    4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
      Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
      @obstbauer
      Könnte man mit der Langfassung von
      iob diag
      sehen.
      • O
        obstbauer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
        iobroker läuft aber immer noch nicht
        soll ich die Langfassung hier einfügen ?
          @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
          Ja.
          • O
            ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
            Skript v.2023-10-25
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                       Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.0G        465M
                     3794 M total memory
                     1024 M used memory
                     1589 M active memory
                     1563 M inactive memory
                      368 M free memory
                        7 M buffer memory
                     2393 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
            /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
            [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
            [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
            [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
            [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
            [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
            [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
            /var:
            6.9G	/var/
            5.2G	/var/log
            4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
            1.1G	/var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            3.2G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
            /usr/bin/node 		v16.20.2
            /usr/bin/npm 		8.19.4
            /usr/bin/npx 		8.19.4
            /usr/bin/corepack 	0.17.0
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.23
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.0.3
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            No connection to databases possible ...
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects: 	1
            States: 	1
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
            Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
            Reading package lists... Done
            N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
            N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
            N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
            udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
            udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
            udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
            udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
            tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
            tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
            tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
            tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
            tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
            tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
            tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
            tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
            tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
            tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
            tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
            tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
            tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
            tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
            tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
            tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
            tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
            2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
            2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
            2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
            2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
            2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
            2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
            2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
            2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
            2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
            2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @obstbauer last edited by Glasfaser
              die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
              mache mal
              iob stop
              iob fix
              sudo reboot
              • O
                obstbauer @Glasfaser last edited by obstbauer
                @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                • Glasfaser
                  der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                  Neu ist JS 5
                  dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob start
                  /usr/bin/npm 8.19.4
                  /usr/bin/npx 8.19.4
                  Auch sehr alt .
                  dazu :
                  iob nodejs-update
                  • Glasfaser
                    Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      diesen Fehler scheine ich zu haben:
                      Dazu gibt es einen Thread
                      siehe hier :
                      https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
                      Klar ...funktioniert es wieder ...
                      ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) 😉
                      • O
                        @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                        weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                        • Glasfaser
                          nein nur dein
                          • O
                            @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                            • Glasfaser
                              @obstbauer
                              ja , Node per Konsole
                              und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                              • O
                                @glasfaser Hallo,
                                ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                                Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by
                                  @obstbauer welche controller Version hast du?
                                    @obstbauer
                                    Raspbian GNU/Linux 10
                                    ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                                    • O
                                      @homoran Admin 6.13.15
                                      Ich habe release 11 bullseye
                                      node v18.19.0
                                        @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                                        • O
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
                                          js-controller 5.0.17
                                            danke!
                                            damit sollte es gehen.
                                            Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
                                            1501
