    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      aherby @foxthefox last edited by
      @foxthefox Stimmt dann auch gesehen, sorry.
        Waly_de @aherby last edited by
        @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        @foxthefox Schau mal ob hier die Helligkeit drin ist:
        Nachricht: {"header":[{"pdata":"08a307","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,
        "cmdId":130,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683706391,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
        Max Power / Überlastschutz hier ?:
        script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08880e","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,"cmdId":137,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683834767,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
        Dank Dir. Die Writeables sind in der nächsten Script-Version drin.
          aherby @Waly_de last edited by aherby
          @waly_de @foxthefox Ich habe gerade mal etwas getestet oder gespielt.
          feed_priortiy
          ist die Einspeisekontrolle, auch schon als Schreibwert unter den Objekten vorhanden.
          Einspeisekontrolle
          Ist die Batterie voll geladen,, liefert das System Strom nach dem voreingestellten Strombedaf des Haushalts um die Einspeisund des überschüssigen Stroms ins Netz zu verhindern. Wenn sie den Solarertrag maximieren möchten, sollten Sie diese Funktion am besten deaktivieren.
          Ah ok ist ja unter Version 1.1.6.2 beschrieben das der PArameter aufgenommen wurde.
          Gibt es eigentlich irgendwo eine Doku was hinter allen Parametern steckt?
            Waly_de @foxthefox last edited by Waly_de
            @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
            Ich hab im Script jetzt eine Möglichkeit zum Loggen aller hereinkommenden Nachrichten einer Bestimmten Serialnummer eingebaut.
            const SERIAL_TO_LOG = "DAEBXXXXXXXXXXXXX"
            const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
            Könnte vielleicht hilfreich sein.
            Die Datei sieht dann so aus:
            27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910209800,"version":"1.0","timestamp":1703670455502,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670455502,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
            27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910213000,"version":"1.0","timestamp":1703670455632,"params":{"latestTimeStamp":1703670455632,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
            27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500132900,"version":"1.0","timestamp":1703670456037,"params":{"latestTimeStamp":1703670456037,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-9,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
            27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500139300,"version":"1.0","timestamp":1703670456294,"params":{"ems.chgCmd":2,"ems.bmsWarningState":0,"ems.minDsgSoc":7,"ems.paraVolMax":50805,"ems.f32LcdShowSoc":6.7578773,"ems.lcdShowSoc":7,"ems.emsIsNormalFlag":1,"ems.bms0Online":3,"ems.minOpenOilEbSoc":0,"ems.maxChargeSoc":99,"ems.chgRemainTime":5999,"ems.paraVolMin":48805,"ems.openBmsIdx":1,"ems.dsgRemainTime":489,"ems.maxAvailableNum":1,"latestTimeStamp":1703670456294,"ems.bms1Online":3,"ems.chgVol":50806,"ems.bmsModel":2,"ems.dsgCmd":2,"ems.openUpsFlag":1,"ems.maxCloseOilEbSoc":100,"ems.chgState":1,"ems.fanLevel":0,"ems.chgAmp":0,"ems.bms2Online":0}}
            27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500140500,"version":"1.0","timestamp":1703670456336,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670456336,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
            27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500143900,"version":"1.0","timestamp":1703670456485,"params":{"latestTimeStamp":1703670456485,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
            bei den PS oder Plugs kommen die Hexstrings uninterpretiert.
            Ist das für Dich so zu gebrauchen?
            Kommt mit der nächsten Version
              Waly_de @Der Tom last edited by
              @der-tom sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              frohe Weihnachten 🙂
              Ich habe das Script seit einiger Zeit am Laufen - vielen Dank an alle, die hier an der Entwicklung beteiligt waren.
              Ich habe ein River 2 Pro und würde gern die Watt-Zahl mit der AC geladen wird einstellen.
              Da ich kein Delta 2 habe, kommt:
              0_userdata.0.ecoflow.app_17XXXXXXXXXXXXXXXXX_R6XXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2
              wohl nicht in Frage (funktioniert auch nicht - bereits getestet)
              Meiner Meinung nach, wäre der Parameter:
              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R6XXXXXXXXXXXXXX.data.params.mppt.cfgChgWatts
              korrekt oder?
              Leider auch ohne Erfolg - auch hier ändert sich nichts.
              Im Script gibt es keine Auswahl vom River 2 Pro, daher habe ich auf NA gestellt.
              Wie bekomme ich die AC Ladeleistung geregelt?
              Danke fürs helfen.
              Der Tom
              ich würde Dir gern helfen und den " River 2 Pro" als neuen Typen anlegen.
              Damit das möglichst schnell geht, kannst du mir helfen.
              Bitte mach folgendes:
              • Suche im Script nach:
              • Trage da die Seriennummer von Deinem River 2 Pro ein.
              • Starte das Script
              • Ändere in der App alles was man verändern kann einmal und stell es dann wieder auf den Urzustand
              • ändere dann wieder:
                Damit das Logfile nicht zu groß wird.
              Dann schick mir bitte das File. Du findest es unter: 'Protokolle / Log Herunterladen'
                Waly_de @karo2204 last edited by
                @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Ich bekomme jetzt in den Logs folgende Fehler angezeigt:
                script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: getLowestValue-error: timeout
                script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                Was kann das sein?
                @karo2204 Wenn das nicht ständig auftritt, kannst du es Ignorieren. Auch mal das Script und den History-Adapter neu starten.
                  Waly_de @Joppe last edited by Waly_de
                  @joppe sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Falls das schon gefragt und beantwortet wurde:
                  Sorry!
                  Aber: Könnten wir das Script bitte auf Git/GitHub bringen?
                  Das Script ist genial, ich habe meinen Dank schon zum Ausdruck gebracht.
                  Git würde aber den Vorteil bringen dass wir alle unseren Beitrag zum Script anbieten können. Ich selber habe ein paar Zusätze die ich jedesmal wieder mühsam mergen muss wenn eine neue Version des Grundscripts kommt.
                  Coole Sidefeatures könnten über PullRequests in den Code einfließen, wobei dem Scriptersteller volle Kontrolle erhalten bleibt was ins Script kommt und was nicht. Außerdem stünde ein schönes changelog zur Verfügung - mir Versionskontrolle und Vergleich unter jedem Commit - top!
                  Ich unterstütze auch gerne beim Aufbau des Repository - falls gewünscht.
                  Danke dass ich meine Meinung kundtun durfte,
                  Mane
                  äh ich mein Joppe. 🙂
                  Du hast recht. Das wäre extrem sinnvoll. Ich hab mich bisher davor gedrückt, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und meine Zeit ist ziemlich limitiert. Aber Wenn Du mir hilfst und mir einen Crashkurs gibts, wie ich damit umgehen muss... sehr gerne 😉 Einen Account hab ich schon.
                    soweit ich weiss nicht. Wenn Du sowas findest, sag Bescheid 🙂 Aber die meisten Namen sprechen ja für sich. Bei den meisten Daten aus dem Heartbeat hab ich allerdings auch keine Ahnung was genau sie bedeuten. Hoffentlich macht sich mal jemand die Mühe das genauer zu beschreiben.
                      karo2204 @Waly_de last edited by
                      @waly_de Danke Dir. Hat geholfen.
                        @waly_de ist mir gerade über den Weg gelaufen:
                        State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
                        aber nur als Warnung.
                          falscher Thread 😉 Das gehört hier her:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
                            @waly_de Hast ja Recht 🙄
                            du bist doch i guten Austauch mit @foxthefox oder?
                            Beim Adapter wurden weitere .unknown für die Smarplugs eingebaut.
                            Ich glaube unknown32 zeigt wie viele Smartplugs bei der Hausleitstung berücksichtig werden
                            und unknown 33 müsste die Einspeiseleistung vom Powerstream sein.
                            Bekommt du ein Update von @foxthefox oder brauchst du die entsprechenden Logs, Hex-Strings ... ?
                            F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              foxthefox Developer @aherby last edited by
                              @aherby
                              Wenn ich was sinnvolles habe, dann gebe ich schon Rückmeldung. Die erweiterten unknown im Plug_heartbeat stehen ja grad am Anfang.
                                @foxthefox wärst du so nett mir bescheid zu geben, wenn du die neuen Parameter zugeordnet und benannt hast? Dann übernehme ich das gern ins Skript und wir haben einheitliche Feldnamen.... 🙂
                                unknown wird ja sicher noch einen richtigen Namen bekommen. Baue ich das jetzt ein, müssen später wieder darauf basierende Sachen geändert werden.
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @waly_de
                                  @foxthefox Ihr macht das ja super.
                                  Irgendwie war ich gestern Abend nicht müde genug und daher noch versucht Logs zu erzeugen. Dann kommt seit langem mal wieder die Sonne raus, die Laune steig und Ecoflow arbeitet mal wieder. Ein paar Dinge konnte ich vielleicht liefern. Macht gerade mehr Spaß als an der Kellerwand / Fensterlaibung eine Abdichtung gleich auftragen zu müssen 😊 🙄
                                  • I
                                    IbrokeO last edited by IbrokeO
                                    Hi Leute,
                                    edit: war im falschen Thread / Topic.
                                    LGeorg
                                      @waly_de Hallo vielleicht bin ich noch nicht ausgeschlafen genug oder wie auch immer.
                                      Gerade hatte folgendes Verhalten:
                                      Powerstream läd die Delta 2 Max mit 21 W, die Delta 2 Max wird über PV1 mit 12 W und über PV2 mit 21 W geladen. Ich habe erst über AC ca. 400 W Ladung eingestellt und dann auf 1000 W AC-Ladeleistung hoch geregelt.
                                      Die Einspeiseleistung ist dann auf die vollen 600 W gegangen.
                                      Natürlich erfasst der Zähler den Verbrauch von den 1000 W aber so bringt mir Aufladung ja nur 400 W für den Akku. Könnte ihr das Verhalten nachstellen?
                                      Aber noch die Version 1.1.6.1, die das System regelt.
                                        PCGamer @Waly_de last edited by
                                        @waly_de: Na vielen Dank, darauf muss man erst einmal kommen. Skript läuft jetzt. Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war in den Ferien, konnte dem also nicht nachkommen.
                                          PCGamer @PCGamer last edited by
                                          @waly_de: Aha, nu war ich mit dem Login vom Kollegen drin - @ETGermany
                                            also wenn du den Akku mit AC aufladen willst, ohne das die Ladung nur aus dem Überschuss bedient wird, dann musst Du die Regulation durch das Script abstellen und die Einspeisung auf 0 stellen.
                                            Dafür gibt es ja "RegulationOffPower" und "RegulationState". Sonst ist deine AC-Ladung für das Script ein Verbraucher wie jeder andere und es wird versucht das auszugleichen.
                                            In der neueren Scriptversion ist ja die Überschussladung eingebaut. Die berücksichtigt die AC-Ladung in Realpower, so dass die Regulation funktioniert, auch wenn AC-Ladung aktiv ist.
                                            81.1k
                                            1644
                                            729246
