    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      reutli @Thomas Braun last edited by
      Volle Zustimmung!
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      schon alles vom Server geräumt haben wird das mit einem Dist-Upgrade
      Mist, siehst nicht dran gedacht, dass das oft genug das Problem ist!
      Habe ohnehin meine Versuche auf Ubuntu und irgendwelchen "Versucherli's" ebenfalls eingestellt.
      Ordentliches Backup und Doku, Neuinstallation und schwups alles wieder i.O.
      Die meisten (nicht Linux affinen) Leute haben aber wahnsinnige Angst vor Neuinstallationen...
      @kkickingereder Du machst Dir das Leben mit einer ordentlichen Debian bookworm Installation definitiv leichter!
        skorpil @Thomas Braun last edited by
        @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Gilt Dein Hinweis auf komplette Neuinstallation nur für Raspian Installationen auf einem Raspi?
        Ja , gilt primär für die Installation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
        Bei Debian waren die Änderungen nicht so gravierend wie bei Raspberry OS.
        Danke Thomas. Ich bin aber jetzt erst, beim Lesen dieses ganzen threats, darauf gekommen, dass es einen Unterschied macht, ob man Debian oder Raspberry OS installiert hat.
        Hier mal der summary von iob diag
                                v.2023-10-10
           Static hostname: LinuxNeu
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: oracle
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           oracle
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        2.0G        331M        0.0K        1.6G        1.7G
        Swap:           974M         28M        946M
        Total:          4.9G        2.0G        1.3G
        Active iob-Instances:   15
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LinuxNeu                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                16217
        States:                 13635
        Size of iob-Database:
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Anregung (oder habe da was übersehen): könntet ihr Profis noch irgendwo mal eine Schritt für Schritt Anleitung zum Update auf Bookworm posten? Und dabei vielleicht die unterschiedlichen Systeme berücksichtigen. Ich hab das zumindest so nicht gefunden.
          Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
          Schau in meine Threads rein. Hab ich mal irgendwann beschrieben.
            @thomas-braun aber war das nicht ausschließlich raspian bezogen?
              Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by Thomas Braun
              @skorpil
              Nein, es ist allgemein auf ein Upgrade auf Bookworm bezogen. Zu Raspberry OS steht sogar drin, dass man das dieses Mal besser komplett neuinstalliert.
              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                @thomas-braun sorry, dann hatte ich nicht gut gelesen. Danke u. frohe Weihnachten u. DANKE für gute Beratung u. Betreuung von uns allen!
                  Willi-Wunder @skorpil last edited by Willi-Wunder
                  bring gerade mal alle Systeme auf den aktuellen Stand, Bookworm installiert. Allerdings zeigt er mir bei NPM einen Fehler an. iob fix + iob nodejs-update bereits ausgeführt.
                  Nodefixer:
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Version table:
                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.19.0-1nodesource1 500
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting  ***
                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                  *** Deleting  ***
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                  Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                  Bei Eingabe npm -v kommt das hier:
                  pi@iobroker:~ $ npm -v
                  -bash: eval: -v: invalid option
                  eval: usage: eval [arg ...]
                  Was kann ich hier jetzt tun? War eigentlich alles richtig installiert gewesen und wurde auch richtig im iobroker angezeigt. Wodurch das jetzt passiert ist weiß ich leider nicht......
                  Das wurde auch bereits ausgeführt sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                    @willi-wunder
                    sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                      sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
                      E: Unable to locate package nodes
                        @willi-wunder
                          @willi-wunder
                          Beziehungsweise:
                          iob nodejs-update 18
                          und das Repo nochmal richtig anlegen lassen.
                            Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                            iob nodejs-upgrade 18
                            pi@iobroker:~ $ iob nodejs-upgrade 18
                            /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                            iobroker [command]
                            Aufruf npm -v klappt aber wieder, V10.2.3 wird wieder angezeigt. 👍
                            Was war beim zweiten Befehl sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1 anders? Putze gleich nochmal meine Brille, aber sehe da gerade keinen Unterschied, ging aber damit. (Ahhh, hast "js" ergänzt)
                              @willi-wunder
                              Sorry, mein Fehler.
                              Muss
                              lauten.
                                TOP, vielen Dank. Jetzt sollte es passen.
                                You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                Trying to update your installation now. Please be patient.
                                find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
                                Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
                                Fetched 25.4 kB in 2s (13.0 kB/s)
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                Installing the recommended nodejs version!
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                Beim ausführen des Befehls kam noch am Anfang......
                                pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update 18
                                ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                                Hat das noch etwas zu sagen?
                                  @willi-wunder sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Nein, ist für dich nicht wichtig.
                                    Dann danke für deine erneute Hilfe 👍
                                      JoSbg last edited by
                                      Hallo
                                      Wollt gerade das Update von v16 auf v18 machen. Leider scheitere ich schon beim ersten Schritt "Altlasten entfernen".
                                      sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                      Es werden da eine Menge Ordner aufgelistet, aber bei allen kommt "Permission denied"
                                      iobroker@CT101:~$ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                                      find: '/proc/tty/driver': Permission denied
                                      find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                                      find: '/sys/fs/fuse/connections/41': Permission denied
                                      find: '/sys/fs/fuse/connections/38': Permission denied
                                      iobroker läuft bei mir auf Proxmox mit Debian.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @JoSbg last edited by
                                        @josbg sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Was machst du da !?
                                        schau ein paar .... Beiträge über deine !
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        sudo reboot
                                          JoSbg @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Danke hat so natürlich funktioniert.
                                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                            Stefan_NK last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe einen Raspi4 für Testzwecke komplett neu aufgesetzt und den iobroker installiert.
                                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Ich habe jetzt in der Übersicht folgende Versionen:
                                            Node.js: v18.19.0
                                            NPM: 9.2.0(10.2.3)
                                            Wie kann ich denn die NPM-Version auf 19.x updaten? Ich habe dazu leider nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
                                            LG Stefan
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228927
