    3. Off Topic
    4. Stromverbrauch ermitteln
    • Latzi
      Latzi @ManfredHi last edited by
      @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
      Das heißt der neue SolarEdge SE10K wird dann auf 70% gestellt
      Das kann ich nicht beantworten, da ich den WR nicht kenne, bei mir ist es keine relative Angabe (%) sondern ein Absolutwert der max. Einspeiseleistung (kW).
      • Latzi
        @manfredhi
        kennst du das?
        https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_feed_in_limitation_flyer_de.pdf
          Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by
          @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
          @manfredhi
          so ist es.
          Meine 17 kWp Anlage ist auf 10kW Einspeisung begrenzt (am Wechselrichter) und das funktioniert seit mehreren Jahren problemlos 😉
          Das ist aber eine harte Begrenzung des Wechselrichters!
          Was in A gilt weiss ich nicht, in D gilt jedoch die Leistung am Einspeisepunkt.
          Wenn du zeitgleich den E-Herd und due Waschmaschine laufen hast speist du nur noch 3kW ein, obwohl du 7 kW dürftest.
          du müsstest am EVU Zähler messen und sobald die Einspeisung 7kW überschreitet entweder einen Verbraucher zuschalten oder die WR-Leistung begrenzen (wenn das geht)
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @Homoran last edited by
            stimmt, darum kommuniziert der WR auch mit dem Smartmeter und regelt auf max. 10kW Einspeisung - nicht Erzeugung.
              das kann meiner nicht 😞
              aber diese Konstellation bräuchte @ManfredHi auch.
              • Latzi
                laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
                Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest 😉
                  Ertragszähler ist quatsch
                  das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst
                  dito
                  • Latzi
                    Latzi @Homoran last edited by Latzi
                    vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler 🙂
                    Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
                      ja! ein ganz normaler Energymeter.
                      Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.
                      und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
                        ManfredHi last edited by ManfredHi
                        Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
                        Latzi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          @manfredhi
                          was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                            wenn er richtig konfiguriert ist.
                              die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
                                ManfredHi @Latzi last edited by
                                nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
                                Homoran Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                                  @manfredhi
                                  wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
                                  dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
                                  EDIT: Nee!
                                  das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
                                  • Latzi
                                    @manfredhi
                                    sollte passen
                                      ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
                                      da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                                      momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                                      und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                                      also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                                        @manfredhi passt!
                                        zumindest von der Verdrahtung.
                                        Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
                                        • Latzi
                                          @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                                          die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                                            Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                                            24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                                            Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
                                            958
