    4. ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung
      ticaki Developer last edited by
      Ich hatte ein ähnliches Problem, habe dann Redis in einem eigenen LXC installiert und seit dem ist es weg. Keine Ahnung ob meine Redisinstallation einen Schuss hatte, oder tatsächlich das auslagern eine Verbesserung brachte. Bin dem hier gefolgt: https://forum.iobroker.net/post/1065966
        Thomas Braun Most Active @Schmakus last edited by
        @schmakus sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
        sudo usermod -G adm, systemd-journal schmakus
        Das muss so lauten:
        sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
          Das muss so lauten:
          Moin,
          jupp, das kleine -a vergessen, 3 Std, Schlaf reichen nicht wirklich aus 😞
          Danke für die Korrektur.
          VG
          Bernd
            @dp20eic sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
            Dafür dann ein Leerzeichen zuviel... 🙂
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by Schmakus
              Hier das neue Ergebnis von iob diag:
              BTW: Die Meldung kommt trotz des Befehls sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
              Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker-Master
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-16-amd64
                  Architecture: x86-64
              Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
              model name	: Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:06:05 up 1 day, 22:33,  2 users,  load average: 1.04, 1.40, 1.30
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-12-21 14:06:05 CET
                         Universal time: Thu 2023-12-21 13:06:05 UTC
                               RTC time: Thu 2023-12-21 13:06:05
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              schmakus
              /home/schmakus
              schmakus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        7.3G        1.3G        8.6M        4.3G        5.2G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           13G        7.3G        2.3G
                      11960 M total memory
                       6978 M used memory
                        971 M active memory
                       8977 M inactive memory
                       1239 M free memory
                        412 M buffer memory
                       3652 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.2G  1.2M  1.2G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       31G   19G   11G  65% /
              tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.2G   64K  1.2G   1% /run/user/116
              tmpfs          tmpfs     1.2G   56K  1.2G   1% /run/user/1000
              [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              3.5G	/var/
              3.1G	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
              3.1G	/var/log
              289M	/var/lib
              /opt/iobroker/backups:
              122M	/opt/iobroker/backups/
              4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              471M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              428M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
              426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
              44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              37M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.17
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.5.0
              Adapters from github: 	6
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.2                 : shelly                : ioBroker-Master                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Slave                           -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Master                          - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Master                          - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBroker-Master                          -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Master                          -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: tcp://192.168.0.91:20108
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.3
              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
              Adapter    "botvac"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "ems-esp"      : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.5.0
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.2
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 1.0.1
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects: 	41242
              States: 	34980
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.0.9:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8354050    1726176/io.doorbird
              tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3691648    2592984/io.wiffi-wz
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5863351    4130597/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684839    2591252/iobroker.js
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3683869    2591252/iobroker.js
              tcp        0      0 192.168.0.9:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684150    2591437/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.0.9:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684158    2591448/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.0.9:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684181    2591462/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17534      551/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1489       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3696777    2595643/go2rtc
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3686064    2591627/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3767880    2643882/io.socketio
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3687907    2592033/io.simple-a
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3684875    2591271/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3778716    2651063/io.web.0
              tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      1001       7940950    1429375/io.fullybro
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5863350    4130597/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17536      551/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14586      1/init
              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       3696772    2595643/go2rtc
              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       3696771    2595643/go2rtc
              udp        0      0 192.168.0.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       3686934    2591562/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1980       469/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3685178    2591546/io.shelly.1
              udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       3696705    2595553/io.eusec.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55030           0.0.0.0:*                           112        1982       469/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          228        1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       3696773    2595643/go2rtc
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5863960    4130599/cups-browse
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1981       469/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::55546                :::*                                112        1983       469/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15453      1/init
              udp6       0      0 fe80::94eb:2cff:fe8:546 :::*                                0          18658      489/NetworkManager
              2023-12-21 14:05:08.415  - info: host.ioBroker-Master instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-21 14:05:11.992  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
              2023-12-21 14:05:28.276  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
              2023-12-21 14:05:29.496  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: [4.8,5,4.7,4.6,4.5,4.2,5.5,5.7,5.6,5.3]
              2023-12-21 14:05:29.506  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: Beschattungsstatus: Off
              2023-12-21 14:05:30.831  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
              2023-12-21 14:05:30.833  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
              2023-12-21 14:05:30.996  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 javascript
              2023-12-21 14:05:30.997  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
              2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
              2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
              2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
              2023-12-21 14:05:32.650  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
              2023-12-21 14:05:32.652  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
              2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
              2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
              2023-12-21 14:05:43.260  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
              2023-12-21 14:05:44.735  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
              2023-12-21 14:05:54.788  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
              2023-12-21 14:06:00.007  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 14:06
              2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
              2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
              2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
              2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
              2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                A Former User @Schmakus last edited by
                Moin,
                vergessen zu erwähnen, nach dem Hinzufügen der Gruppen muss man sich einmal ausloggen und wieder einloggen, sodass die Änderungen greifen.
                VG
                Bernd
                • Schmakus
                  jetzt aber....
                  BTW: Boot Target: graphical.target bedeutet ja, dass mit der GUI gebootet wird. Hab dies nun mal geändert auf multi-user.target.
                  Dürfte auch etwas Ressourcen einsparen.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   15:42:18 up 2 days, 10 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.95, 0.90
                  CPU threads: 8
                                 Local time: Thu 2023-12-21 15:42:18 CET
                             Universal time: Thu 2023-12-21 14:42:18 UTC
                                   RTC time: Thu 2023-12-21 14:42:18
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  schmakus
                  /home/schmakus
                  schmakus adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev bluetooth scanner iobroker
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        7.4G        1.2G        8.6M        4.2G        5.1G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           13G        7.4G        2.2G
                           7077 M used memory
                            940 M active memory
                           9072 M inactive memory
                           1152 M free memory
                            413 M buffer memory
                           3638 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.5G	/var/
                  3.1G	/var/log
                  289M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.5.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	41242
                  States: 	34985
                  Pending Updates: 0
                  2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 27 (EG Treppe ) detected, switching on
                  2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 27 (EG Treppe), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                  2023-12-21 15:42:59.194  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für EG Treppe
                  2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Diele ist true
                  2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Diele deleted.
                  2023-12-21 15:42:59.392  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Diele gestartet mit 3600 Sekunden
                  2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 3 (Flur OG Boden ) detected, switching on
                  2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 3 (Flur OG Boden), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                  2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur OG Boden
                  2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Flur OG ist true
                  2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Flur OG deleted.
                  2023-12-21 15:42:59.593  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Flur OG gestartet mit 3600 Sekunden
                  2023-12-21 15:42:59.810  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                  2023-12-21 15:43:00.008  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 15:43
                  2023-12-21 15:43:00.105  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                  2023-12-21 15:43:02.868  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                  2023-12-21 15:43:03.218  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                  2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 3 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                  2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group Flur OG Boden
                  2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 3 power=true Color=#FFFFFF
                  2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 3
                  2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 27 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                  2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group EG Treppe
                  2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 27 power=true Color=#FFFFFF
                  2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 27
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Schmakus last edited by
                    @schmakus
                    Bisher unbestätigten Gerüchten nach könnte (ich betone könnte) es in Zusammenhang mit dem Adapetr device-watcher zu performance Problemen kommen. Es liegt mir fern einen konkreten Adapter zu beschuldigen insbesondre da mir nur ein solcher Fall bekannt ist und dieser mit eine seeehr großen Anzahl von States verbunden ist/war.
                    Falls du den Adapter device-watcher benutzt versuche diesen mal testweise zu disablen / stoppen - eine Deinstallation ist NICHT erforderlich - und schau ob du einen merkbaren Unterschied feststellen kannst.
                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Moin,
                      das dürfte nur im homeopatischen Bereich liegen, da Du ja hoffentlich keine Desktops, Gnome, KDE, LXQT, etc und auch kein Window System X, Wayland installiert hast, da ist vielleicht der Start der VM nur unwesentlich langsamer, denn wenn der Dienst grafical.target beim Starten aufgerufen wird, schaut er, ob eine grafische Umgebung vorhanden und eingerichtet ist, wenn das nicht der Fall ist, fällt er aufs Terminal zurück, wenn es korrekt multi-user.target, eingerichtet ist, dann findet diese Prüfung nicht statt.
                      Du hast, eher ein Problem mit einem nicht korrekt eingerichtetem systemd-journald.service, denn unter /var belegt, das journal den meisten Platz
                      /var:
                      3.5G	/var/
                      3.1G	/var/log
                      289M	/var/lib
                      Ich schätze mal, dass da alles vom ersten Aufsetzen der VM bis zur aktuellen Sekunde drin steht.
                      Vielleicht laufen aber auch einfach die Systemdienste nicht!
                      # sudo systemctl status status  systemd-journald.service
                      Wie man das bei Debian korrekt einrichtet, musst Du auf den Debian Seiten nachlesen.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: das ist/hat nicht direkt etwas mit Deinem Problem zu tun, ist einfach nur Houskeeping
                      • ChrisPrefect
                        ChrisPrefect @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Danke für den Hinweis! Bei mir scheint es auch mit dem device-watcher zusammenzuhängen.
                        Das System ist, ohne dass irgendwas verändert wurde auf einmal extrem langsam geworden, so, dass man kaum noch eine Seite um Backend öffnen konnte.
                        Mit pausiertem device-watcher ist es wieder schnell.
                        Wie kann es ohne Update des Adapters auf einmal zu solchen Problemen kommen?
                        Ich nutze VirtualBox unter Windows.
                        mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @ChrisPrefect last edited by
                          @chrisprefect said in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
                          Die Frage kann ich dir nicht beantworten.
                          Wenn das Verhalten reproduzierbar ist rege ich an ein Issue beim Adapter aufzumachen (sofern noch keine existiert) und möglichst viele Details - mindestens aber alle Versionen (Adapter, js-controller, node, ev. iob diaf full log) - anzugeben.
                          Was heir genau passiert kann wahrscheinlich nur der dev abschätzen.
                          Sollte schon ein passendes Issue existieren, häng diene Infos dort an.
                            Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by
                            @chrisprefect
                            Und bring dein nodejs auf Spur...
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            iob diag js-controller 5 js-controlller langsam
                            1391
