Stromverbrauch ermitteln
@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest
Ertragszähler ist quatsch
das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
dito
vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-Zähler
Edit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
ja! ein ganz normaler Energymeter.
Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
@manfredhi
was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)? -
@manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
wenn er richtig konfiguriert ist.
die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
dann ist es ausschließlich ein Produktions-/ErtragszählerEDIT: Nee!
das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!?? -
@manfredhi
sollte passen -
da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
@manfredhi passt!
zumindest von der Verdrahtung.Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
@homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
.Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
ja!
ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben
