    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
      Also die Faktoren hab ich schonmal angepasst und auch die Texte.
      Wenn ihr wollt, könnt ihr die derzeitige Version 0.0.15 vorab testen.
      Dazu anstatt Github die benutzerdefinierte Version installieren, im Pfad ist dann
      https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
      einzutragen.
      Das mit den dsgCmd ist damit noch nicht erledigt.
      Ich baue mal noch ein paar mehr logs ein, um die UpdateDaten an der Stelle sichtbarer zu machen.
        habe noch logging für das dsgCmd ergänzt und da bräuchte ich dann den payload aus dem log um die Struktur zu bms_emsStatus aufzumchen.
        Habe weitere unknownXX Datenpunkte für den plug aufgemacht. Da gibt es wohl mehr Daten als bisher bekannt.
          Der Tom @foxthefox last edited by
          @foxthefox
          habe das eben noch gefunden:
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
          Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
          Der Tom
          F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            foxthefox Developer @Der Tom last edited by
            @der-tom
            Da scheint es noch weitere Daten Punkte zu geben, die noch fehlen.
            Zum dsgCmd müsste ja immer noch die Meldung
            debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
            Kommen
            Danach sollten auch debug mit „payload from Rxxxx was : …. „ kommen
            Das was danach kommt, bräuchte ich. Und wahrscheinlich steht da derzeitig nur [object], weil ich es nicht in Text verwandelt habe😫. Mache morgen die kleine Änderung.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aherby @foxthefox last edited by
              @foxthefox ich habe nur Delta 2 Max, sorry nicht geschrieben.
              die oben genannten
              mppt.inWatts
              mppt.pv2InWatts
              mppt.outWatts
              waren alle um Faktor 10 zu klein. An anderen Stellen (kann aber gerade den Ort nicht benennen) passten die Werte mit der App überein.
              Gibt es vielleicht auch bei der Delta 2Max. Hier wird seitens Ecoflow festgelegt, dass wenn die untere Ladegrenze einen Wert "xx" hat erst dieser Wert "xx" plus minACoutSoc-Wert erfüllt sein muss damit der AC-Output erfolgt. Beispiel:
              minDsgSco=20 % plus minAcoutSoc =5 bedeutet Soc muss 25 % haben damit eingespeist wird.
              klingt aber auch sehr nach dem Wert "hysteresisAdd value 5"
                @foxthefox habe gerade noch das gefunden
                Charger type
                ...pd.pv1ChargeType Wert "2?"
                Charger type
                pd.pv2ChargeType Wert "2?"
                Actual charging type
                .mppt.chgType Wert "MPPT (Solar)"
                .mppt.pv2ChgType Wert "MPPT (solar)2"
                würde ja alles auf Solar / PV-Anschluss deuten. In der App wird auch das "falche" oder alte X60-Kabel als Solar erkannt.
                Bei meinen PV1 ist ein X60i-Kabel angeschlossen. Ich müsste mal das KFZ-Kabel anschließen.
                  aherby @foxthefox last edited by aherby
                  @foxthefox unknown32 hat sich gerade von 1 auf 2 aund dann 3 als Wert geändert.
                  Ich habe zwei Smarplugs beim Powerstrean im Netzwerk. Soll kein Smartplug berücksichtigt werden war
                  unknown32 = 1
                  .plug_heartbeat.unknown32
                  sobald ein Smartplug mit in die Leistungsbreitstellt berücksichtig wurde änderte sich der Wert auf
                  .plug_heartbeat.unknown32 =2
                  Bei zwei Smartplugs auf
                  .plug_heartbeat.unknown32 = 3
                  Smarplug:
                  .plug_heartbeat.unknown33
                  entspricht der über den Powerstream eingespeiste Leistung
                  Delta 2Max
                  Wird über die Lab-Funktion "AC immer eingeschaltet (Wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschaltetem Schalter müssen Sie den Netzschalter manuellbetätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "AC AlwaysOn" aktiv ist) "
                  .pd.acAutoPause = 0 -> "AC immer eingeschaltet aus"
                  .pd.acAutoPause = 1 -> "AC immer eingeschaltet ein"
                    holgerwolf last edited by
                    Von den Warnungen hätte ich auch noch ein paar:
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:25.878	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:24.925	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:24.438	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:23.893	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
                      foxthefox Developer @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf
                      Danke fürs mitmachen. Welches Gerät ist es denn?
                        @foxthefox ich habe diese Warnungen auch bei der Delta 2 Max
                        State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
                          foxthefox Developer @aherby last edited by
                          @aherby
                          wird berücksichtigt und ich werde auch gleich mal pv2InAmp auch kleiner machen
                            @holgerwolf
                            Delta Pro?
                            ist der Wert von 17 A realistisch?
                            Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
                              @aherby
                              die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
                              Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
                                @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                watchIsConfig
                                die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
                                und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
                                  @der-tom
                                  die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
                                    holgerwolf @foxthefox last edited by
                                    @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
                                    Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
                                    • I
                                      IbrokeO last edited by IbrokeO
                                      Hi Leute,
                                      erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                                      • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                                      • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                                      Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                                      Version: 0.0.11
                                      Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                                      EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                                      LGeorg
                                        foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
                                        @ibrokeo
                                        Leider geht der Button für die MQTT-credentials erst mit 6.12.3. Dies sollte dann auch mindestens installiert sein.
                                        Oder eben über die anderen Methoden.
                                        Bei den Permanent Watts kann es sein, dass hier bei 0W keine Nutzdaten im Telegramm sein dürfen.
                                        Kann das leider grad selbst nicht prüfen, da bräuchte ich mal ein Mitschnitt wenn es von der App eingestellt wird.
                                        Wenn der Adapter gefällt, gern ein Star auf GitHub im repo setzen😃
                                          @foxthefox ja konnte ich gerade mit der Reserve-Akkuleistung wohl noch ermitteln.
                                          unknown 34
                                          Ist die Summe aus den berücksichtigten Smartplugs,
                                          Wert ist um Faktor 10 zu hoch oder stellt eben die eine Nachkommastelle da.
                                          Beispielwert im ioBroker -1100 entsprich 110 W
                                          unknown 33
                                          liefert seit der letzten Variante der v0.0.15 keinen Wert mehr.
                                            @holgerwolf
                                            Ja, bleib mal dran mit den Werten. 1,7W wären es, wenn ich es mit 0.1 nehme. Wäre das zu dem Zeitpunkt korrekt gewesen?
                                            630
                                            154232
