    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      @Blockmove
      Lach genau sowas brauch ich nur das ich dann strings hinschreibe 😉
      Wie kommst du auf das was in dem signalwert oben drin steht drauf.
      Bei den sachen happerts bei mir noch
      DANKE
        Blockmove @Smilie108 last edited by Blockmove
        @smilie108
        Kennst du das Youtube-Video von Jochen zu dem Thema?
        Bei den Complex Bindings musst Du nen Rechtsklick auf den Text "signal" SetSignalValue machen.
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @Blockmove last edited by
          @blockmove
          Hi ja jetzt kenne ich es soweit versthe ich das nun auch aber leider schon wieder ein Problem
          Hab jetzt das ganze soweit das ich die Auswahlbouten laufne habe
          würde aber jetzt auch noch gerne ein input date verknüpfen am liebsten auch noch so das der default auf den aktuellen tag geht.
          aber egal wie ich es drhe und wende ich bekomme es nicht hin gibts da irgendaas spezielles wenn men so ein input verwendet oder geht das auch mit setsignal ?
          sorry das ich soviel fragen stelle. Möchte das aber versthen lernen da ich mir noch so einiges vorstellen kann aber dazu muss ich wissen wie es geht sonst lerne ich ja nichts 😉
          Danke im voraus
          Ps hab das aktuelle wie ich es verknüpft habe in die test reingespielt
            @smilie108
            Für das Date-Inputfeld könntest du ein Twoway-Binding für die Property verwenden. Mit einem Datum habe ich aber auch noch nie in einem Control gearbeitet
              @smilie108
              Ich hab mal in dein Control auf Jochens Testsystem ein Eingabefeld hinzugefügt.
              Eingeben und Schreiben auf ioBroker sollte so funktionieren. Ob es den richtigen Wert der ioBroker-Variable anzeigt, kann ich dir nicht sagen. Habe es bei mir nicht getestet.
              @jogibear9988
              Hallo Jochen,
              wie erfolgt der Datenaustausch bei Datum? Number oder String?
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Blockmove last edited by
                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @jogibear9988
                Hallo Jochen,
                Kein Plan im Moment wie das Date im IOB objekt gespeichert wird. Musst probieren. Wenn es as zahl gespeichert ist (ms seit 1.1.1970) dann kannst an "valueAsNumber" binden. Wenn es ein wirkliches date objekt ist, an "valueAsDate"
                  Worlik last edited by
                  @jogibear9988 Gibt es eigentlich einen offiziellen Weg, wie ich Schrift einbinden kann? Ich habe es jetzt über die "Additional Files" versucht und die Schrift dann im CSS so eingebunden:
                  @font-face {
                    font-family: 'Indie Flower';
                    src: url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff2') format('woff2'),
                         url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff') format('woff'),
                         url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.svg#IndieFlower') format('svg');
                    font-weight: normal;
                    font-style: normal;
                    font-display: swap;
                  Leider scheint die Font nicht geladen zu werden und ich sehe gerade noch nicht so recht wieso. Hättest du einen Tipp?
                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Worlik last edited by
                    @worlik
                    schriften müssen im style im html dokument sein, schau auf meinem server unter:
                    • jogibear9988
                      @worlik
                      leider kann man schriften nicht im css im shadowdom laden...
                        Worlik @jogibear9988 last edited by
                        Habe alle Dateien gespeichert und auch einmal den gesamten Designer neu geladen. Weder in der Preview noch in der Runtime taucht die Font auf. Ich suche mal weiter nach der Ursache. Im Web-Inspektor des Browsers taucht sie leider im Bereich Netzwerk auch nicht auf. Hmm.
                        • jogibear9988
                          @worlik
                          schau hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                          sceen 'customfont'
                            @jogibear9988 Jetzt hast du im Testsystem auch Indie Flower... bin auf die Deklaration reingefallen. Hatte die Font für "body" gesetzt, um sie global zu haben. Aber das geht ja hier so gar nicht. Läuft. Danke dir. 🙂
                            • jogibear9988
                              @worlik
                              Hab gerade zum test mal auch noch ne color font eingebunden
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988
                                Die eine geht in Safari:
                                die andere in chrome:
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  in firefox gehn beide:
                                    Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                                    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    @jogibear9988
                                    Hallo Jochen,
                                    Hallo Jochen,
                                    schau dir das Thema Date bitte mal an.
                                    Mir ist folgendes aufgefallen:
                                    Ziehe ich aus dem Objectbaum ein ioBroker-Objekt vom Typ Numer mit der Rolle state in einen Screen, so wird ein Input mit twoway-Dinding erzeugt. Also völlig ok.
                                    Ziehe ich hingegen aus dem Objektbaum ein ioBroker-Object vom Typ Number mit der Rolle date in einen Screen, wo wird ein Input mit readonly und oneway-Binding erzeugt.
                                    Ist so natürlich nicht der Hit.
                                    Github Issue
                                    VG
                                    Dieter
                                    • jogibear9988
                                      @blockmove
                                      ja ich glaube als ich das gebaut habe, gab es noch nicht die expressions für two way bindings. Wobei mir gestern ja auch aufgefallen ist, das ich die bei inputAsNumber vlt. gar nicht brauche.
                                      Ich schau das ich das ändere. Bin gerade aber dran einen eigenen Javascript Bundler zu bauen, daher kann das noch ein paar Tage dauern.
                                        @blockmove
                                        Bei einem Smarthome gehören natürlich Steuerungsaufgaben auf Basis von Datum, Uhrzeit und / oder Zeitraum bzw. Zeitdauer zur Basisfunktionalität. Dem entsprechend braucht man hier natürlich auch was bei der Visu.
                                        Aber dummerweise gehört dies auch zu den komplexen Themen.
                                        ioBroker legt Datum / Uhrzeit im üblichen Zahlenformat (ms ab 1.1.1970) ab.
                                        Daher reicht InputAsNumber funktional.
                                        Für die Anpassung passt du ja eine Formel für die Binding erstellt
                                        new Date(__0).toISOString().split('.')[0]
                                        Für die twoway-Binding braucht man "eigentlich" nur dir Umkehrung.
                                        Ich könnte mir vorstellen, dass das Handling von Datum / Uhrzeit auch nur über eine Handvoll von Formeln erfolgt.
                                        Anwahl über ein DropDown. Damit wäre das ganze vielleicht vergleichsweise einfach umsetzbar.
                                        InputasDate könnte dann vielleicht sogar entfallen.
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove
                                          denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
                                          • jogibear9988
                                            bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
                                            1100
                                            333532
