    4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
      Frank579 @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
      zigbee2MQTT auf einer VM oder auf einem Raspberry Pi (Das war eigentlich mein Plan - aber jetzt hast Du mich wieder etwas unsicher gemacht)
      Warum Unsicher gemacht, bin super zufrieden mit Zigbee2MQTT und MQTT Adapter!
      Bei mir Läuft mittlerweile fast alles was geht direkt über MQTT.
      • MartinP
        MartinP @Frank579 last edited by
        @frank579 Wobei da die Frage mit den JSON Datenpunkten bleibt, die zigbee2MQTT anlegt. Da ist mir nicht klar, wie Du da "Set Datenpunkte" anlegst, damit man direkt und ohne den zigbee2MQTT Adapter in Iobroker auskommst?
        Mosquitto dazwischen?
          Das musst du mit einem MQTT Client auf deinem Rechner machen, geht leider (soweit) ich das weiß nicht mehr direkt im IOBroker.
          Ich nutze dazu den MQTT Explorer https://mqtt-explorer.com/
          Ja habe ich dazwischen, ist aber nicht unbedingt nötig! Da bei mir aber Zigbee, Tasmota, Shelly, und meine ESP's darüber laufen wollte ich das auf einem eigenem LXC haben.
          Es gibt hier im Forum auch einen Eintrag wo das alles sehr gut erklärt ist, find ihn grade auf die schnelle jetzt aber nicht. Ich schau später mal nach wo das war.
          • MartinP
            @frank579 So ganz ist mir das nicht klar - meinst Du diesen Vorgang hier hier, und Du brauchst den MQTT-Explorer nur, um Dich zu orientieren:
            https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
              Den kenn ich nicht. Weiß nur als ich anfing mit MQTT konnte man NUR im alias.0 und 0_userdata selbst was anlegen. Daher habe ich bei jedem Gerät über den MQTT Explorer den jeweils benötigten, set / command / cmnd, ist unterschiedlich, datenpunkt selbst angelegt. Die Geräte senden im Allgemeinen nur daten, die Topics worauf sie hören musst du von Hand anlegen.
              • MartinP
                MartinP @Frank579 last edited by MartinP
                @frank579 Das müsste ich mir mal in Ruhe anschauen - der MQTT-Explorer hilft mir beim Lidl-Fluter nicht ...
                Da finde ich keinen Hinweis auf geheime Datenpunkte, die ich nicht schon im MQTT Broker vom ioBroker sehe ...
                Im zigbee2mqtt Adapter sehe ich zum Lidl Fluter folgendes:
                P.S. Den Aquara Sensor müsste ich wohl irgendwie kalibrieren (wenn ich irgendwo ein kalibriertes Thermometer finden würde). Der liegt jetzt seit 10 Minuten auf dem Innenteil der Wetterstation. Die Wetterstation zeigt 22.1°C, der Aqara-Sensor 22.67°C....
                Speicherschonend ist zigbee2mqtt in der VM meiner Proxmox Büchse nicht gerade ... mal schauen, was passiert, wenn ich die Webseite zu mache ...
                top - 12:19:34 up  1:38,  2 users,  load average: 0,05, 0,05, 0,03
                Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %CPU(s):  1,5 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 96,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  1,3 st
                MiB Spch:   1967,0 total,    421,1 free,    372,2 used,   1357,6 buff/cache
                MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   1594,8 avail Spch
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                   3127 martin    20   0 1141544 114776  42444 S   6,0   5,7   2:28.84 node
                   3111 martin    20   0 1095140  61836  43320 S   0,0   3,1   0:02.50 npm sta+
                    218 root      20   0   49456  20644  15420 S   0,0   1,0   0:01.07 systemd+
                      1 root      20   0  168828  13364   9216 S   0,0   0,7   0:05.56 systemd
                   2961 root      20   0   17800  11044   9424 S   0,0   0,5   0:00.24 sshd
                    488 martin    20   0   18872  10516   8840 S   0,0   0,5   0:00.25 systemd
                  Die musst du auch erst anlegen bin gerade am Handy, schau gleich mal wenn ich am PC bin
                  kalibrieren
                  Wegen 0,5 °C ? Ich glaube fast da erwartest du zuviel ..... 😉
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Frank579 last edited by
                    @MartinP
                    @Frank579
                    Das Ganze hat jetzt nicht mehr viel mit dem Thread Thema zu tun.
                    Eventuell kann @Homoran oder @Negalein ab dem Punkt , wo es um Proxmox geht, abschneiden und in einem neuen Thread separieren.
                      @martinp
                      Hab dir da mal schnell was gebastelt:
                      1. da machst du ein /set hinter
                      2. Da tragst du {"state": "on"} oder off ein
                      3. auf Publish klicken
                        Lampe müsste schalten / set müsste im IOBroker zu sehen sein 🙂
                      4. Etappe geschafft
                      • MartinP
                        @frank579 Jetzt habe ich erstmal ein wenig "zwischen den Feiertagen" Bewegung gemacht. Mal schauen, wie sich der LQI verändert, wenn ich mit dem Sensor durch das Haus laufe.
                        Der Conbee Stick hängt am Proxmox Gigabyte NUC (Über 1,5 m USB-Verlängerung) in meinem Arbeitszimmer in einer Haus-Ecke im Dachgeschoss. Der spinnende Gefrierschrank, den ich überwachen will, steht im Kellerm zwei Betondecken dazwischen, Gedachte Verbindungslinie ca 30° gegen die Senkrechte geneigt. Entfernung vielleicht 6...10 Meter ...
                        Zigbee scheint wirklich deutlich robuster zu sein, als WLAN .... habe das Thermometer an verschiedenen Stellen abgelegt, und den LQI notiert....
                        Schreibtisch        201
                        Halbe Treppe        189
                        Halbe Kellertreppe  176
                        Auf Kühlschrank     193
                        Im Gefrierschrank   188
                        ... es dauert aber definitiv, bis es die Innentemperatur des Gefrierschrankes erreicht hat ...
                          @martinp
                          Hier noch 2 bilder aus Proxmox :
                          Mosquito LXC :
                          Zigbee2MQTT LXC:
                          soviel ist es jetzt nicht 😉
                          MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            @frank579 Auf meinem Pi1B mit 512 MB RAM hätte ich definitiv Probleme bekommen, Zigbee2MQTT zu nutzen 😉
                            Da weigerte sich aber node.JS eh, sich zu installieren, die ARM-Architektur des PI1B wird wohl nicht mehr über den Standard-Mechanismus unterstützt. In der Fehlermeldung gab es einen etwas unverständlichen Hinweis, was man zu tun habe, um es trotzdem auf das System zu bekomme....
                            Jedenfalls funktioniert folgendes:
                            ... oder auch - ohne "set" im Pfad ...
                              Frank579 @MartinP last edited by Frank579
                              wenn du es nach dem 1.bild machst musst du aber für alles eine extra DP haben...
                              beim 2 machst du aus state einfach ein brightness, color oder farbton mit dem entsprechenden wert.
                              Wenn du im Zigbee2MQTT auf die Bezeichnung des Geräts klickst kommst du direkt auf die Entsprechende Seite der Hilfe und kannst schauen was wie gesteuert wird ....
                              • MartinP
                                @frank579 Ich habe jetzt mal mit dem zigbee2mqtt Adapter ein paar Blockly Fingerübungen gemacht - der zerdröselt das ja automatisch in mundgerechte Datenpunkte.
                                Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Adapter bei der Zerdröselung gelegentlich ziemlichen Unsinn verzapft ...
                                Ich lasse den Sensor jetzt im "suspekten" Gefrierschrank.
                                MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                  Ich glaube erstmal warte ich mit weiteren Posts in diesem Thread, der Titel ist doch etwas missweisend - oder ich ändere mal den Titel ...
                                  EDIT: Habe etwas am Thread-Titel gebastelt, und ein kleines "Vorwort" vor den Eröffnungsbeitrag verfasst.... wer braucht schon Admins 😉
                                    @martinp wenn du noch Fragen hast meld dich. Klar der Adapter zerlegt dir alles, lief bei mir etwas "ruckelig" daher der Umstieg.
                                    • MartinP
                                      @frank579 Danke für das Angebot - ich bin jetzt erstmal in Familie unterwegs, wahrscheinlich geht es erst morgen weiter ...
                                        @martinp kein Problem,von mir aus auch nächstes Jahr 😁
                                        • MartinP
                                          @frank579 ein paar Ergebnisse
                                          Die Batterie leidet im Gefrierschrank, oder meldet "Quatsch"....
                                          von 100% auf 17% in nicht einmal einem Tag....
                                            "battery": 17,
                                            "humidity": 54.74,
                                            "last_seen": "2023-12-29T11:30:12+01:00",
                                            "linkquality": 168,
                                            "power_outage_count": 45,
                                            "pressure": 999.2,
                                            "temperature": -20.53,
                                            "voltage": 2875
                                          Weiter - wenn man im MQTT-Explorer den Devices mit der "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann. Soweit so gut.
                                          Wie geht man hier beim Lesen vor?
                                          Würde gerne die Temperaturwerte vom Sensor z. B. als Trigger in meinem Skript verwenden - und auch in die influxDB füttern, aktuell werte ich da den Datenpunkt aus dem Zigbee2mqtt Adapter aus.
                                          Gibt es da auch die Möglichkeit, den Adapter zu vermeiden?
                                            @martinp sagte in [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden:
                                            Das ist denke ich eine Mischung aus beidem, das Batterien es nicht gerne kalt haben ist klar...
                                            Klar sogar mehrere ... Erst mal eine Frage nutzt du die Alias ?
                                            " "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann
                                            Die ist nur! zum schreiben
                                            6300
