ähm..und das mache ich wie??
        amg_666 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann indem du im Reiter Adapter auf die Zigbee Kachel klickst und da unten rechts auf das Plus klickst, dann kannst du eine bestimmte Version auswählen
          • Phantomkommander
            Phantomkommander @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper gab es nicht auch mal ein Fehler, bei dem der Stick nicht mehr richtig erkannt wurde?
            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @gluecksmann last edited by Meister Mopper
              Oder über die Konsole:
              iobroker install zigbee@1.8.24
                Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by
                @phantomkommander
                Ja, das Problem mit udev ist allerdings in aktuellen Versionen behoben.
                Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Phantomkommander last edited by
                  @phantomkommander sagte in Zigbee Stick spinnt:
                  KA, ich nutze das TI-Board.
                  • Phantomkommander
                    Phantomkommander @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ah ok, hatte ich nicht mitbekommen.
                    • Meister Mopper
                      Das udev Problem hatte ich auch, allerdings auf einem bullseye 32-Bit System auf dem Raspberrypi.
                      Seit 64-Bit bookworm ist das Geschichte. 😊
                        @meister-mopper
                        Konsole will er scheinbar nicht... sagt das es schon installiert ist... Die Kachel habe ich merkwürdigerweise nicht...
                        • Meister Mopper
                          Das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Mit Konsole meine ich über ssh (Putty oder sonstwas) auf dem iob-Server einloggen und den Befehl eingeben.
                            @meister-mopper
                            adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                            R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              reutli @gluecksmann last edited by
                              @gluecksmann
                              Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
                              • Meister Mopper
                                Dann versuch mal
                                iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
                                  gluecksmann @reutli last edited by
                                  @reutli
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
                                    gluecksmann @Meister Mopper last edited by gluecksmann
                                    @meister-mopper
                                    Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
                                    aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                                      gluecksmann @gluecksmann last edited by gluecksmann
                                      @gluecksmann
                                      So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
                                      Jemand einen hilfreichen Befehl?
                                      • amg_666
                                        und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
                                          gluecksmann @amg_666 last edited by
                                          @amg_666
                                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
                                            Frank579 @gluecksmann last edited by
                                            @gluecksmann
                                            Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
                                            5812
