    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 & @Blockmove
      Bitte das ganze nicht als kritik verstehen mir ist der offne standart von webui auch lieber da wie jochen schon gesagt angedeutet hat irgendwann eine vis3 kommt und man alles wieder neu machen muss.
      Die Verwendung von Standards und geringe Abhängigkeiten ist schon langfristig ein riesen Vorteil.
      Ich hab bei mir den Heatingcontrol-Adapter im Einsatz. Als ich dann versucht habe auf vis-2 zu migrieren, funktionierte die dazugehörige Visu kaum.
      Das Binding in HTML ist ja nicht wirklich standard, aber irgendwie muss man es ja umsetzen.
      Aber zumindest kannst du bei mir HTML von einer seite reinkopieren und es sieht dann eig. schon so aus wie dort. Das geht wohl in den anderen Visualisierungen nicht. Ich hab das z.B. zum test mal mit https://www.thelcars.com/ gemacht (siehe screen lcars)
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Nein das geht in den anderen Visualisierungen nicht.
        Wie auch in der Automatisierungstechnik auch gibt es halt auch bei iobroker verschiedene Ansätze.
        webui ist html pur und lovelace auf der anderen Seite versucht alles automatisch an Hand der ioBroker Objekte zu erstellen.
        Schön ist halt, dass man die Wahl hat.
          Macht am besten für solche Ideen auch issues auf, sonst vergesse ich es.
          erledigt ... Genauso wie die Spende.
          • Smilie108
            Smilie108 last edited by
            @jogibear9988 oder @Blockmove
            Kann mir einer von euch sagen wie ich einen wert per js schreiben kann ?
            um genau zu sein will ich im costumcontrol 4 Knöpfe machen die je nach knopf einen anderen wert in eine im control.prop angelege variabel schreiben können.
            Wie gesagt mein js ist sehr begrenzt lerne jeden tag dazu aber irgendwie geht das nicht o wie ich das kannte mit document.getElementById("timerangeselector").defaultValue = "day";
            verwechsel ich da was ? bring es auch mit simplscript nicht hin weil ich nicht ganz versteh. Würde das setelementproperty verwenden aber weis nicht genau was ich da alles einfüllen soll.
            Für jede hilfe dankbar
            jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
              @smilie108
              willst du innerhalb des CustomControls auf einen property des CustomControls schreiben?
              wenn ja, du bekommst die instanz des customcontrols in der property "instance" in jedem event übergeben:
                  import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                  import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                  * aaa - 'click' event of <div>
                  * @param {PointerEvent} event
                  * @param {Element} eventRaisingElement
                  * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                  * @param {HTMLElement} instance
                  export function aaa(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                      instance.property. = 'wert'
              ausserhalb des customcontrols:
              du musst dein element im "shadowRoot" suchen, jedes custom control, odr jeder screen hat einen gekapselten DOM (shadowdom), daher findest du über document nichts.
                      let ctl = shadowRoot.getElementById('aa');
                      ctl.prop = 'wert'
              • jogibear9988
                du kannst auch immer in jedes script:
                debugger;
                reinschreiben, dann hält der chrome debugger dort an (wenn du die dev tools offen hast)
                  Blockmove @Smilie108 last edited by
                  Hallo smilie108,
                  irgendwie ist mir nicht so ganz klar, was du möchtest.
                  Einfach mit 4 Buttons Werte auf ein Property schreiben geht doch mit SimpleScript und complex bindings problemlos.
                  Hab dir mal auf Jochens Demoseite ein control (smilebutton) und einen screen (smilescreen) gelegt.
                  Oder sehe ich das irgendwie zu einfach?
                  Dieter
                  • Smilie108
                    @Blockmove
                    Lach genau sowas brauch ich nur das ich dann strings hinschreibe 😉
                    Wie kommst du auf das was in dem signalwert oben drin steht drauf.
                    Bei den sachen happerts bei mir noch
                    DANKE
                      Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
                      @smilie108
                      Kennst du das Youtube-Video von Jochen zu dem Thema?
                      Bei den Complex Bindings musst Du nen Rechtsklick auf den Text "signal" SetSignalValue machen.
                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Smilie108
                        Smilie108 @Blockmove last edited by
                        @blockmove
                        Hi ja jetzt kenne ich es soweit versthe ich das nun auch aber leider schon wieder ein Problem
                        Hab jetzt das ganze soweit das ich die Auswahlbouten laufne habe
                        würde aber jetzt auch noch gerne ein input date verknüpfen am liebsten auch noch so das der default auf den aktuellen tag geht.
                        aber egal wie ich es drhe und wende ich bekomme es nicht hin gibts da irgendaas spezielles wenn men so ein input verwendet oder geht das auch mit setsignal ?
                        sorry das ich soviel fragen stelle. Möchte das aber versthen lernen da ich mir noch so einiges vorstellen kann aber dazu muss ich wissen wie es geht sonst lerne ich ja nichts 😉
                        Danke im voraus
                        Ps hab das aktuelle wie ich es verknüpft habe in die test reingespielt
                          @smilie108
                          Für das Date-Inputfeld könntest du ein Twoway-Binding für die Property verwenden. Mit einem Datum habe ich aber auch noch nie in einem Control gearbeitet
                            @smilie108
                            Ich hab mal in dein Control auf Jochens Testsystem ein Eingabefeld hinzugefügt.
                            Eingeben und Schreiben auf ioBroker sollte so funktionieren. Ob es den richtigen Wert der ioBroker-Variable anzeigt, kann ich dir nicht sagen. Habe es bei mir nicht getestet.
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            wie erfolgt der Datenaustausch bei Datum? Number oder String?
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              @jogibear9988
                              Hallo Jochen,
                              Kein Plan im Moment wie das Date im IOB objekt gespeichert wird. Musst probieren. Wenn es as zahl gespeichert ist (ms seit 1.1.1970) dann kannst an "valueAsNumber" binden. Wenn es ein wirkliches date objekt ist, an "valueAsDate"
                                Worlik last edited by
                                @jogibear9988 Gibt es eigentlich einen offiziellen Weg, wie ich Schrift einbinden kann? Ich habe es jetzt über die "Additional Files" versucht und die Schrift dann im CSS so eingebunden:
                                @font-face {
                                  font-family: 'Indie Flower';
                                  src: url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff2') format('woff2'),
                                       url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff') format('woff'),
                                       url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.svg#IndieFlower') format('svg');
                                  font-weight: normal;
                                  font-style: normal;
                                  font-display: swap;
                                Leider scheint die Font nicht geladen zu werden und ich sehe gerade noch nicht so recht wieso. Hättest du einen Tipp?
                                jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Worlik last edited by
                                  @worlik
                                  schriften müssen im style im html dokument sein, schau auf meinem server unter:
                                  • jogibear9988
                                    @worlik
                                    leider kann man schriften nicht im css im shadowdom laden...
                                      Worlik @jogibear9988 last edited by
                                      Habe alle Dateien gespeichert und auch einmal den gesamten Designer neu geladen. Weder in der Preview noch in der Runtime taucht die Font auf. Ich suche mal weiter nach der Ursache. Im Web-Inspektor des Browsers taucht sie leider im Bereich Netzwerk auch nicht auf. Hmm.
                                      • jogibear9988
                                        @worlik
                                        schau hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                        sceen 'customfont'
                                          @jogibear9988 Jetzt hast du im Testsystem auch Indie Flower... bin auf die Deklaration reingefallen. Hatte die Font für "body" gesetzt, um sie global zu haben. Aber das geht ja hier so gar nicht. Läuft. Danke dir. 🙂
                                          • jogibear9988
                                            @worlik
                                            Hab gerade zum test mal auch noch ne color font eingebunden
                                            1100
                                            333616
