    3. Off Topic
    4. Stromverbrauch ermitteln
    • Latzi
      Latzi @ManfredHi last edited by
      @manfredhi
      kennst du das?
      https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_feed_in_limitation_flyer_de.pdf
        Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by
        @latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
        @manfredhi
        so ist es.
        Meine 17 kWp Anlage ist auf 10kW Einspeisung begrenzt (am Wechselrichter) und das funktioniert seit mehreren Jahren problemlos 😉
        Das ist aber eine harte Begrenzung des Wechselrichters!
        Was in A gilt weiss ich nicht, in D gilt jedoch die Leistung am Einspeisepunkt.
        Wenn du zeitgleich den E-Herd und due Waschmaschine laufen hast speist du nur noch 3kW ein, obwohl du 7 kW dürftest.
        du müsstest am EVU Zähler messen und sobald die Einspeisung 7kW überschreitet entweder einen Verbraucher zuschalten oder die WR-Leistung begrenzen (wenn das geht)
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Homoran last edited by
          stimmt, darum kommuniziert der WR auch mit dem Smartmeter und regelt auf max. 10kW Einspeisung - nicht Erzeugung.
            das kann meiner nicht 😞
            aber diese Konstellation bräuchte @ManfredHi auch.
            • Latzi
              laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
              Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest 😉
                Ertragszähler ist quatsch
                das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst
                dito
                • Latzi
                  Latzi @Homoran last edited by Latzi
                  vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler 🙂
                  Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
                    ja! ein ganz normaler Energymeter.
                    Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.
                    und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
                      ManfredHi last edited by ManfredHi
                      Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
                      Latzi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @manfredhi
                        was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)?
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                          @manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                          wenn er richtig konfiguriert ist.
                            die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
                              ManfredHi @Latzi last edited by
                              nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
                              Homoran Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                                @manfredhi
                                wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
                                dann ist es ausschließlich ein Produktions-/Ertragszähler
                                EDIT: Nee!
                                das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!??
                                • Latzi
                                  @manfredhi
                                  sollte passen
                                    ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
                                    da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
                                    momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
                                    und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
                                    also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
                                      @manfredhi passt!
                                      zumindest von der Verdrahtung.
                                      Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
                                      • Latzi
                                        @homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
                                        die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
                                          Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
                                          24a6502c-4e04-4d93-a45f-e1c24ab0da13-image.png .
                                          Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
                                            ja!
                                            ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben
                                            1017
