    4. Hostname,ipadresse werden in Objekte nicht angezeigt[gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Jojo1900 last edited by Thomas Braun
      @jojo1900
      Buster (Debian 10) ist tot und muss durch das aktuelle Release 'Bookworm / Debian 12' ersetzt werden.
      In der 64Bit-Lite-Version.
        Jojo1900 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun gibt es dazu irgendwo eine Anleitung von debian 10 auf 12.....??
          @jojo1900
          Nein. Da ist nur eine Neuinstallation möglich und sinnvoll.
            @thomas-braun ok hab ja urlaub.......und das eigentliche problem??
              @jojo1900
              Schaut man sich auf einer aktuellen Basis an.
              J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Jojo1900 @Thomas Braun last edited by Jojo1900
                @thomas-braun Copy text starting here: bookwrorm neu aufgesetzt
                erneut:
                iob diag
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.3G        527M        1.2M        2.3G        2.7G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.3G        631M
                Active iob-Instances:   14
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.13.9
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                3656
                States:                 4189
                Size of iob-Database:
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                848K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                848K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                840K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                === Mark text until here for copying ===
                pi@raspberrypi:~ $
                Problem mit dem info Ordner und ipAdresse, Hostname der Gosund steckdosen SP1 leider immer noch da
                  @jojo1900
                  Falsche Zeitzone. Oder wohnst du auf der Insel?
                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                    Local time: Wed 2023-12-27 13:56:58 CET
                    Universal time: Wed 2023-12-27 12:56:58 UTC
                    RTC time: n/a
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    pi@raspberrypi:~ $ date
                    Wed 27 Dec 13:57:14 CET 2023
                      A Former User @Jojo1900 last edited by
                      @jojo1900
                      Bei den tasmota v10 Devices mal Teleperiod überprüft? Ansonsten mal auf 30 oder 60 setzen..
                      Und auch mal das mqtt Passwort nochmal eingeben, manchmal hilft das schon..
                        @ilovegym
                        Mqtt Passwort hat sich auf 4 Sterne geändert. richtiges Passwort wieder eingesetzt und Fehler behoben
                        Danke.
                        598
