    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      stevie77 @smarteppi last edited by
      @smarteppi Ja, warum?
        smarteppi @stevie77 last edited by
        @stevie77 Daher ist bei dir die einstellung Germany die Richtige.
        Und daher bei mir Austria.
        Das scheint irgenwie geprüft zu werden.
          @smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
            Trapper @tombox last edited by
            @tombox
            habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
            vaillant.0
            	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            JS Controller 5.0.16
            Node.js v18.19
            Vaillant multimatic 0.2.0
            Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
            Danke für die Hilfe und frohes Fest
              tombox @Trapper last edited by tombox
              @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
                @tombox
                Danke für die schnelle Antwort.
                Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
                Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
                  @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                        @tombox
                        hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                        Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                        Nachricht
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                        vaillant.0
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                        vaillant.0
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                        vaillant.0
                        	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
                          @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
                          • N
                            Nordischerjung last edited by
                            Moin und ein frohes neues Jahr,
                            ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                              tombox @Nordischerjung last edited by
                              @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                              N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                Nordischerjung @tombox last edited by
                                @tombox Moin,
                                Ah, danke schön
                                • N
                                  @tombox Boost funktioniert 👍
                                  da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                                  was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                                    @nordischerjung
                                    refresh ist ein manueller refresh
                                    manueller refresh der stats
                                    und duration von quick veto
                                      Trapper @tombox last edited by Trapper
                                      @tombox
                                      Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
                                      Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
                                      Klaus
                                      Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
                                      Instanz hängt in folgender Schleife
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
                                          Trapper @tombox last edited by Homoran
                                          @tombox
                                          Hi, hier das debug log
                                          private Daten entfernt!!!
                                          vaillant.0
                                          	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
                                          vaillant.0
                                          	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          vaillant.0
                                          	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vaillant.0
                                          	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
                                          vaillant.0
                                          	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
                                          vaillant.0
                                          	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            @trapper Bitte den log wieder löschen
                                            Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299316
