HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
Für einige interessant?
Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
@sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
Noch andere Ideen?Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
Blauer Kreis die Ist-temp.
Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschaltenAndere Adapter?
@sigi234 So besser?
PC
Handy
@mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
So besser?
So würd ich's auch sofort nehmen
(Edit: homematic-ip)
@icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden? -
Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
1x Wandthermostat
@icebear Kann wieder raus. Danke.
Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
@icebear Einige Fragen
.1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
.1.LEVEL ist Battery-Level?
.1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
.1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
Einige Fragen
zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
@icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
@mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
Nein, wie schon @icebear schrieb.
Batterie DP:
hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE{ "type": "state", "common": { "name": "HZK Bad:0.OPERATING_VOLTAGE", "role": "value.voltage", "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 25.2, "unit": "V" }, "native": { "MIN": 0, "OPERATIONS": 5, "MAX": 25.2, "FLAGS": 1, "ID": "OPERATING_VOLTAGE", "TYPE": "FLOAT", "DEFAULT": 0 }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1694847238851, "_id": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.OPERATING_VOLTAGE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Welche Werte will / muss man sofort sehen?
Also Soll/Ist Temp sofort, is ja klar. Kannst du dann mal ein Beispiel geben was du dann erst nach Klick sichtbar machen würdest, und wie?
Also z.b. den Graph, den muß ich nich sofort und die ganze Zeit sehen, wenn ich dann aber auf ein "Icon" oder whatever klicken würde, wie würde der dann sichtbar werden.
@icebear Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
Und mit Klick auf die Gauge dann weitere Elemente, die man haben möchte. -
Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
@icebear Ja genau als Popup dann.
Also bis produktiv dauert es noch, sind noch einige offene Punkte. -
Ja, nur die Ruhe, 'gut Ding will weile haben'
