    4. Heizkreisregelungen - JS
      paul53 last edited by
      Das PI-Regler-Skript, angepasst.
      // PI-Regler Vorlauftemperatur Heizung
      // P-Band in K, Nachstellzeit in s
      const Xp = 20;
      const Tn = 120;
      const idx = '...'; // Messwert Vorlauftemperatur
      const idw = 'javascript.0...'; // Sollwert aus Heizkurve
      const idy = 'javascript.0...'; // Stellsignal 0...100 %
      const PI = require('pi-controller');
      const pi = new PI(Xp, Tn);
      // Variablen werden bei Skriptstart initialisiert
      var x = getState(idx).val;  // Istwert in °C
      var w = getState(idw).val;  // Sollwert in °C
      function control() {
         setState(idy, pi.Control(w - x)); // Stellsignal
      control();  // Script start
      on(idx, function(dp) {
         x = dp.state.val;
         control();
      on(idw, function(dp) {
         w = dp.state.val;
         control();
      var timer = null;
      if (Tn) {
         timer = setInterval(control, 250 * Tn );
      else {
         if (timer) {
            clearInterval(timer);
            timer = null;
      Das Stellsignal könnte direkt einen Analogausgang für ein 0-10 V Stellventil steuern. Da aber ein 3-Punkt-Stellantrieb vorhanden ist, muss die Funktion eines analogen Stellantriebs in einem weiteren Skript nachgebildet werden.
        sound31 last edited by
        Danke für die viele Hilfe.
        Leider muss ich kurz Unterbrechen und erst versuchen die KNX Kommunikation
        korrekt zum laufen zu bringen.
        Es werden nicht alle Sensoren richtig angezeigt!
        Grüße, Andy
          Hallo paul53,
          ich hoffe das ich mit dem Datenpunkt Vorlauftemperatur richtig liege..
          hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt.
          Beim Mischer handelt es sich ja bei mir um einen 230V Motorantrieb wobei
          die Drehrichtungen Öffnen,Schließen mit zwei getrennten Wicklungen funktionieren.
          Diese kann ich über KNX getrennt ansprechen.
          (Sind Mechanisch verriegelt)
          Grüße, Andy
            @sound31:
            hier habe ich den Fühler genommen der nach dem Mischer im Heizkreis OG liegt. `
            Ja, der Fühler hinter dem Mischer muss die Vorlauftemperatur des Mischkreises messen.
              paul53 last edited by paul53
              Hier noch ein Skript (nicht getestet) zur Ansteuerung des 3-Punkt-Antriebs (Mischer)
              // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal
              const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
              const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
              const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
              const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
              const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
              const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
              var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
              var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
              var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
              function move(pos) {
              	if(!motor) {
              		if(pos - lastPos > minMove) {
              			setState(idAuf, true);
              			motor = true;
              			if(timer) clearTimeout(timer);
              			timer = setTimeout(function() {
              				setState(idAuf, false);
              				motor = false;
              			}, faktor * (pos - lastPos));
              			lastPos = pos;
              		else if(lastPos - pos > minMove) {
              			setState(idZu, true);
              			motor = true;
              			var deltaPos = lastPos - pos;
              			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
              				setState(idZu, false);
              				motor = false;
              			}, faktor * deltaPos);
              			lastPos = pos;
              on(idy, function(dp) {
              	move(dp.state.val);
              // Bei Skriptstart fährt Antrieb erst auf Position 0 (Zu)
              var timer = setTimeout(function() {
                  motor = false;
                  move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
              }, 1000 * (Laufzeit + 10));
              EDIT: Skriptstart erweitert auf Fahren in Sollposition
                Hallo Paul53,
                Vorab einmal Herzlichen Dank für deine Hilfe das ist echt der Wahnsinn, Danke.
                Die beiden Heizkreise der Fußbodenheizung die fertig sind (Flur und Küche im EG)
                habe ich jetzt von der bestehenden Steuerung getrennt und mit dem Java-Protokoll in Betrieb genommen.
                Jeweils in Unterordnern einzeln, auch das Script zur Berechnung der Heizkurve läuft bereits.
                Mit den eingestellten Sollwerten bekomme ich einen Rückwert von dz. 47,2°C
                (wie im Bild dargestellt)
                Ich hoffe das ist so richtig.
                Da die Ist-Temperatur in der Küche (infolge vom Kochen usw.) immer etwas höher liegt habe
                ich zum Testen die Solltemperatur höher gestellt um zu sehen ob das so Funktioniert, das tut es!
                Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
                Grüße, Andy
                  Du hast die Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellt. Das solltest Du ändern !
                  Erstelle die Datenpunkte direkt unter javascript.0. Beispiel: Name "Heizung.Stellsignal-HK-OG" entspricht ID "javascript.0.Heizung.Stellsignal-HK-OG".
                  Nein, der Datenpunkt muss vom Typ "Zahl" mit min: 0, max: 100 und unit: "%" sein.
                    In den Script's für die Fußbodenheizung habe ich jetzt jeweils eine Variable
                    für die Anforderung der Pumpe gesetzt:
                    var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                    diese wird mit den Ventilen eingeschalten.
                    Danach ein Script für die Pumpeneinschaltung:
                    // Ansteuerung Pumpe
                    // für Fußbodenheizungen
                    var pump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                    var pump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                    var pump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                        if (pump1 == 1 || pump2 == 1)
                            setState(pump, 1);
                        else if (pump1 === 0 && pump2 === 0)
                            setState(pump, 0);
                    Ich hoffe das ist so korrekt.
                    Die Datenpunkte habe ich so angelegt:
                      @sound31:
                      Ich hoffe das ist so korrekt. `
                      Leider nicht. Die Pumpen-Datenpunkte sollten vom Typ "boolean" (Logikwert oder Schalter) sein. Das Skript funktioniert so nicht.
                      var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
                      var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                      var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
                      // Initialisierung bei Skriptstart
                      var pump1 = getState(idpump1).val;
                      var pump2 = getState(idpump2).val;
                          if (pump1 || pump2)
                              setState(idpump, true);
                          else
                              setState(idpump, false);
                      // Skriptstart
                      control();
                      // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                      on(idpump1, function(dp) {
                          pump1 = dp.state.val;
                          control();
                      // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                      on(idpump2, function(dp) {
                          pump2 = dp.state.val;
                          control();
                        Anmerkung: Die Trägheit der thermoelektrischen Stellantriebe (brauchen ca. 5 Minuten für gesamten Hub) sollte beachtet werden. Die Pumpe sollte also mit ca. 3 Minuten Verzögerung gaschaltet werden.
                        var timer = null;
                            if (pump1 || pump2) {
                                }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                            else {
                                }, 180000);
                          Stimmt die Schaltung im Script FBH so?
                          // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                          // für FBH Flur EG
                          // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                          var Xp = 2;
                          var Tn = 3600;
                          var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                          var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Küche_EG"/*Temp-Sensor Küche EG*/;
                          var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                          var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_1"/*SSR-Küche-EG*/;
                          var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
                          var n = 0;  // Intervallzähler
                          var  PI = require('pi-controller');
                          var pi = new PI(Xp, Tn);
                          pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                          // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                            var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                            var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                            var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                            n++;
                            if (n >= pwm) n = 0;
                             if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                              {   setState(yid, 1);
                                  setState(pump, 1);		// Pumpe Einschalten
                            else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                              {   setState(yid, 0);
                                  setState(pump, 0);		// Pumpe Ausschalten
                          setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                            Die Intervall-Zeit solltest Du auf die Hälfte verringern.
                            setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                            Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
                            Sind die KNX-Schalt-Datenpunkte vom Typ "boolean" mit den Werten false/true oder sind sie vom Typ Zahl mit den Werten 0/1 ?
                              Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom
                              KNX Adapter.
                              deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.
                              Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um
                              sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.
                                müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen
                                  @sound31:
                                  Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
                                  Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                                  @sound31:
                                  müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
                                  Richtig.
                                    Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.
                                    Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.
                                      @sound31:
                                      Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
                                      Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
                                      @sound31:
                                      Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
                                      Mit 0/1 ?
                                      @sound31:
                                      Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
                                      Ja.
                                        Hallo Paul53,
                                        gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei
                                        zB. Service?
                                        Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag
                                        in der früh das Heizregister der Gastherme.
                                        Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.
                                        Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.
                                        Grüße, Andy.
                                          @sound31:
                                          gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
                                          Was soll erreicht werden ?
                                          Was meinst Du mit Service ?
                                            Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.
                                            zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.
                                            Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über
                                            das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.
                                            6252
