    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Gilt Dein Hinweis auf komplette Neuinstallation nur für Raspian Installationen auf einem Raspi?
      Ja , gilt primär für die Installation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
      Bei Debian waren die Änderungen nicht so gravierend wie bei Raspberry OS.
        Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
        @reutli
        Wenn die das wie bei Schnubbibuntu üblich schon alles vom Server geräumt haben wird das mit einem Dist-Upgrade schwierig.
        Die Repos müssen aber so oder so aufgeräumt werden. Und der ganze Desktop-Krampf rumpelt dann auch immer noch mit.
        Ich würde die Zeit sinnvoller in eine Neuinstallation von Debian investieren.
          reutli @Thomas Braun last edited by
          Volle Zustimmung!
          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Mist, siehst nicht dran gedacht, dass das oft genug das Problem ist!
          Habe ohnehin meine Versuche auf Ubuntu und irgendwelchen "Versucherli's" ebenfalls eingestellt.
          Ordentliches Backup und Doku, Neuinstallation und schwups alles wieder i.O.
          Die meisten (nicht Linux affinen) Leute haben aber wahnsinnige Angst vor Neuinstallationen...
          @kkickingereder Du machst Dir das Leben mit einer ordentlichen Debian bookworm Installation definitiv leichter!
            skorpil @Thomas Braun last edited by
            Danke Thomas. Ich bin aber jetzt erst, beim Lesen dieses ganzen threats, darauf gekommen, dass es einen Unterschied macht, ob man Debian oder Raspberry OS installiert hat.
            Hier mal der summary von iob diag
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: LinuxNeu
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: oracle
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           oracle
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        2.0G        331M        0.0K        1.6G        1.7G
            Swap:           974M         28M        946M
            Total:          4.9G        2.0G        1.3G
            Active iob-Instances:   15
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LinuxNeu                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                16217
            States:                 13635
            Size of iob-Database:
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Anregung (oder habe da was übersehen): könntet ihr Profis noch irgendwo mal eine Schritt für Schritt Anleitung zum Update auf Bookworm posten? Und dabei vielleicht die unterschiedlichen Systeme berücksichtigen. Ich hab das zumindest so nicht gefunden.
              Schau in meine Threads rein. Hab ich mal irgendwann beschrieben.
                @thomas-braun aber war das nicht ausschließlich raspian bezogen?
                  Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by Thomas Braun
                  @skorpil
                  Nein, es ist allgemein auf ein Upgrade auf Bookworm bezogen. Zu Raspberry OS steht sogar drin, dass man das dieses Mal besser komplett neuinstalliert.
                  https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                    @thomas-braun sorry, dann hatte ich nicht gut gelesen. Danke u. frohe Weihnachten u. DANKE für gute Beratung u. Betreuung von uns allen!
                      Willi-Wunder @skorpil last edited by Willi-Wunder
                      bring gerade mal alle Systeme auf den aktuellen Stand, Bookworm installiert. Allerdings zeigt er mir bei NPM einen Fehler an. iob fix + iob nodejs-update bereits ausgeführt.
                      Nodefixer:
                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                      Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Version table:
                       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.19.0-1nodesource1 500
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Fixing your nodejs setup
                      *** Deleting  ***
                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                      *** Deleting  ***
                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                      Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                      Bei Eingabe npm -v kommt das hier:
                      pi@iobroker:~ $ npm -v
                      -bash: eval: -v: invalid option
                      eval: usage: eval [arg ...]
                      Was kann ich hier jetzt tun? War eigentlich alles richtig installiert gewesen und wurde auch richtig im iobroker angezeigt. Wodurch das jetzt passiert ist weiß ich leider nicht......
                      Das wurde auch bereits ausgeführt sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                        @willi-wunder
                        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                          sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                          pi@iobroker:~ $ sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                          E: Unable to locate package nodes
                            @willi-wunder
                              @willi-wunder
                              Beziehungsweise:
                              iob nodejs-update 18
                              und das Repo nochmal richtig anlegen lassen.
                                Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                                iob nodejs-upgrade 18
                                pi@iobroker:~ $ iob nodejs-upgrade 18
                                /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                                iobroker [command]
                                Aufruf npm -v klappt aber wieder, V10.2.3 wird wieder angezeigt. 👍
                                Was war beim zweiten Befehl sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1 anders? Putze gleich nochmal meine Brille, aber sehe da gerade keinen Unterschied, ging aber damit. (Ahhh, hast "js" ergänzt)
                                  @willi-wunder
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  Muss
                                  lauten.
                                    TOP, vielen Dank. Jetzt sollte es passen.
                                    You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                                    find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                    *** These repos are active on your system:
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    *** These repos are active after the adjustments:
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
                                    Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
                                    Fetched 25.4 kB in 2s (13.0 kB/s)
                                    Installing the recommended nodejs version now!
                                    Installing the recommended nodejs version!
                                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    Beim ausführen des Befehls kam noch am Anfang......
                                    pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update 18
                                    ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                                    Hat das noch etwas zu sagen?
                                      @willi-wunder sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Nein, ist für dich nicht wichtig.
                                        Dann danke für deine erneute Hilfe 👍
                                          JoSbg last edited by
                                          Hallo
                                          Wollt gerade das Update von v16 auf v18 machen. Leider scheitere ich schon beim ersten Schritt "Altlasten entfernen".
                                          sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                          Es werden da eine Menge Ordner aufgelistet, aber bei allen kommt "Permission denied"
                                          iobroker@CT101:~$ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                          find: '/proc/tty/driver': Permission denied
                                          find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                                          find: '/sys/fs/fuse/connections/41': Permission denied
                                          find: '/sys/fs/fuse/connections/38': Permission denied
                                          iobroker läuft bei mir auf Proxmox mit Debian.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @JoSbg last edited by
                                            @josbg sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Was machst du da !?
                                            schau ein paar .... Beiträge über deine !
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            sudo reboot
                                            1.4k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228939
