    4. Test Adapter Fahrplan
      Dooley_76 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Erstmal: Dank' Dir ... aber wo steht der? Ich check's nicht 🤦
      Das ist das, was ich unter dem ersten Punkt zur Verfügung habe:
      Wenn ich es irgendwann haben sollte, lache ich mich wahrscheinlich tot und schäm' mich 😁
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Dooley_76 last edited by
        @dooley_76
          @marc-berg
          Danke Marc, genau in dem Moment habe ich es auch gefunden .... Oh man, Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
          Da programmiert man manchmal sonst etwas und sowas kriegt man nicht hin 🤦 peinlich, peinlich 😁
          Aber nochmal DANKE 👍
          Holger
            @marc-berg said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
            @dooley_76
              mguenther @AggroRalf last edited by mguenther
              @aggroralf
              vorweg, ich habe leider kein discord, sonst hätte ich es da schon versucht...
              Ich habe die Version 1.2.3 installiert. Ich habe eine Route angelegt und mein iobroker soll mir die nächsten Möglichkeiten auf dieser Route anzeigen. Ich nutze ein html Widget in meiner VIS und habe den html Datenpunkt auch eingebunden. Das klappt auch soweit. Die Übersicht der möglichen Verbindungen der Route sieht so aus:
              Es geht mit Straßenbahn los und endet mit Bus. Dazwischen sind Züge. Bekomme ich irgendwie noch den Typ angezeigt bzw. dargestellt? Irgendwie ändert sich nichts, egal was ich in der Instanz unter Einstellungen angebe. Und - könnte dort unter Plattform die "null" auch noch durch "-" ersetzt werden (wie bei den einzelnen Verbindungen, s.u.)?
              Wenn ich mir eine einzelne Verbindung anschaue, dann fehlen mir die Infos der Verbindungsart ebenfalls:
              Wie könnte ich das ändern?
              Hier meine Einstellungen in der Instanz und der Route:
              Vielen Dank
              Marcus
                bischemer last edited by bischemer
                Dieser Adapter ist perfekt für einen wie mich, da gerade vom Auto auf Bahn umgestiegen ist.
                Aktuell habe ich zwei Fragen.
                Frage 1 : In der Instanzeinstellung kann ich im "Routen" Tab bei Verkehrsmittel nur "alle" auswählen. Wähle ich ein anderes Verkehrsmittel aus, dann springt der Adapter beim von alleine wieder auf alle. Wähle ich "alle" ab, dann bleibt das Feld leer. Wälle ich nun ein anderes Verkehrsmittel aus, dann bleibt das Feld weiterhin leer. Nur "alle" wird übernommen. Mache da etwas falsch?
                Frage 2 : Besteht die Möglichkeit die HTML Ansicht zu "Zeiten & Verspätung & Bahnsteig" mit dem "Namen" der Linie zu ergänzen und falls ja wie 😉 ?
                Danke vorab für Eure Rückmeldung
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @bischemer last edited by
                  @bischemer sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                  Falsch nicht unbedingt, die Bedienung ist tricky. Versuch mal die richtigen Verkehrsmittel mit den Pfeiltasten und <Enter> auszuwählen und dann mit <Tab> zu bestätigen.
                    bischemer @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Vielen Dank für die Erklärung. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. 👍 👍
                      TobiB90 last edited by
                      Hallo, erstmal vielen Dank für den tollen Adapter!
                      Ich habe mir die Abfahrtstafeln nun selber aus den Datenpunkten zusammengebaut.
                      Leider fehlen dort die Gleisnummern. In dem HTLM Datenpunkt sind diese vorhanden.
                      Ich bekomme ich es aber leider nicht hin dort nur die Gleisnummern zu extrahieren.
                      Kann dieser Datenpunkt noch ergänzt weden?
                      VG Tobi
                        TT-Tom @TobiB90 last edited by TT-Tom
                        @tobib90
                        habe mal ein PR für die Gleisnummern (platform und plannedPlatform) erstellt.
                          TobiB90 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          Prima, vielen dank!
                            @tobib90
                            in der Datei line.js musst du die grün markierten Zeilen einfügen. Die Datei findest du im ioBroker hier:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/lib/line.js
                            danach den Adapter neu starten, ggf. ein Dateiupload anstoßen.
                              australien last edited by
                              ich bekomme seit einigen Tagen immer die Fehlermeldung ins log geschrieben.
                              Meinerseits wurde zu 100% nichts an meinem System geändert.
                              Ich rufe Strecken in Österreich ab.
                              Gibt es dazu was?
                              Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: HCI Core: Error occurs : HCI Core: An ENUM value was used that is not available in the requested version/extension : root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type.type]
                              derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • derhuerst
                                derhuerst @australien last edited by
                                @australien Das könnte an https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/233#issuecomment-2355939825 liegen.
                                gaudes created this issue in public-transport/hafas-client
                                closed OEBB: Parser error: root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type #233
                                  australien @derhuerst last edited by
                                  @derhuerst
                                  gibt es dazu einen fix? finde nichts 😉
                                  • derhuerst
                                    @australien Jetzt! https://github.com/public-transport/hafas-client/commit/31c4f17b107a5d962577a2135e1eac77f49f47fa
                                    0 derhuerst committed to public-transport/hafas-client
                                    ÖBB: change ver to 1.45 🐛
                                    fixes #233
                                      Mehrere Fehlermeldungen über Tag das Stationen unbekannt sind, selbst eine neue Route oder Abfahrtstafel kann nicht erstellt werden, da die Station unbekannt ist.
                                      ich nutze die stable Version 1.2.3 und auch die Beta 1.3.0 als Anbieter die DB.
                                      Bei beiden das selbe Verhalten. Kann das wer bestätigen.
                                      fahrplan.0
                                      2024-12-05 15:36:26.130	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                                      fahrplan.0
                                      2024-12-05 15:36:32.516	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
                                      fahrplan.0
                                      2024-12-05 15:36:32.566	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                                      fahrplan.0
                                      2024-12-05 15:36:32.654	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CLIENTVERSION]
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                        Ja, seit ca. 3-4 Tagen. Nicht nachvollziehbar, ID ist gültig, keine Regelmäßigkeiten in den Fehlerzeitpunkten.
                                          TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
                                          @marc-berg
                                          ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                          • derhuerst
                                            derhuerst @TT-Tom last edited by derhuerst
                                            @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
                                            Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            36116
