    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Merlin123
      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
      @lucky_esa
      Heute morgen habe ich das mehrfach im Log gehabt:
      lg-thinq.0
      2023-12-18 09:15:21.971	error	AxiosError: Request failed with status code 500
      lg-thinq.0
      2023-12-18 09:15:21.970	error	GetMonitorResult
      Nach nem Instanzneustart scheint es aber weg zu sein
      Nachtrag: Taucht wieder auf.... Intervall für thinq1 10 sekunden, das andere 60 Minuten
        Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Danke fürs testen. Kannst du bitte vom GIT laden und weiter laufen lassen. Diese Fehlermeldung sollte nun nicht mehr kommen.
        Gruß//Lucky
        • Merlin123
          @lucky_esa Mach ich 🙂
            schorty last edited by
            danke für den Klasse Adapter.
            Waschmaschine & Trockner - beides gefunden! Sind thinq2.
            Wama aus dem Standby holen oder Wama stoppen geht über WMStop und WMWakeup problemlos.
            WMStart startet die Wama nicht.
            intitalBit - Gewichtserkennung ein
            remodestart - Fernstart - ein
            Machine befüllt und Frenstart 3 sec. gedrückt.
            Start über App geht.
            Danke & Grüße
              Lucky_ESA Developer Most Active @schorty last edited by Lucky_ESA
              @schorty
              Wie man die Waschmaschine startet kannst du hier erlesen.
              edit: Natürlich auch den Trockner 🙂
              Gruß//Lucky
                schorty @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Danke Lucky,
                bin nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                Bei WMStart == true startet die Wama nicht.
                Sorry - was mache ich falsch oder wie kann ich prüfen...
                Schorty
                  @schorty sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  @lucky_esa
                  Danke Lucky,
                  Schorty
                  Du musst erst ein Programm in lg-thinq.0.xxx.remote.Course laden. Dazu entweder remote.Favorite, remote.LastCourse oder remote.WMDownload_Select verwenden. Dann kannst du noch Änderungen in lg-thinq.0.xxx.remote.Course vornehmen und danach das Programm mit remote.WMDownload auf die Waschmaschine übertragen. Danach kannst du erst remote.WMStart verwenden.
                    @lucky_esa
                    Danke lucky,
                    dachte beim Fernstart mache ich das alles 'manuell' an der Wama, drücke 3 sec. den Fernstartknopf und drücke danach in der App ' Start'.
                    Diese letzte Fkt. wollte ich per iobroker auslösen.
                    Hat jemand zufällig ein Blocky Beispiel zum Verständnis?
                      @schorty Ich glaube nicht das jemand so ein Blockly hat. Aber du kannst doch die Datenpunkte wie oben beschrieben triggern.
                      remote.WMWakeup == true
                      200 ms pause
                      remote.WMDownload_Select == COTTON
                      200 ms pause
                      remote.Course.remoteStartREMOTE_START_ON
                      200 ms pause
                      remote.Course.initialBit == INITIAL_BIT_ON
                      200 ms pause
                      remote.WMDownload == true
                      200 ms pause
                      remote.WMStart == true
                      Wenn die WaMa dauerhaflt Strom hat dann muss man auch "Fernzugriff" nicht immer f
                      drücken,
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Vielen Dank für die Mühle lucky.
                        Nach Deiner Anleitung bekomme ich die Wama zum starten.
                        D.h. dein klasse Adapter läuft bei mir.
                        Praktischer für mich ist die Auswahl des Waschprogramms bei der Befüllung direkt am Gerät.
                        In der App muss man dann nur noch starten oder gegebenfalls wieder die Wama aus dem Standby holen.
                        Genau das wollte ich per PV-Überschussauswertung vom iobroker aus starten.
                        Seltsam, dass das über die App funktioniert und über Deine API Anbindung nicht.
                          @lucky_esa
                          Wieso funktioniert das Starten nicht? Natürlich kann man mit diesen Adapter die Waschmaschine starten. Welches Geräte hast du denn?
                          lg-thinq.0.xxx.deviceCode
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                          lg-thinq.0.xxx.modelName
                            @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Wama
                            lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA02
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType 201
                            lg-thinq.0.xxx.modelName F_V7_Y___W.B_2QEUK
                            Trockner
                            lg-thinq.0.xxx.deviceCode LA03
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType 202
                            lg-thinq.0.xxx.modelName RH90V9_WW
                              Wama
                              Trockner
                              Ich habe auch diese WaMa. Was genau funktioniert nicht? Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler und somit einen Bug im Adapter.
                                @lucky_esa
                                Ich belade die Wama, wähle an der Wama das Programm aus und drücke die Fernsteuertaste 3 sec.
                                Jetzt wollte ich die Wama später über iobroker starten.
                                  @lucky_esa
                                  Sorry, ich verstehe dein Problem nicht. Werde morgen mal ein kleines Blockly bauen.
                                    schorty @Lucky_ESA last edited by schorty
                                    Möchte nur den rot markierten Start Knopf der App von iobroker aus bedienen. Programmauswahl finde ich direkt an der Maschine praktischer (möchte ich nicht aus der Ferne machen) und wenn sie morgens schon im Fernsteuermodus steht lässt auch keiner mehr die Tür offen ;-).
                                    Hätte gedacht, dass das über einmal WMStart geht oder ggf. WMWakeup + WMStart wenn die Wama im Standby ist. Hierbei geht WMWakeup und auch WMStop, doch WMStart startet die Wama nicht.
                                      @schorty Es ist leider nur so wie von mir oben beschrieben möglich. Ich simuliere damit die APP. Die APP macht nichts anderes als der Adapter bzw. der Adapter wie die APP. Bei Start überträgt die APP erneut das Programm was du auf deinem Bild siehst.
                                      Simuliere mal bitte dein Vorhaben (Programm auswählen) und schaue mal, ob die Datenpunkte unter Snapshot das ausgewählte Programm anzeigen.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa : Das an der Maschine gewählte Programm ist unter Snapshot ersichtlich.
                                        D.h. ich kann ich sämtliche Werte auslesen und vor dem WMStart an die Maschine nochmal übertragen?
                                        PS: Wenn ich per App starte leuchtet die Download LED an den Wama nicht. D.h. die App nutzt kein WMDownload.
                                          Verwendest du immer einen anderes Programm? Es ist leider nicht so einfach das von dir eingestellte Programm zu speichern und dann per Start zu übertragen.
                                          Gruß//Lucky
                                            Gutes Neues Jahr zusammen.
                                            @lucky_esa: Klar, je nach Wäsche das entsprechende Programm und Temp. Zu 70% wählt sogar die Dame im Haus das Programm. Also praktisch Random 😊
                                            @all:
                                            Benutzt jemand den Fernstart einer LG Wama aus iobroker?
                                            Grüße Alex
                                            908
                                            285469
