    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Michael Schumann
      Michael Schumann @bommel_030 last edited by Michael Schumann
      @bommel_030
      Ah so funktioniert das! Super vielen Dank, hat geklappt!
      Allerdings nur bei meiner E1 Outdoor, nicht bei meiner E1 Zoom.
      Jetzt muss ich mal in den Code schauen wieso ich das nicht selbst via API hinbekommen habe.
      Gibt es auch irgendwo das Setting um "Bei Bewegungserkennung wird Sirene automatisch ausgelöst" zu aktiveren?
        dadsche last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe meine RLC-833A mittlerweile eingebunden bekommen und nun wollte ich die Lampe über den IoBroker aktivieren, dies funktioniert aber nicht.
        Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich das Objekt "switchLed" auf "true" stellen muss, oder?
        Müssen noch andere Einstellungen getätigt werden?
        Version des Adapters ist 1.0.2.
        Wäre nett, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.
          ArnoD last edited by
          Hallo in die Rund,
          ich habe zu Weihnachten eine Reolink TrackMix PoE Kamera bekommen und habe diese über ein Javascript mithilfe der Reolink API Doku V8 eingebunden. Jetzt habe ich diesen Adapter entdeckt und wollte fragen, ob dieser noch weiter entwickelt wird?
          Mir fehlt hier vor allem die Möglichkeit der PTZ Steuerung, um auf diesen Adapter umzusteigen.
          VG Arno
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            oelison @ArnoD last edited by
            @arnod Hi. Weiterentwickelt wird der. Und PTZ steuerung geht schon. Bitte mal die API Befehle senden, die funktionieren und im Adapter nicht.
            • oelison
              oelison @Matzebhv last edited by
              @matzebhv Bitte mal den Adapter in Debug umstellen. Es wäre mal interessant wie weit er kommt, befor er die Exeption schmeißt.
              • oelison
                @matzebhv Und das passwort neu setzen!
                Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  ArnoD @oelison last edited by
                  @oelison
                  In meinem Script mache ich das über
                  [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":KameraKanal,"id":ID,"op":Richtung,"speed":Speed}}];
                  op: ist dabei die Richtung, also "Left" ,"Right", "Stop", "Up", "Down" , "LeftDown" .. usw.
                  Dafür habe ich eine eigene Objekt-ID angelegt und solange z.B. "Left" true ist, wird die Kamera nach links verfahren und bei false sende ich dann "Stop" sodass ich in Vis das über eine Tastenfunktion steuern kann.
                  Habe ich das im Adapter übersehen?
                  • oelison
                    @arnod Das ist tatsächlich nicht drin. Nur die festen positionen. Das mit links, rechts, usw. kann ich bestimmt einbauen.
                      @oelison
                      Das wäre super, 🙂 Danke schon mal für deine Arbeit.
                      Wenn es dir hilft, hier mein Script wie ich es umgesetzt habe:
                      'use strict';
                      //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                      const instanz = '0_userdata.0';                                 // Instanz Script Charge-Control
                      let PfadEbene1 = 'Reolink';                                     // Pfad innerhalb der Instanz
                      let PfadEbene2 = ['UserDaten','PTZ','Settings'];                           // Pfad innerhalb PfadEbene1
                      const KameraKanal = 0;
                      //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                      //**************************************** Deklaration Variablen ***************************************
                      // @ts-ignore
                      const axios = require("axios").default;
                      // @ts-ignore
                      const https = require("https");
                      let KameraIP,User,Passwort,reolinkBaseURL,ptzDescription;
                      ScriptStart()
                      // Alle nötigen Objekt ID's anlegen
                      async function CreateState(){
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.IP_Adresse`, {'def':'192.168.xxx.xxx', 'name':'Ip Adresse der Kamera' , 'type':'string', 'role':'value', 'desc':'IP Adresse Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.User`, {'def':'admin', 'name':'User Name' , 'type':'string', 'role':'value', 'desc':'User Name'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.Passwort`, {'def':'admin', 'name':'Passwort' , 'type':'string', 'role':'value', 'desc':'Passwort'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Stop`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Left`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Right`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Up`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Down`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftUp`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftDown`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightUp`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightDown`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomDec`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomInc`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Auto`, {'def':false, 'name':'Wenn = true wird Automatisch geschwenkt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StartPatrol`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StopPatrol`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ToPos`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Patrol_ID`, {'def':0, 'name':'Positions ID' , 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Speed`, {'def':0, 'name':'Geschwindigkeit von 0-64' , 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
                          createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.SwitchLed`, {'def':false, 'name':'LED Ein/Aus-schalten' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'LED Ein/Aus-schalten'});
                      const sID_IP_Adresse =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.IP_Adresse`;
                      const sID_User =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.User`;
                      const sID_Passwort =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.Passwort`;
                      const sID_Stopp =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Stop`;
                      const sID_Links =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Left`;
                      const sID_Rechts =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Right`;
                      const sID_Rauf =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Up`;
                      const sID_Runter =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Down`;
                      const sID_Links_Runter =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftDown`;
                      const sID_Links_Rauf =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftUp`;
                      const sID_Rechts_Runter =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightDown`;
                      const sID_Rechts_Rauf =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightUp`;
                      const sID_Zoom_in =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomDec`;
                      const sID_Zoom_out =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomInc`;
                      const sID_Auto =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Auto`;
                      const sID_StartPatrol =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StartPatrol`;
                      const sID_StoppPatrol =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StopPatrol`;
                      const sID_ToPos =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ToPos`;
                      const sID_Patrol_ID =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Patrol_ID`;
                      const sID_Speed =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Speed`;
                      const sID_SwitchLed =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.SwitchLed`;
                      const arrayID_Parameter1 = [sID_Stopp,sID_Links,sID_Rechts,sID_Rauf,sID_Runter,sID_Links_Runter,sID_Links_Rauf,sID_Rechts_Runter,sID_Rechts_Rauf,sID_Zoom_in,sID_Zoom_out]
                      async function ScriptStart(){
                          await CreateState();
                          log(`-==== alle Objekt ID\'s angelegt ====- `);
                          KameraIP = (await getStateAsync(sID_IP_Adresse)).val;
                          User = (await getStateAsync(sID_User)).val;
                          Passwort = (await getStateAsync(sID_Passwort)).val;
                          reolinkBaseURL = axios.create({baseURL: `https://${KameraIP}`,timeout: 5000,responseType: "json",responseEncoding: "binary",httpsAgent: new https.Agent({rejectUnauthorized: false,})});
                      async function postReolink(cmdObject) {
                      	try	{
                      		const antwort = await reolinkBaseURL.post(`/api.cgi?user=${User}&password=${Passwort}`, cmdObject);
                              //log(JSON.stringify(antwort.data));
                          } catch(error) {
                      		log(`Fehler = ${error}`,`warn`);
                      // Triggern wenn sich an Einstellung PTZ was ändert
                      on({id: arrayID_Parameter1, change: "ne"}, async function (obj) {
                          if(obj.state.val){
                              let ID = (await getStateAsync(sID_Patrol_ID)).val;
                              let Speed = (await getStateAsync(sID_Speed)).val;
                              let Richtung = obj.id.split('.')[4]
                              ptzDescription = [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":KameraKanal,"id":ID,"op":Richtung,"speed":Speed}}];
                              postReolink(ptzDescription);
                          }else{
                              ptzDescription = [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":KameraKanal,"op":'Stop'}}];
                        ArnoD @dadsche last edited by
                        @dadsche
                        Bei meiner Kamera habe ich festgestellt, dass man das Licht nur ein/ausschalten kann, wenn man als admin angemeldet ist.
                        Ansonsten ist deine Annahme richtig, dass nur "switchLed" auf "true" gesetzt werden muss.
                          dadsche @ArnoD last edited by
                          @arnod Vielen Dank für den Hinweis! Jetzt funktioniert es.
                            michihorn last edited by michihorn
                            Hallo habe gerade die neue 1.0.2 vom Git installiert.
                            bekomme folgende Fehlermeldung:
                            reolink.1
                            2023-12-28 11:27:22.782	info	terminating
                            reolink.1
                            2023-12-28 11:27:33.136	info	starting. Version 1.0.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#d2e00f9aa8a64b4eff6048c1e47dbb07490e7a5a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            reolink.1
                            2023-12-28 11:27:33.186	info	Reolink adapter has started
                            reolink.1
                            2023-12-28 11:27:33.192	info	Current IP: 192.168.188.74
                            reolink.1
                            2023-12-28 11:27:36.735	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                            Passwort wurde neu gesetzt, jedoch ohne Erfolg.
                            EDIT: Jetzt läufts, keine Ahnung was los war
                            Michael
                            • Matzebhv
                              Matzebhv @oelison last edited by
                              @oelison Hmm, update nochmal gemacht, Kennwort gesetzt, jetzt geht es. Das mit dem Kennwort hatte ich allerdings beim letzten mal auch schon probiert, das hatte ja jemand hier schon mal geschrieben.
                              Aber egal, das Ergebnis zählt, Adapter läuft.
                              Matze
                                dan11hh last edited by
                                Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
                                Ich habe meine Reolink Kameras bisher über meine Synology Diskstation eingebunden. Nun sind es inzwischen ein paar mehr geworden und ich möchte diesen Umweg aus verschiedenen Gründen (u.a. Lizenzgebühren) nicht mehr gehen. Wie binde ich die Kameras über den Adapter in Lovelace ein. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Steuern ist mir nicht wichtig. Nur Anzeige. Danke Euch!
                                  Hallo
                                  ich habe eine E1 Outdoor, die Installation ist gelaufen PTZ geht, aber bei der Erkennung von Fahrzeugen oder Personen sehe ich in den Objekten keine Reaktion. Ich habe die entsprechenden DP's in einem Script eingebunden, selbst bei kurzfristiger Statusänderung müsste diese in meiner VIS gesichtet werden. Anbei das entsprechende Script.
                                  const id_detekt = "0_userdata.0.Events.Detekt"
                                  const id_mensch = "reolink.0.sensor.people.state"
                                  const id_car = "reolink.0.sensor.vehicle.state"
                                  setState(id_detekt, 0)
                                  const auslöser = [id_mensch, id_car];
                                  on({ id: auslöser, change: 'ne', val: true }, function (dp) {
                                      log("Auslöser Ankunft: " + dp.common.name)
                                      var name = dp.name;
                                      log(dp.name)
                                      switch (name) {
                                          case 'Mensch':
                                              setState(id_detekt, 1)
                                              break;
                                          case 'Auto':
                                              setState(id_detekt, 2)
                                              break;
                                  Muß ich evtl. noch irgendwas in der Reolink App berücksichtigen?
                                  Michael
                                    Tobi68 last edited by
                                    Ich mache mir etwas Gedanken über POE und die Netzwerk Ausrüstung..
                                    Betreibt hier jemand ne Reo NVR?
                                    Kommen die API Funktionen bei NVR Einsatz genau so im Adapter an wie ohne NVR?
                                    Habe mitbekommen das bei NVR Einsatz einige Funktionen in der App nich vorhanden sind, die sonst also direkt im Netzwerk eingebunden, in der App verfügbar sind.
                                      dan11hh @dan11hh last edited by
                                      @dan11hh sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Niemand?
                                      T David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Tobi68 @dan11hh last edited by
                                        @dan11hh
                                        Ich kenn Lovelance jetzt leider nicht.,
                                        Das Problem mit der Syno kenne ich.
                                        Ich habe den Rtsp stream in der Vis eingebunden, kann die PTZ punkte der RLC 823 über ein Widget in der Vis anfahren.
                                        Wird bei Lovelance wohl ähnlich gehen..
                                        Gruss
                                        Thomas
                                        • David G.
                                          David G. @Tobi68 last edited by David G.
                                          @tobi68
                                          Ich habe mit einen DP mit der snapshot URL angelegt. Diesen über die Settings des DPs in Lovelace als Kamera definiert.
                                          Gibt nur leider keinen flüssigen stream. Aktualisiert glaube alle 10 Sek.
                                          • Longbow
                                            Longbow last edited by
                                            Hey,
                                            ich habe mir zum Test meine Reolink E1 Qutdoor Pro geholt
                                            Habe die Cam in Betrieb, aber bekommen immer die Fehlermeldung in iobroker.
                                            Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.170:80: EHOSTUNREACH
                                            Was kann ich machen oder mache ich was falsch, die Daten sind eingeben,
                                            Wie seit ihr zufrieden mit der Reolink habe gerade Foscam in Gebrauch, nachdem Eufy keinen vernünftigen Adapter hat,
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448928
