    4. [Gelöst] Alexa2 Adapter Störung
    • haselchen
      haselchen Most Active @Fabio last edited by
      @fa-bio
      @Stephan1966
      Alle mal beruhigen 🙂
      Sie ist/war in Deconz angemeldet.
      Wenn das noch aktuell ist, dann lösch die Lampe dort, setze sie auf Werkseinstellungen und lerne sie neu an.
      Vorher natürlich in der Alexa App löschen und im IOT kann auch nicht schaden.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Stephan1966 last edited by DJMarc75
        @stephan1966 sagte in Alexa2 Adapter Störung:
        Momentan ist diese am Stehlampenschalter ausgeschaltet da diese über Alexa nicht mehr geschaltet werden kann (die Birne ist OK, d.h. diese leuchtet wenn ich den Stehlampenschalter einschalte
        Weder per Zigbee oder per HUE verbundene Lampen nimmt man "hart" vom Strom !
        Diese Leuchtmittel benötigen eine dauerhafte Stromversorgung um mit SmartHome zu interagieren !
        haselchen S Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          In dem Fall musste er es machen, sonst leuchtet die Birne ja bis zum St.Nimmerleinstag 🙂
            Stephan1966 @Fabio last edited by
            @fa-bio
            Ist noch in Deconz!
              Stephan1966 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Mache das jetzt mal so mit den Werkseinstellungen etc.!
                Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter Störung:
                Das kann in einem 4-Personen Haushalt leider schon mal passieren!
                Wenn der Admin vorher nicht informiert/gefragt wird kommt so etwas dabei heraus 😢
                  Stephan1966 @Stephan1966 last edited by
                  @haselchen
                  @fa-bio
                  So habe die Birne in Deconz neu eingebunden, in IoT-Adapter neu eingebunden und wie bekomme ich diese wieder in meine Alexa-Smartphone-App?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Stephan1966 last edited by
                    @stephan1966
                    Alexa nach neuen Geräten suchen lassen?
                      @haselchen
                      So probiere ich es gerade in der Alexa-App:
                      Welches Gerät möchtest Du einrichten?
                      Lampe
                      Von welcher Marke ist das Gerät "Lampe"?
                      In der Auswahl ist meine Birne nicht dabei (ist von Livarno, bei LIDL gekauft)!
                      Habe keine Ahnung wie ich es damals geschafft habe?!
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Stephan1966 last edited by haselchen
                        @stephan1966
                        Nimm bitte Sonstiges (ganz unten)
                        und dann auf "Du konntest kein passendes..." drücken.
                        dann auf " Nicht sicher"
                        Keinen Hersteller auswählen oder Geräteart
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Stephan1966 @haselchen last edited by Stephan1966
                          @haselchen
                          Augenblick
                          • haselchen
                            @stephan1966
                            Liest Du überhaupt was ich schreibe?
                              @haselchen
                              Ja hat sich überschnitten!
                                @haselchen
                                Funktioniert, SUPER, DANKE 👍
                                  Stephan1966 @Stephan1966 last edited by Stephan1966
                                  @haselchen
                                  Wenn ich diese Birne evtl. mal in eine andere Fassung drehen möchte würde dann alles noch funktionieren oder müsste ich alles wieder von vorne beginnen?
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    Fabio @Stephan1966 last edited by Fabio
                                    @stephan1966 das kannst du machen aber nicht in der Phoscon App löschen. Falls sie nicht reagiert einfach wieder anlernen ohne zu löschen.
                                      @fa-bio
                                      @haselchen
                                      @DJMarc75
                                      Danke für die Hilfe an alle 👍
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        Kommt darauf an. Ich möchte das Licht auch schalten können wenn es keine SmartHome Verbindung gibt. Also habe ich hinter den Lichtschaltern einen Shelly verbaut. Dieser kann mit dem herkömmlichen Schalter, als auch mit Alexa bzw. ioBroker geschaltet werden. Wenn ich das Licht schalten will, dann wird der Shelly geschalten und sobald die Leuchtmittel verbunden sind (1-2 Sekunden), werden diese mit den gewünschten Einstellungen (Helligkeit, Farbe) angesteuert. Bis dahin leuchten sie mit den Einstellungen vor dem Strom trennen.
                                        Das hat auch den Vorteil, dass man unsmarte Leuchtmittel mit smarten mischen kann. Außerdem kann man die Leitung wirklich Stromfrei schalten (Sicherheitsaspekt).
                                        1638
