    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • jolic
      jolic @Dellishelly last edited by
      @dellishelly Wie Fox bereits erwähnt hat (sofern es keine neuen Entwicklungen gibt), besteht keine direkte Option dafür. Allerdings nutze ich als Alternative auf iOS die Wireguard-App mit der OnDemand-Funktion, wenn ich mobil unterwegs bin. Mobil bin ich also immer per VPN unterwegs und kann es bei Bedarf manuell deaktivieren. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass du dir einen Kurzbefehl erstellst, um VPN über eine Verknüpfung auf deinem Startbildschirm zu aktivieren oder deaktivieren (externer Link).
        mooly last edited by mooly
        Erstmal ein GANZ HERZLICHES DANKE für diese tolle APP! Es funktioniert toll und super stabil.
        Ich habe nur eine Frage: Lässt es sich wirklich nicht realisieren, dass das Display des iPads komplett dunkel wird und es dann mit einem Tap auf den Screen an geht? (iPad Pro 12,9 mit TouchID).
        Dass sich das iPad anschaltet, wenn die Camera Bewegung registriert geht ja leider unter iOS nicht... aber das iPad komplett auf 0 zu dimmen und dann mit einem Tap aufs Display einzuschalten (bei Geführtem Zugriff) wäre mega.
        Viele Grüße!!
        MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelSc
          MichaelSc @mooly last edited by
          @mooly said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Es gibt Apps, die das können, bspw Kiosker oder Kiosker Pro bei kiosker.io.
          Also prinzipiell geht das, wenn man es denn einbaut.
          • O
            oxident last edited by
            Habt ihr eine Idee, warum sich die App unter Android nach >5sec im Hintergrund immer wieder neu verbinden will?
            Stromsparmodus hab ich schon deaktiviert...
              dos1973 @MichaelSc last edited by dos1973
              @michaelsc
              Hi, danke für die Info. Hast du die App mal ausprobiert?
              Die Kamera Erkennung wäre schon ein super Feature
              @foxriver76 : vielleicht kannst du dir das mal ansehen… danke
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Was ist damit gemeint ?
                  andreasph @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
                  Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
                  Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
                  ich habe das mit folgendem, globalen CSS gelöst:
                  body{
                      background-color: black;
                  • foxriver76
                    @michaelsc die App wirbt mit dimmen/dunklen screen anzeigen nicht mit ausschalten/locken. Ein entsperren ist auf iOS durch Apps meines Wissens nach nicht möglich - Jailbreak mal außen vor.
                    Wegen sensorik war mein letzter Stand https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/8 evtl hat sich da was getan.
                    Standarduser created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                    closed [FEATURE] Wert des Helligkeitssensors als State #8
                    • MichaelSc
                      MichaelSc @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Dunklen Screen anzeigen: Das wäre schön, ja.
                      Entsperren auf iOS mit Cam/Gesichtserkennung: Das haben wir gelöst, indem wir die App Kiosker-Pro im Einsatz haben und dort in dieser App vis/index.html?...(mit Projekt/Startview) aufrufen. Funktioniert seit Jahren zuverlässig.
                        mooly @MichaelSc last edited by
                        @michaelsc said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Aber eine Lösung für das komplette Abschalten des Displays (oder verdunkeln auf tatsächlich 0 %) funktioniert nicht? Also dass man dann nur mit einem Tipp auf das Display wieder auf der Vis ist? Ich glaube mit den neuen ipads könnte das gehen, da die ja keinen Homebutton mehr haben und auf Touch an gehen...
                        • MichaelSc
                          @mooly Die App Kiosker-Pro "verdunkelt", also eine Art Bildschirmschoner. Also Display tatsächlich nicht "aus".
                          Ich bin auch zufrieden damit, weil der iOBroker, die VIS, sich neu laden müsste und würde. Sprich: Schon ein Umschalten des Displays auf irgendeine andere App und dann Rückkehr zur VIS-Darstellung bewirkt ein zeitintensives Neuladen.
                          Wenn das iPad aber vom Bildschirmschoner wieder erweckt wird, also entweder durch Tipp auf das Display oder normalerweise durch Erkennen eines Gesichts, dann ist die VIS sofort wieder da und ist auch bedienbar, ohne Neuladen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @MichaelSc last edited by
                            Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster 🙂
                            Ich hab das über Bildschirmtimeout und Bedienhilfe gelöst.
                            Wenn ich das aus dem Kopf noch weiss....
                            Ich starte die App (in den Einstellung ist eingestellt "dauerhaft eingeschaltet lassen")
                            Da könnte man z.B. ansetzen, dass nach einer gewissen Zeit der Bildschirm ausgeht.
                            Dann gibt es über die Einstellung Bedienhilfe (ich hoffe das heisst so), die Möglichkeit den Bildschirm mit einem bestimmten Wisch wieder aufzuwecken.
                            Wisch in Form eines Buchstabens.
                            Bildschirm dunkel -> man "schreibt" mit seinem Zeigefinger ein L zum Beispiel auf den dunklen Bildschirm -> VIS wieder da
                              mooly @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Interessant... muss ich mal durchdenken, danke für den Tipp!
                              @MichaelSc
                              Ja, das macht ja die neue VIS-App auch... aber mich stört, dass dann das Ipad immer auf ca 10% der Displayhelligkeit an bleibt. Aber trotzdem danke! 🙂
                                Dragon last edited by
                                Die neue App funktioniert hervorragend und ist auch gefühlt erheblich schneller als die alte.
                                • MichaelSc
                                  MichaelSc @Dragon last edited by
                                  @dragon Dann sollte ich vielleicht mal erwägen, Kiosker Pro durch die neue VIS app zu ersetzen? Allerdings kann die ja (noch) keine Kameraerkennung. Nun gut: Irgendwas is ja immer. 😉
                                    @michaelsc
                                    Ich habe mich beim Kiosker Beta Programm angemeldet
                                    Link Text
                                    Und heute Zugriff erhalten.
                                    Ich muss zugeben, der erste Eindruck (2stunden Spielerei) ist echt gut.
                                    Im Screensaver ist das Display komplett schwarz, siehts nix mehr vom Dashboard. Und sobald du dich davor stellt, gehts an und
                                    • bleibt auch an - solange ich davor stehe.
                                    Ich teste mal weiter damit.
                                    MichaelSc M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • MichaelSc
                                      MichaelSc @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 Ach, interessant: Dann haben die eine Weiterentwicklung in Arbeit, die ich noch nicht kannte. "Komplett schwarz" wäre ein Fortschritt - das werde ich mal testen. Vielen Dank für den Hinweis!
                                        mooly @dos1973 last edited by mooly
                                        @dos1973
                                        Wie hast du das eingestellt? Habe auch die Beta aber wo ist die Einstellung für Aktivierung bei Bewegung?
                                        Edit: habe es gefunden … dismiss on motion im screensaver. Aber klappt leider nicht… und die App stürzt zig mal ab 😞
                                        Edit 2: der Bildschirm wird unter ios nicht ausgeschaltet, es wird lediglich ein dunkles Bild gezeigt, das Display ist an, das sieht man. Man kann sich auch eine Uhr anzeigen lassen etc, aber man merkt, dass das ipad warm wird. Weiss nicht ob mir das so zusagt - zudem halt sehr viele abstürze in der aktuellen betaphase. Bewegungserkennung funktioniert bei mir nicht.
                                        Aber Mega Potential!
                                        LG
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by Knallochse
                                          Da der Life360 Adapter aktuell (liegt nicht am Adapter Entwickler) nicht funktioniert , vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern.
                                          In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
                                          Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                                            @knallochse sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            Benutze Tasker, das übermittelt auch im Hintergrund.
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247694
