    4. [Gelöst] Alexa2 Adapter Störung
      Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter Störung:
      Weder per Zigbee oder per HUE verbundene Lampen nimmt man "hart" vom Strom !
      Das kann in einem 4-Personen Haushalt leider schon mal passieren!
      Wenn der Admin vorher nicht informiert/gefragt wird kommt so etwas dabei heraus 😢
        Stephan1966 @Stephan1966 last edited by
        @haselchen
        @fa-bio
        So habe die Birne in Deconz neu eingebunden, in IoT-Adapter neu eingebunden und wie bekomme ich diese wieder in meine Alexa-Smartphone-App?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966
          Alexa nach neuen Geräten suchen lassen?
            Stephan1966 @haselchen last edited by
            @haselchen
            So probiere ich es gerade in der Alexa-App:
            Welches Gerät möchtest Du einrichten?
            Lampe
            Von welcher Marke ist das Gerät "Lampe"?
            In der Auswahl ist meine Birne nicht dabei (ist von Livarno, bei LIDL gekauft)!
            Habe keine Ahnung wie ich es damals geschafft habe?!
            • haselchen
              haselchen Most Active @Stephan1966 last edited by haselchen
              @stephan1966
              Nimm bitte Sonstiges (ganz unten)
              und dann auf "Du konntest kein passendes..." drücken.
              dann auf " Nicht sicher"
              Keinen Hersteller auswählen oder Geräteart
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Stephan1966 @haselchen last edited by Stephan1966
                @haselchen
                Augenblick
                • haselchen
                  @stephan1966
                  Liest Du überhaupt was ich schreibe?
                    @haselchen
                    Ja hat sich überschnitten!
                      @haselchen
                      Funktioniert, SUPER, DANKE 👍
                        Stephan1966 @Stephan1966 last edited by Stephan1966
                        @haselchen
                        Wenn ich diese Birne evtl. mal in eine andere Fassung drehen möchte würde dann alles noch funktionieren oder müsste ich alles wieder von vorne beginnen?
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @Stephan1966 last edited by Fabio
                          @stephan1966 das kannst du machen aber nicht in der Phoscon App löschen. Falls sie nicht reagiert einfach wieder anlernen ohne zu löschen.
                            Stephan1966 @Fabio last edited by
                            @fa-bio
                            @haselchen
                            @DJMarc75
                            Danke für die Hilfe an alle 👍
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
                              Kommt darauf an. Ich möchte das Licht auch schalten können wenn es keine SmartHome Verbindung gibt. Also habe ich hinter den Lichtschaltern einen Shelly verbaut. Dieser kann mit dem herkömmlichen Schalter, als auch mit Alexa bzw. ioBroker geschaltet werden. Wenn ich das Licht schalten will, dann wird der Shelly geschalten und sobald die Leuchtmittel verbunden sind (1-2 Sekunden), werden diese mit den gewünschten Einstellungen (Helligkeit, Farbe) angesteuert. Bis dahin leuchten sie mit den Einstellungen vor dem Strom trennen.
                              Das hat auch den Vorteil, dass man unsmarte Leuchtmittel mit smarten mischen kann. Außerdem kann man die Leitung wirklich Stromfrei schalten (Sicherheitsaspekt).
                              1638
