    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by Thomas Braun
      @skorpil
      Nein, es ist allgemein auf ein Upgrade auf Bookworm bezogen. Zu Raspberry OS steht sogar drin, dass man das dieses Mal besser komplett neuinstalliert.
      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
        skorpil @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sorry, dann hatte ich nicht gut gelesen. Danke u. frohe Weihnachten u. DANKE für gute Beratung u. Betreuung von uns allen!
          Willi-Wunder @skorpil last edited by Willi-Wunder
          bring gerade mal alle Systeme auf den aktuellen Stand, Bookworm installiert. Allerdings zeigt er mir bei NPM einen Fehler an. iob fix + iob nodejs-update bereits ausgeführt.
          Nodefixer:
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          Recommended nodejs-version is: 18.19.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0-1nodesource1 500
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Fixing your nodejs setup
          *** Deleting  ***
          rm: cannot remove '': No such file or directory
          *** Deleting  ***
          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
          Nothing to do - Your version is the recommended one.
          You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
          Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
          Bei Eingabe npm -v kommt das hier:
          pi@iobroker:~ $ npm -v
          -bash: eval: -v: invalid option
          eval: usage: eval [arg ...]
          Was kann ich hier jetzt tun? War eigentlich alles richtig installiert gewesen und wurde auch richtig im iobroker angezeigt. Wodurch das jetzt passiert ist weiß ich leider nicht......
          Das wurde auch bereits ausgeführt sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          pi@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          Calculating upgrade... Done
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
            @willi-wunder
            sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
              Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
              pi@iobroker:~ $ sudo apt install nodes=18.19.0-1nodesource1
              E: Unable to locate package nodes
                @willi-wunder
                  @willi-wunder
                  Beziehungsweise:
                  iob nodejs-update 18
                  und das Repo nochmal richtig anlegen lassen.
                    Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                    iob nodejs-upgrade 18
                    pi@iobroker:~ $ iob nodejs-upgrade 18
                    /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                    iobroker [command]
                    Aufruf npm -v klappt aber wieder, V10.2.3 wird wieder angezeigt. 👍
                    Was war beim zweiten Befehl sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1 anders? Putze gleich nochmal meine Brille, aber sehe da gerade keinen Unterschied, ging aber damit. (Ahhh, hast "js" ergänzt)
                      @willi-wunder
                      Sorry, mein Fehler.
                      Muss
                      lauten.
                        TOP, vielen Dank. Jetzt sollte es passen.
                        You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                        find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6613 B]
                        Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6656 B]
                        Fetched 25.4 kB in 2s (13.0 kB/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Installing the recommended nodejs version!
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        Beim ausführen des Befehls kam noch am Anfang......
                        pi@iobroker:~ $ iob nodejs-update 18
                        ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                        Hat das noch etwas zu sagen?
                          @willi-wunder sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Nein, ist für dich nicht wichtig.
                            Dann danke für deine erneute Hilfe 👍
                              JoSbg last edited by
                              Hallo
                              Wollt gerade das Update von v16 auf v18 machen. Leider scheitere ich schon beim ersten Schritt "Altlasten entfernen".
                              sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                              Es werden da eine Menge Ordner aufgelistet, aber bei allen kommt "Permission denied"
                              iobroker@CT101:~$ sudo rm `sudo find / -name nodesource.gpg`
                              find: '/proc/tty/driver': Permission denied
                              find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                              find: '/sys/fs/fuse/connections/41': Permission denied
                              find: '/sys/fs/fuse/connections/38': Permission denied
                              iobroker läuft bei mir auf Proxmox mit Debian.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @JoSbg last edited by
                                @josbg sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Was machst du da !?
                                schau ein paar .... Beiträge über deine !
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                sudo reboot
                                  JoSbg @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Danke hat so natürlich funktioniert.
                                  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    Stefan_NK last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe einen Raspi4 für Testzwecke komplett neu aufgesetzt und den iobroker installiert.
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Ich habe jetzt in der Übersicht folgende Versionen:
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 9.2.0(10.2.3)
                                    Wie kann ich denn die NPM-Version auf 19.x updaten? Ich habe dazu leider nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
                                    LG Stefan
                                      Thomas Braun Most Active @Stefan_NK last edited by Thomas Braun
                                      @stefan_nk
                                      npm wird gar nicht separat installiert.
                                      Mach es danach:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                      Hinterher per
                                      iob nodejs-update
                                      schauen ob das dann senkrecht installiert wurde.
                                        Stefan_NK @Thomas Braun last edited by
                                        iob nodejs-update
                                        Hat funktioniert. Vielen Dank Thomas
                                          knatterman last edited by
                                          ich habe versucht, Nodejs von 14 auf 18 upzugraden, habe gemäß der Anleitung die beiden Repos eingetragen und erhielt dann beim Update aber immer den Hinweis, dass ein Schlüssel fehlen ...
                                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                          Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                          Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                                          Die Hinweise hier im Thread haben nicht wirklich geholfen. Habe dann auf https://den.nodesource.com einen Hinweis auf die (wohl) aktuellste Key Datei gefunden und sie wie folgt hinzugefügt.
                                          iobroker@iobroker:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo apt-key add -
                                          Ein
                                          liefert nun
                                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages [7.462 B]
                                          Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6.634 B]
                                          Es wurden 14,1 kB in 2 s geholt (8.844 B/s).
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                          Vielleicht hilft es irgendwem irgendwann ...
                                          Frank
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            @knatterman sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Auch nicht !?
                                            iob nodejs-update
                                            Da hast du aber schon lange nichts mehr gemacht ....
                                            1.4k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228937
