    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • Webranger
      Webranger @hennott last edited by
      @hennott Intel NUC im Container.
        hennott @Webranger last edited by
        @webranger ich hatte von dem Adapter 16 Instanzen auf einem QNAP als Container laufen und das hat der Performance nicht so stark geschadet, allerdings massiv Ressourcen verbraten, weswegen ich jetzt warte, bis man in einer Instanz mehrere Drucker einrichten kann.
        • skvarel
          skvarel Developer last edited by skvarel
          Das liegt NICHT am Update vom X1 ... das tritt auch beim P1S auf.
          @Dutchman weiß aber schon Bescheid und will sich kümmern.
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/58
            mick70 last edited by
            Was mir auch noch aufgefallen ist: Ich trenne den Drucker bei Nichtgebrauch immer mit Shelly vom Netz (spart so 9W). Trotzdem versucht der Adapter alle 30 Sekunden zu verbinden und wirft dann Fehler aus:
            bambulab.0
            2023-12-19 07:15:59.411	warn	Connection to Printer closed
            bambulab.0
            2023-12-19 07:15:59.410	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
            bambulab.0
            2023-12-19 07:15:26.355	warn	Connection to Printer closed
            bambulab.0
            2023-12-19 07:15:26.354	error	Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:8883
            Dieses Intervall ist unabhängig von der Einstellung "Sekunden zwischen der Datenabfrage (Wird nur für die P1x-Serie verwendet)". Das ist schon recht oft und das Log wird so arg unübersichtlich.
            @Dutchman Vielleicht wären ja Instanzeinstellungen möglich, mit denen man das reconnect-Intervall verlängern und Fehlermeldungen verhindern könnte, wenn man Drucker nicht im Dauerbetrieb einsetzen möchte?
            BjoernF Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BjoernF
              BjoernF @mick70 last edited by
              @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
                mick70 last edited by mick70
                @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
                [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
                [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
                Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
                • Flexer
                  Flexer last edited by
                  Gibts hier schon was neues?
                    Metro75 @Dutchman last edited by
                    @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
                      @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                      jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                      ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                        Apropo @Metro75 last edited by
                        @metro75 Auf dem Display des Druckers
                          Metro75 @Apropo last edited by
                          @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                          • Gargano
                            Gargano @mick70 last edited by Gargano
                            @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                            this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                            this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                            Die Datei befindet sich hier :
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                            Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                            Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                            • Flexer
                              Flexer last edited by Flexer
                              Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                              BjoernF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BjoernF
                                BjoernF @Flexer last edited by
                                @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön 😞 deshalb vorerst gestoppt
                                Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                                  BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BjoernF
                                    BjoernF @Apropo last edited by
                                    @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe 😉
                                    Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt 😞
                                      mick70 @Flexer last edited by
                                      @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                                      • Gargano
                                        Gargano @BjoernF last edited by
                                        @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                                        skvarel BjoernF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • skvarel
                                          @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @Gargano last edited by
                                            @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                            .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                                            274
                                            86978
