    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by Michael Roling
      @samsungfreak sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
      Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
      Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
      Was mache ich falsch?
      Und als ausgabe kommt garnichts? Kommt was im Log?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Frank579 last edited by
        @frank579 ich habe das gerade bei meinem produktiv system auch noch mal probiert, das geht ohne Probleme auch mit der 1.6.1
        evtl mal den Telegram adapter neu starten. welche version ist das installiert?
          Frank579 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          3.0.0 hab ich Beim Telegram.
          Hab vor 10 min den ganzen Proxmox neu gestartet, mit der 1.6.1 läuft nicht.
          Bin jetzt zum weitertesten erst mal wieder auf 1.5.1. wenn du noch ne Idee zum testen hat gehe ich gerne wieder hoch 😉
          • Michael Roling
            @frank579 es wird absolut nichts gelöscht?
              @michael-roling
              nein gar nichts. Lösche vorher alles Starte den Adapter Tippe was im menü rum, passiert nix außer das er auf die Startseite springt, wie angegeben, Also den Rest vom Befehl macht er, und die Einträge im log kommen ....
              • Michael Roling
                @frank579 ich glaube zwar nicht das es an Telegram liegt, aber du könntest mal auf 3.0.1 updaten, die nutze ich nämlich
                  @michael-roling Ist erledigt, hast recht lag nicht daran : 1.5.1 geht 1.6.1 nicht
                  • Michael Roling
                    @frank579 Okay, aber da muss doch dann noch mehr im log kommen
                      @michael-roling
                      Im Log kommt nur die eine Zeil mehr nicht auch im debug nicht ..
                      gerade auch noch am Handy (Android) getestet, gleiches verhalten , war bis jetzt nur am PC ...
                      • Michael Roling
                        @frank579 kannst du mal das log von meinem adapter posten wenn du löschen möchtest oder per email schicken? michael.roling@gmx.de
                          @michael-roling Klar jetzt steht auch einiges drin, Id's Rauslöschen?
                          • Michael Roling
                            @frank579 ja löschen und dann posten
                              @michael-roling So Überall wo XXX steht hab ich was gelöscht hoffe war nicht zuviel oder habe was übersehen 🙂
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.204	debug	ChatID to use: XXXX
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.204	debug	User and ChatID: {"name":"Frank","chatID":"XXXXX"}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.204	debug	User "Frank"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	ChatID to use: XXXX
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	User and ChatID: {"name":"Frank","chatID":"XXXX"}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	User "Frank"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	{"Value":"[Frank795]🚮","User":"Frank","Todo":"🚮","groups":{"Test1":["Frank"]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Groups "Test1"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Groups with searched User ["Test1"]
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"System":{"nav":[["Proxmox"],["IOBroker"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"Home":{"nav":[["Licht","Steckdosen"],["Alarmanlage"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"Alarmanlage":{"nav":[["menu:switch-ein.true-aus.false:test1:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"true"},"🔙":{"nav":[["menu:back"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"🚮":{"nav":[["menu:deleteAll:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"test1":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Test.Auslöser","value":true,"toggle":true,"confirm":"false","returnText":"W&&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Weather":{"getData":[{"id":"alias.0.Außen.Sensor.MS_außen.ACTUAL","text":"Außen sind es && °C","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Menu: {"Test1":{"Start":{"nav":[["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"System":{"nav":[["Proxmox"],["IOBroker"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"Home":{"nav":[["Licht","Steckdosen"],["Alarmanlage"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"Alarmanlage":{"nav":[["menu:switch-ein.true-aus.false:test1:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"true"},"🔙":{"nav":[["menu:back"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"🚮":{"nav":[["menu:deleteAll:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"test1":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Test.Auslöser","value":true,"toggle":true,"confirm":"false","returnText":"W&&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Weather":{"getData":[{"id":"alias.0.Außen.Sensor.MS_außen.ACTUAL","text":"Außen sind es && °C","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Group: "Test1"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Menu to Send: [["menu:deleteAll:Start"]]
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	goBackMenu{"Frank":{"list":["Start","System","Start","Home","Start","Start","System"],"last":"Start"}}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	Submenu
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	type of "string"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.205	debug	CalledValue: "[[\"menu:deleteAll:Start\"]]"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	callbackData: "deleteAll"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	splittet Data of callbackData "deleteAll"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	devicetoswitch: "Start"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	text: "[[\"menu:deleteAll:Start\"]]"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Submenu data [null,null,null,null,"Start"]
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"System":{"nav":[["Proxmox"],["IOBroker"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"true"},"Home":{"nav":[["Licht","Steckdosen"],["Alarmanlage"],["🔙","🚮"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"Alarmanlage":{"nav":[["menu:switch-ein.true-aus.false:test1:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"true"},"🔙":{"nav":[["menu:back"]],"text":"-","parse_mode":"false"},"🚮":{"nav":[["menu:deleteAll:Start"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"test1":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Test.Auslöser","value":true,"toggle":true,"confirm":"false","returnText":"W&&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Weather":{"getData":[{"id":"alias.0.Außen.Sensor.MS_außen.ACTUAL","text":"Außen sind es && °C","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Menu: undefined
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Group: "Test1"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Menu to Send: [["System"],["Home"],["Grafana","Weather","🚮"]]
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	goBackMenu{"Frank":{"list":["Start","System","Start","Home","Start","Start","System","Start"],"last":"Start"}}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Send Nav to Telegram
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Send this Value : "-"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Send this to : "Frank"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Instance : "telegram.1"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	userListWithChatID : [{"name":"Frank","chatID":"XXXX"}]
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	parse_mode : "true"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	chatId : "XXXX"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	CalledText found
                              telegram-menu.0
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.206	debug	Datafound: true
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.238	debug	Sent Value to ["{\"XXXX\":XXX}"] users!
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.281	debug	Save Message ID
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.281	debug	RequestMessageIds: {"XXXXX":[{"id":XXX},{"id":XXXX}]}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.282	debug	Delete Message for "Frank"
                              telegram-menu.0
                              telegram.1
                              2023-12-28 01:24:30.283	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                              telegram.1
                              2023-12-28 01:24:30.284	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.324	debug	ChatID to use: XXXXX
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.325	debug	User and ChatID: {"name":"Frank","chatID":"XXXXX"}
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.325	debug	User "Frank"
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.369	debug	Save Message ID
                              telegram-menu.0
                              2023-12-28 01:24:30.369	debug	RequestMessageIds: {"XXXX":[{"id":XXXX}]}
                              • Michael Roling
                                @frank579 deswegen hättest du das auch per mail schicken können, dann wäre es nicht öffentich 😉
                                  @michael-roling Kann ich noch machen wenn du die daten benötigst, deshalb hatte ich ja gefragt 😉
                                  • Michael Roling
                                    @frank579 ne schon okay, ich glaube ich weiss wo der fehler liegt. Da muss ich mich morgen mal mit beschäfftigen
                                      @michael-roling
                                      Okay Dann geh ich mal wieder zurück und mach Schluss für heute 🙂
                                      • Michael Roling
                                        @frank579 ich probiere das mal eben ganz kurz auf die schnelle
                                        • Michael Roling
                                          @frank579 wenn du einmal von github installieren möchtest darfst du das jetzt gerne noch mal tun
                                            @michael-roling Mal auf die schnelle sieht das sehr gut aus 👍 👍 👍
                                            1801
                                            791262
