    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      A Former User @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Ich habe einmal den Conbee II Stick dran und dann noch eine USB-SSD-Festplatte (256 GB), die verwende ich als Backup-Laufwerk für die Proxmox Container. Die habe ich ext4 formatiert.
      Moin,
      dazu kann ich aktuell auch nicht viel sagen, denn ich kenne das Skript nicht, das Dir den LX Container angelegt hat, dieser Abschnitt sieht bei mir anders aus und ich verstehe aktuell nicht warum die ttyACM0 aus einem File, das aus /var/lib/lxc/101/devices/ kommt in den LX Container gemountet wird,
      lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      das würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn es ein Speicher-Stick wäre, aber ttyACMx sind Character devices, deswegen das c am Anfang
      dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 24 16:08 /dev/ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 24 15:32 /dev/ttyACM2
      Nicht wie bei Block Devices, also Festplatten
      root@pve:~# ls -la /dev/sda*
      brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 22 14:31 /dev/sda
      brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Oct 22 14:31 /dev/sda1
      brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Oct 22 14:31 /dev/sda2
      brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Oct 22 14:31 /dev/sda3
      VG
      Bernd
      P.S.: beobachten, aber wenn alles läuft, ist es ja ok.
        guitardoc @Guest last edited by guitardoc
        @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        Zu aller erst, das sind Warnungen, keine Fehler -> Warn ≠ Error!
        Ahhh - im ioB diag wird der Fehler von Weatherunderground nicht mit angezeigt, von daher: sorry... Im Log ist da aber einer drin, der ist aber egal. Laufen tut der Adapter jedenfalls.
        was verbirgt sich hinter der IP
        Das ist die IP meines Wechselrichters. Aber auch der liefert die richtigen Werte. Von daher ist auch der Fehler nicht so schlimm.
        Da gibt es, hier im Forum schon ein Thread dazu und auch schon ein issue
        Ahhh - den hatte ich noch gar nicht gesehen. Bis vor dem Umzug hatte ich den Fehler auch nicht. Muss ich mal genauer nachlesen, hab noch nicht reingeschaut.
        Ich denke mal, das ist die Weiterleitung des Conbee II Sticks in den ioBroker LXC? Ich habe das nach einer Anleitung gemacht und es hat so funktioniert. Hintergrund ist wohl, dass der Conbee II Stick immer wieder die Verbindung verliert. Den Container mit ioBroker hab ich mit dem Helperscript erstellt und bin zur Einbindung des Conbee II nach dieser Erläuerterung vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
          Moin,
          ja, das scheint eine Eigenart des Conbee II zu sein.
          VG
          Bernd
            @dp20eic Ich bin den iob diag Ausdruck noch mal durchgegangen. Dabei sind mir diese Punkte noch aufgefallen:
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
            Muss ich diesbezüglich noch was unternehmen?
              Moin,
              Also ich habe mir noch nicht angeschaut, was das Skript iob diag genau an dieser Stelle macht, das kann aber @Thomas-Braun sicher aus dem Stand beantworten, ich vermute, dass das run-rpc_pipefs.mount, was mit NFS zu tun hat und das ist auf einem LX Container dann aber anders gelöst, das geht aber nur in privilegierten LXC
              Also, denke ich, das kannst Du überlesen, stört nicht.
              Auch hier, dreht es sich um einen Dienst, der auf dem PVE Läuft, aber nicht in einem LXC, da werden, virtuelle Mounts eingerichtet auf reale Kernel Files, die den Kernel steuern, da der LXC den Kernel vom Host (PVE) nutzt ist da auch nichts zu tun, stört nicht.
              Auch hier, denke ich, dass durch die Verwendung eines LX Containers, aus dem Container, nicht auf den Kernel im Host (PVE) zugegriffen werden kann/darf. Würde ich also auch als stört nicht abhaken.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              Auch hier, kann ich nur vermuten, dass der showmount<-> Teil von NFS, denkt, dass das von Dir angelegte USB Devise ein Mount auf ein reale gemountetes Device ist.
              Test, unter PVE und LXC, wenn da nichts kommt, dann sind einige Pakete nicht installiert, ist aber NFS und sollte somit auch nicht stören.
              # sudo showmount
              # mount
              USB-Devices by-id:
              Hier verstehe ich Deine bedenken nicht?
              VG
              Bernd
                @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                Das Skript schaut lediglich beim systemd vorbei und schaut welche Services da mit 'failed' geführt werden.
                • Fred Freund
                  Fred Freund last edited by
                  Hi, auch ich ziehe auf Proxmox um , LXC priviligiert.
                  warum mqtt probleme bereitet habe ich gefunden der alte mqtt client von raspi deactiviert..ok
                  auch ich bin nach dem Video vorgegangen von Eddy
                  Leider laeuft bei mir echart nicht mehr?
                  braucht das influxdb ? wo nimmt der die daten her?
                  da auf dem raspi mqtt broker, influxdb , grafana installiert wart hab ich jetzt alles in lxc containers...duerfte soweit funktionieren...
                  zigbee und zwave usb sticks ziehen erst um...muss ich mir ansehen...
                  Automation habe ich mit node red gemacht , dort ist auch noch viel zu installieren...die ganzen Bausteine fehlen.
                  Danke euch..
                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fred Freund last edited by
                    @fred-freund sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                    Daher wo du die Datenreihen definiert hast.
                    das sieht dann entsprechend aus
                    dann wird es wohl so sein
                    anscheinend ja nicht
                      A Former User @Fred Freund last edited by
                      Moin,
                      das ist aber meiner Meinung, die falsche Reihenfolge, man sollte immer erst den LX Container korrekt einrichten, also auch das Durchreichen der USBs, dann testen, ob bei Shutdown/Reboot alles funktioniert, dann die Software installieren, die darauf zugreifen will und dann konfigurieren.
                      VG
                      Bernd
                      Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Fred Freund
                        Fred Freund @Guest last edited by Fred Freund
                        Hi, ich habe echarts neu installiert, duerfte ein bug sein das neu-installation nicht geht ohne den Speicher auf mind. 12GB zu herhoehen...
                        naja wenn ich meine usbs abdrehe ..dann geht nix mehr 🙂
                        124
                        12436
