    4. docker container unhealty
      pez3 last edited by
      hi alle,
      ich habe hier bei mir eine docker iobroker installation laufen (buanet/iobroker:latest-v9), welche ich im portainer manage.
      selbst bei einer jungfräulichen installation wechselt innerhalb kürzester zeit der health status von healthy auf unhealthy.
      im conatiner log sehe ich keinerlei hinweise auf irgendeinen fehler. iobroker ist ganz normal ansprechbar und scheint korrekt zu arbeiten. auch im iobroker log sehe ich keinerlei fehler.
      einziger hinweis für mich sind folgende zeilen in den containerdetails im portainer.
      das sieht mir so aus, als ob awk nicht gefunden wird im container. ist das ein issue im container? oder habe ich hier auf meinem system ein problem?
      vielen dank für eure hilfe
      lg peter
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @pez3 last edited by
        @pez3 sagte in docker container unhealty:
        ... hier wäre deine Frage richtig:
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues
        kommt hierher
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian12/scripts/healthcheck.sh#L13
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by
          Du kannst es im Container testen
          uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
            pez3 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser said in docker container unhealty:
            thx für den hinweis, hab ein neues issue geöffnet.
            habs jetzt auch im container getestet... scheint wohl wirklich ein problem im container zu sein...
            • Glasfaser
              @pez3
              Dann setzte einen neuen Container auf mit latest ( aktuell neu holen ) ist doch in < 5 Minuten fertig.
              Vorraussetztung du hast den Ordner /opt/iobroker außerhalb des Containers gemountet
              • Glasfaser
                Sehr merkwürdig ..
                Sorry überlesen !?
                dann nimm mal nur die :latest und nicht latest-v9
                • OliverIO
                  OliverIO @Glasfaser last edited by OliverIO
                  @glasfaser
                  Latest
                  Latest-v9
                  V9.0.1
                  Zeigen alle auf die gleiche Version.
                  Dann muss er schon die v9.0.0 nehmen
                  Oder warten bis behoben
                  Oder awk temporär im Container installieren
                  Hält dann halt nur bis zur nächsten Regeneration
                  • Glasfaser
                    @oliverio sagte in docker container unhealty:
                    Mhh .. erst letzte Woche neu aufgesetzt :latest
                    Syn@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                    v9.0.1
                    Syn@iobroker:/opt/iobroker#  uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                    30days,20:28,
                    ist alles drin
                    • OliverIO
                      @glasfaser
                      Hm ja seltsam.
                      Das einzige was vor 3 Tagen geändert worden ist ist die Version des backstop Adapters
                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/commits/main/
                      Dann muss er das mal neu regenerieren
                      Oder mal eine neue Basic Installation ohne Backup einspielen probieren.
                      Da scheint beim Aufbau des Containers was schief gegangen zu sein.
                        pez3 @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        das ist ne komplett jungfräuliche installation... ohne eingespieltes backup
                        Marc Berg OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @pez3 last edited by
                          Das Image läuft hier ohne Probleme, gerade nochmal gezogen. Auf welcher Umgebung läuft dein Docker?
                          • OliverIO
                            OliverIO @pez3 last edited by
                            @pez3
                            Dann mal den debug Parameter für den Container setzen. Da gibt es dann mehr Ausgabe.
                            Beschreibung siehe Buanet
                              pez3 @OliverIO last edited by pez3
                              so... hab jetzt nochmal das image im portainer gelöscht und nochmal explizit 9.0.1 gezogen....
                              mit diesem image bleibt der container jetzt healthy.
                              geht mir nicht wirklich ein, was da los war 🤷‍♂️
                              vielen dank jedenfalls für eure hilfe und eure bemühungen!
                              lg peter
                              • Glasfaser
                                deshalb :
                                @glasfaser sagte in docker container unhealty:
                                @pez3
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @pez3 last edited by Glasfaser
                                  Sehr gerne ..
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                  Den Titel ändern mit [gelöst]
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                  476
