    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      gluecksmann @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      adapter "zigbee" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        reutli @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Bitte immer komplette Ein- und Ausgaben der Konsole in CodeTags sonst kann hier keiner sehen, was Du machst und was das Ergebnis ist!
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
          Dann versuch mal
          iobroker upgrade zigbee@1.8.24 , steht ja da.
            gluecksmann @reutli last edited by
            @reutli
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker install zigbee@1.8.24
              gluecksmann @Meister Mopper last edited by gluecksmann
              @meister-mopper
              Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
              aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
                gluecksmann @gluecksmann last edited by gluecksmann
                @gluecksmann
                So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
                Jemand einen hilfreichen Befehl?
                • amg_666
                  amg_666 @gluecksmann last edited by
                  und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
                    gluecksmann @amg_666 last edited by
                    @amg_666
                    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
                      Frank579 @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann
                      Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
                        gluecksmann @Frank579 last edited by
                        @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                        iob diag
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          "admin" not found
                        javascript:     "javascript" not found
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann
                          Zeige mal bitte die Ganze Full ausgabe davon , nicht nur ein Schnipsel , sieht schon merkwürdig aus .
                          vorher noch
                          sudo reboot
                          dann
                          iob diag
                            gluecksmann @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             14:15:23 up 3 min,  1 user,  load average: 1.50, 1.08, 0.47
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-12-28 14:15:23 CET
                                       Universal time: Thu 2023-12-28 13:15:23 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.2G        6.4G        8.0M        316M        6.5G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.2G        6.5G
                                     7898 M total memory
                                     1153 M used memory
                                      149 M active memory
                                     1229 M inactive memory
                                     6428 M free memory
                                       53 M buffer memory
                                      263 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                            [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            412M    /var/
                            118M    /var/lib
                            102M    /var/cache
                            90M     /var/cache/apt
                            89M     /var/log
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            60M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                            npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_15_38_542Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_16_01_385Z-debug-0.log
                            Adapters from github:   2
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                            Objects and States
                            Objects:        11295
                            States:         9361
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                            udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                            2023-12-28 14:14:31.136  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:14:31.153  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:14:31.159  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:14:31.175  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:14:31.181  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:14:31.187  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-12-28 14:14:43.281  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                            2023-12-28 14:15:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3526
                            2023-12-28 14:15:03.497  - info: dwd.0 (3526) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-28 14:15:04.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3748
                            2023-12-28 14:15:05.756  - info: dwd.0 (3526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-12-28 14:15:06.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-28 14:15:08.046  - info: daswetter.0 (3748) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-28 14:15:08.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3830
                            2023-12-28 14:15:12.777  - info: weatherunderground.0 (3830) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-28 14:15:16.942  - error: weatherunderground.0 (3830) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                            2023-12-28 14:15:17.338  - error: weatherunderground.0 (3830) WUnderground reported an error: --/{"message":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n    at Socket.emit (node:events:517:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":""},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                            2023-12-28 14:15:17.344  - error: weatherunderground.0 (3830) No current observation data found in response
                            2023-12-28 14:15:19.147  - error: weatherunderground.0 (3830) No forecast data found in response
                            2023-12-28 14:15:21.159  - info: weatherunderground.0 (3830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-12-28 14:15:21.703  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-12-28 14:15:25.601  - info: daswetter.0 (3748) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-12-28 14:15:26.119  - info: daswetter.0 (3748) cleaned everything up...
                            2023-12-28 14:15:26.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-28 14:16:48.051  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @gluecksmann
                              iob admin start
                                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Installier die nochmal:
                                Und dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
                                  gluecksmann @Thomas Braun last edited by gluecksmann
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                                  Hallo, wie DU siehst bin ich da nicht wirklich geschickt... Eine komplette Neuinstallation würde das Forum überfordern... Wenn dann bräuchte ich da auf anderem Wege Support. Komme leider immer noch nicht an die Admin Seite
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gluecksmann
                                    Backup nach extern ziehen, Neuinstallation danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    Backup wieder einspielen. Fertig.
                                      Da gibt es ja scheibar mehrere Verisionen..... Was genau ist denn bei mir alt? Mache doch immer Updates? Und wie man ein Update extern sichert habe ich auch noch nicht raus...
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                                        Das heißt ... Fehlermeldung ..oder...
                                        ist er im "iob diag "Log jetzt enable !?
                                          Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
                                          Unterstützt wird Version 11 und 12.
                                            Mit dem Backitup-Adapter...
                                            Wie/wo machst du denn derzeitig Backups?
                                            5809
