      Frank579 last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
      Den Verlauf ? Das hatte ich schon Versucht, hilft nicht. Auch mal telegram + Menü Adapter neu gestartet.
      Habe zwichenzeitlich auch den Menüpunkt nochmal neu gemacht, bringt auch nicht, er springt auf die Startseite löscht aber nichts 😞
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Frank579 last edited by
        @frank579 poste mal das log vom Telegram Adapter. Da muss dann ja ein Fehler drin sein
          Frank579 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Im Log kommt bei jedem drücken nur die eine Zeile mehr nicht ...
          telegram.1 2023-12-27 22:22:46.467	warn	1 of 1 recipients are unknown!
          telegram.1 2023-12-27 22:22:44.122	warn	1 of 1 recipients are unknown!
            @michael-roling
            Habs gerade nochmal Versucht ohne irgendwelche Änderungen am Menü :
            Von 1.6.1 Zurück auf 1.5.1 funktioniert. Wieder auf 1.6.1 geht nicht.
            • Michael Roling
              @frank579 stell den Adapter mal auf debug log. Ich habe daran aber nichts geändert und bei mir läuft das. Schaue ich aber noch mal nach
                debug log
                Da kommt auch nicht mehr, auch nicht beim Start nur. mehrfach die eine Zeile beim versuch zu löschen ...
                • Michael Roling
                  @frank579 evtl den datenpunkt im Telegram-Menu Adapter löschen. Da gibt es nur einen mit den request ids. Vielleicht ist da ein Fehler drin. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das leer.
                  Aber löschen und Adapter neu starten.
                    @michael-roling Leer war er nicht, standen 2 Zahlen drin, hat aber leider auch nicht geholfen 😞
                      @michael-roling
                      Gerade auch noch getestet mit der 1.6.0 gehts auch schon nicht mehr
                        samsungfreak @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling Den User habe ich angehakt...ich habe die Navigion eben nochmal gelöscht, neu erstellt und es ging.
                        Was ich aber nicht verstehe ist die Deaktivierung der Navigation im Submenü.
                        Ist in diesem Fall "BMW" nicht mein Submenü?
                        Wenn ich es so machen wie von dir geschrieben, geht es nicht mehr:
                        Dann sehe ich in Telegram in meinem Submenü auch nur ein "-". Oder wie meintest du das mit der Deaktivierung?
                        Eine weitere Fragen habe ich noch zur "zurück" Option. Ich habe diese angelegt, wie in der Dokumentation beschrieben, nur leider taucht der Button dazu im Chat nicht auf:
                        F Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Frank579 @samsungfreak last edited by Frank579
                          @samsungfreak sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                          Du musst den Button "Zurück" in der jeweiligen Navi selbst hinzufügen, dann sollte es gehen 😉
                            samsungfreak @Frank579 last edited by
                            @frank579 Du meinst so oder?
                            Geht leider nicht.
                              @samsungfreak
                              genau so, sollte gehen welche Version hast du ? Hatte bei der 1.5.1 das Symptom das ich die Startseite (bei dir Übersicht) einmal "von Hand " aufrufen musste dann ging es..
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by
                                @samsungfreak welche version nutzt du?
                                • Michael Roling
                                  nein so darfst du es auch nicht machen
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by Michael Roling
                                    @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                                    Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                                    Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Und als ausgabe kommt garnichts? Kommt was im Log?
                                    • Michael Roling
                                      @frank579 ich habe das gerade bei meinem produktiv system auch noch mal probiert, das geht ohne Probleme auch mit der 1.6.1
                                      evtl mal den Telegram adapter neu starten. welche version ist das installiert?
                                        3.0.0 hab ich Beim Telegram.
                                        Hab vor 10 min den ganzen Proxmox neu gestartet, mit der 1.6.1 läuft nicht.
                                        Bin jetzt zum weitertesten erst mal wieder auf 1.5.1. wenn du noch ne Idee zum testen hat gehe ich gerne wieder hoch 😉
                                        • Michael Roling
                                          @frank579 es wird absolut nichts gelöscht?
                                            @michael-roling
                                            nein gar nichts. Lösche vorher alles Starte den Adapter Tippe was im menü rum, passiert nix außer das er auf die Startseite springt, wie angegeben, Also den Rest vom Befehl macht er, und die Einträge im log kommen ....
                                            1801
                                            791273
