    4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
    • O
      obstbauer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun und wie bekomme ich nun mein Problem gelöst?
      der Desktop ist halt praktisch für Anfänger...
      das System update ich eigentlich regelmäßig mit sudo apt update und sudo apt upgrade
        Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
        @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
        Im Gegenteil. So bleibst du nämlich immer nur ein Mausschubser und bist nur Passagier auf dem System.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo reboot
          Dann machst du es deutlich nicht regelmäßig genug. Da hängen mehr als 50 Updates in der Luft.
          • O
            @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
            ich bin halt wie viele verwindowsed
            zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
            zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
              Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
              • O
                @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
                  @obstbauer
                  Könnte man mit der Langfassung von
                  iob diag
                  sehen.
                  • O
                    @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
                    iobroker läuft aber immer noch nicht
                    soll ich die Langfassung hier einfügen ?
                      Ja.
                      • O
                        ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
                        Skript v.2023-10-25
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                                   Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.0G        465M
                                 3794 M total memory
                                 1024 M used memory
                                 1589 M active memory
                                 1563 M inactive memory
                                  368 M free memory
                                    7 M buffer memory
                                 2393 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                        [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                        [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
                        [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
                        [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
                        [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
                        [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
                        [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
                        [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
                        [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
                        [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
                        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
                        |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                        | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                        | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
                        | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
                        `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
                        /var:
                        6.9G	/var/
                        5.2G	/var/log
                        4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
                        1.1G	/var/lib
                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        3.2G	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                        /usr/bin/node 		v16.20.2
                        /usr/bin/npm 		8.19.4
                        /usr/bin/npx 		8.19.4
                        /usr/bin/corepack 	0.17.0
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.23
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.0.3
                        Adapters from github: 	0
                        Adapter State
                        No connection to databases possible ...
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects: 	1
                        States: 	1
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                        Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                        N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                        N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
                        udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
                        udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
                        udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
                        udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
                        udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
                        udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
                        udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
                        tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
                        tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
                        tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
                        tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
                        tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
                        tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
                        tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
                        tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
                        tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
                        tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
                        tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
                        tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
                        tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
                        tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
                        tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
                        tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
                        tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
                        2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                        2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                        2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                        2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                        2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                        2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                        2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                        2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                        2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                        2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @obstbauer last edited by Glasfaser
                          die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                          mache mal
                          iob stop
                          iob fix
                          sudo reboot
                          • O
                            obstbauer @Glasfaser last edited by obstbauer
                            @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                            Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                            • Glasfaser
                              der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                              Neu ist JS 5
                              dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob start
                              /usr/bin/npm 8.19.4
                              /usr/bin/npx 8.19.4
                              Auch sehr alt .
                              dazu :
                              iob nodejs-update
                              • Glasfaser
                                Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  diesen Fehler scheine ich zu haben:
                                  Dazu gibt es einen Thread
                                  siehe hier :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                                  Klar ...funktioniert es wieder ...
                                  ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) 😉
                                  • O
                                    @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                                    weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                                    • Glasfaser
                                      nein nur dein
                                      • O
                                        @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                                        • Glasfaser
                                          @obstbauer
                                          ja , Node per Konsole
                                          und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                                          • O
                                            @glasfaser Hallo,
                                            ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                                            Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                                            1503
