    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Radix75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Daikin Adapter:
      @radix75
      Schalt den Desktop-Krempel aus.
      ich schreibe gerade eine SD karte mit light version melde mich später nochmal
        Radix75 last edited by Radix75
        So neue SD Karte neues Glück ich fange nochmal bei Null an!
        Ich habe auch absichtlich nur den IO Broker installiert und würde gerne Fehler Stück für Stück beheben
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         20:28:33 up 26 min,  3 users,  load average: 0.36, 0.17, 0.05
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-12-27 20:28:34 CET
                   Universal time: Wed 2023-12-27 19:28:34 UTC
                         RTC time: Wed 2023-12-27 19:28:34
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        Radix1975
        /home/Radix1975
        Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        503M        7.2G        5.9M        799M        7.9G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.5G        503M        7.3G
                 8049 M total memory
                  481 M used memory
                  451 M active memory
                  529 M inactive memory
                 6904 M free memory
                   45 M buffer memory
                  717 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        vc_gencmd_read_response returned -1
        error=1 error_msg="Command not registered"
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     805M  5.7M  800M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
        [Wed Dec 27 20:02:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9ad9f164-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Dec 27 20:02:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Wed Dec 27 20:02:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        566M    /var/
        262M    /var/cache
        255M    /var/cache/apt
        163M    /var/lib
        144M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        920K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE19626        17-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5        -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5        -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
        Objects and States
        Objects:        138
        States:         104
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25626      4179/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17659      832/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16670      822/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15733      822/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15689      821/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25628      4179/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17658      832/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15688      821/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14874      884/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17419      637/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48785           0.0.0.0:*                           104        17421      637/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      949/cups-browsed
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17420      637/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36885                :::*                                104        17422      637/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::1bc9:5af2:f2b:546 :::*                                0          17712      776/NetworkManager
        2023-12-27 20:02:36.843  - info: host.raspberrypi5 Delete state "system.host.raspberrypi5.versions.npmNewestNext"
        2023-12-27 20:02:36.845  - info: host.raspberrypi5 Some obsolete host states deleted.
        2023-12-27 20:02:38.005  - info: admin.0 (884) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-27 20:02:38.020  - info: admin.0 (884) requesting all objects
        2023-12-27 20:02:38.085  - warn: admin.0 (884) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
        2023-12-27 20:02:38.106  - info: admin.0 (884) received all objects
        2023-12-27 20:02:38.170  - warn: admin.0 (884) Repository cannot be read: Active repo - stable
        2023-12-27 20:02:38.170  - warn: admin.0 (884) Active repository "stable" cannot be read
        2023-12-27 20:02:38.290  - warn: admin.0 (884) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
        2023-12-27 20:02:38.303  - info: admin.0 (884) socket.io server listening on port 8081
        2023-12-27 20:02:38.304  - info: admin.0 (884) http server listening on port 8081
        2023-12-27 20:02:38.305  - info: admin.0 (884) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-12-27 20:02:38.310  - warn: admin.0 (884) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
        2023-12-27 20:02:40.787  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 942
        2023-12-27 20:02:41.564  - info: discovery.0 (942) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-27 20:02:44.784  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 964
        2023-12-27 20:02:45.485  - info: backitup.0 (964) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-27 20:02:45.513  - info: backitup.0 (964) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2023-12-27 20:08:45.530  - info: admin.0 (884) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.10: Passport was not initialized
        2023-12-27 20:08:49.762  - info: admin.0 (884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
        2023-12-27 20:08:49.975  - info: host.raspberrypi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-12-27 20:09:09.982  - error: host.raspberrypi5 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
        2023-12-27 20:09:36.578  - info: host.raspberrypi5 iobroker install deconz
        2023-12-27 20:09:37.292  - info: host.raspberrypi5 iobroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-12-27 20:09:58.358  - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Bild der Adapterwebseite
        Fehlermeldung
        So warum kommt dieser Fehler?? es lassen sich keine Adapter oder instanzen fertig installieren
          Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
          @radix75 sagte in Daikin Adapter:
          anscheinend hast du immer noch Probleme mit dem Zugriff aufs Internet
          kannst du diese Seite öffnen?
          bei mir klappt das einwandfrei
            Radix75 @Homoran last edited by
            @homoran said in Daikin Adapter:
            Ich kann die Webseite im Browser am PC öffnen es kommt eine sehr große liste die ich hier nicht posten kann
            Muss ich den Port 8081 in der Fritzbox freigeben????
            R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Radix75 @Radix75 last edited by
              Hab mal schon ein Prr Checks gemacht sag mal was dazu ob ein Fehler sichtbar ist
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ netstat -n -a -p TCP
              (Not all processes could be identified, non-owned process info
               will not be shown, you would have to be root to see it all.)
              Active Internet connections (servers and established)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33806         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:51980         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50920         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:58100         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33808         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50906         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50890         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:50888         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:58128         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:50890         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58146         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58112         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 192.168.1.225:22        192.168.1.10:54425      ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51942         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51976         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:50906         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51960         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33778         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51956         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33808         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:58112         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:50912         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:50920         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58100         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:58110         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:51942         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58110         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:58146         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:58132         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50912         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:50882         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:51960         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33806         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58128         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51980         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:51976         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33796         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50888         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58132         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33796         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33778         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50882         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33780         ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33780         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
              tcp        0      0 127.0.0.1:51956         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      -
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
              tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52751      TIME_WAIT   -
              tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52749      TIME_WAIT   -
              tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52752      TIME_WAIT   -
              tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52753      TIME_WAIT   -
              tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52750      TIME_WAIT   -
              tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52748      TIME_WAIT   -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
              udp        0      0 0.0.0.0:48785           0.0.0.0:*                           -
              udp        0      0 192.168.1.225:68        192.168.1.1:67          ESTABLISHED -
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
              udp6       0      0 :::36885                :::*                                -
              udp6       0      0 fe80::1bc9:5af2:f2b:546 :::*                                -
              raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
              Active UNIX domain sockets (servers and established)
              Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15543    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14587    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     34052    -
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12098    -                    /run/avahi-daemon/socket
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14549    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15839    -
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12101    -                    /run/cups/cups.sock
              unix  2      [ ]         DGRAM                    16828    989/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12103    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16831    989/systemd          /run/user/1000/systemd/private
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12105    -                    /run/thd.socket
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16839    989/systemd          /run/user/1000/bus
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17591    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16841    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16564    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16843    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     12242    -
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16845    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16847    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16833    989/systemd
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16849    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14795    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15535    -
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14556    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17649    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12148    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14600    -
              unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     34028    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16545    -
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     849      -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14776    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14840    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17651    -                    /tmp/.vncserver-license/0.832
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15820    -
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17671    -                    /tmp/.vnc-vncservice/vncserver-x11.CtrlComms
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12155    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15687    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14592    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16784    989/systemd
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     34053    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15904    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16559    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15762    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14826    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15541    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15044    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15542    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13460    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17540    -
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14553    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15838    -
              unix  2      [ ]         DGRAM                    14794    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14760    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24830    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14950    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16805    989/systemd
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16562    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     844      -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14656    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     34039    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15819    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15544    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14808    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14595    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14839    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17500    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14779    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15856    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12154    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15546    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15761    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14491    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14948    -
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13461    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12160    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16563    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14554    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14888    -
              unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     35867    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15841    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15547    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17784    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12256    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14813    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16570    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ]         DGRAM                    16656    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
              unix  2      [ ]         DGRAM                    16661    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17454    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     853      -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15588    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15854    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15818    -
              unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     17653    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12145    -
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16830    989/systemd
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15538    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14596    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16552    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15902    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15764    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14837    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     12153    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16794    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14588    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16868    -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15550    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14891    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15586    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17547    -
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14555    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15840    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15623    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14996    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15589    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14488    -
              unix  4      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13459    -                    /run/systemd/notify
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13462    -                    /run/systemd/private
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15539    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15903    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15817    -
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13464    -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13465    -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13476    -                    /run/systemd/fsck.progress
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15719    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14610    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16829    989/systemd
              unix  13     [ ]         DGRAM      CONNECTED     13480    -                    /run/systemd/journal/dev-log
              unix  7      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13482    -                    /run/systemd/journal/socket
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13484    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14771    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     13486    -                    /run/udev/control
              unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     850      -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     740      -
              unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13535    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17508    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15763    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16633    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14591    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15037    -                    /run/dbus/system_bus_socket
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15873    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     35894    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24829    -
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14657    -                    /run/systemd/journal/stdout
              unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     835      -
              unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     735      -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ node -v
              v18.19.0
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ npm -v
              10.2.3
              Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker
                  822 ?        00:02:44 iobroker.js-con
              BLISHED    0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33780         ESTABLISHED -
                Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
                @radix75
                Da läuft ein X und VNC drauf.
                Schalt den Kram AUS!
                  unwichtig!
                  kommt der pi da ran?
                  anscheinend ja nicht
                    unwichtig!
                    mus ich die Webseite so wie unten aufrufen? Ich wies nicht wie das geht mit der Konsole
                    login as: Radix1975
                    Radix1975@192.168.1.225's password:
                    Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Dec 28 10:05:44 2023
                    Radix1975@raspberrypi5:~ $ http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    -bash: http://download.iobroker.net/sources-dist.json: No such file or directory
                      @radix75
                      ping6 download.iobroker.net
                      ping download.iobroker.net
                        @radix75
                        VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
                        an gemacht habe
                        Was X ist weis ich nicht
                        Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
                        R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          login as: Radix1975
                          Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
                          ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
                          PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          --- download.iobroker.net ping statistics ---
                          29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
                            @radix75
                            Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo reboot
                            Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
                            echad@chet:~ $ iob repo list
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              @radix75
                              Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
                              echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
                              ^C
                              16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
                                @radix75
                                ^C
                                so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
                                login as: Radix1975
                                Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
                                -bash: echad@chet:~: command not found
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
                                -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
                                -bash: -bash:: command not found
                                -bash: beta: command not found
                                -bash: live-stable: command not found
                                -bash: live-beta: command not found
                                -bash: stable: command not found
                                  wie
                                  in den Systemeinstellungen über den admin
                                    Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                                    wie
                                    wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
                                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      hast du auch gespeichert?
                                        beta kommt auch der Fehler
                                          @radix75 said in Daikin Adapter:
                                          ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                                            natürlich!
                                            @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                                            ist ja der selbe Server
                                            11408
