    4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
      gluecksmann @Meister Mopper last edited by gluecksmann
      @meister-mopper
      Manchmal ist es lo einfach... mal sehen ob das die Probleme löst...
      aktuell installiert er noch... beunruhigend lange...
        gluecksmann @gluecksmann last edited by gluecksmann
        @gluecksmann
        So, nun komme ich leider nicht mehr an die Hauptseite vom IOBroker ran...per Putty scheint es noch erreichbar zu sein...
        Jemand einen hilfreichen Befehl?
        • amg_666
          amg_666 @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
          und was heisst das? Welche Fehlermeldung bekommst du?
            gluecksmann @amg_666 last edited by
            @amg_666
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.105:8081 aufbauen.
              Frank579 @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann
              Was sagt denn iob diag dazu läuft der Admin ?
                gluecksmann @Frank579 last edited by
                @frank579 sagte in Zigbee Stick spinnt:
                iob diag
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          "admin" not found
                javascript:     "javascript" not found
                • Glasfaser
                  Glasfaser @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann
                  Zeige mal bitte die Ganze Full ausgabe davon , nicht nur ein Schnipsel , sieht schon merkwürdig aus .
                  vorher noch
                  sudo reboot
                  dann
                  iob diag
                    gluecksmann @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     14:15:23 up 3 min,  1 user,  load average: 1.50, 1.08, 0.47
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-12-28 14:15:23 CET
                               Universal time: Thu 2023-12-28 13:15:23 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        1.2G        6.4G        8.0M        316M        6.5G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        1.2G        6.5G
                             7898 M total memory
                             1153 M used memory
                              149 M active memory
                             1229 M inactive memory
                             6428 M free memory
                               53 M buffer memory
                              263 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                    [Thu Dec 28 14:11:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Thu Dec 28 14:11:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Dec 28 14:11:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Thu Dec 28 14:11:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    412M    /var/
                    118M    /var/lib
                    102M    /var/cache
                    90M     /var/cache/apt
                    89M     /var/log
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    60M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    616M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    93M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                    npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_15_38_542Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_16_01_385Z-debug-0.log
                    Adapters from github:   2
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                    Objects and States
                    Objects:        11295
                    States:         9361
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18008      642/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14831      363/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20705      999/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18400      632/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19317      632/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      642/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14830      363/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21820      980/io.sonos.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19741      1036/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19742      1036/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:37928           0.0.0.0:*                           1001       21652      911/io.philips-air.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21575      856/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18449      631/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16300      460/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       24005      1320/io.musiccast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:60062           0.0.0.0:*                           108        17435      356/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17433      356/avahi-daemon: r
                    udp        0    704 0.0.0.0:48886           0.0.0.0:*                           1001       21952      1017/io.philips-air
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18466      631/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17434      356/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::39823                :::*                                108        17436      356/avahi-daemon: r
                    2023-12-28 14:14:31.136  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-12-28 14:14:31.153  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-12-28 14:14:31.159  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-12-28 14:14:31.175  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-12-28 14:14:31.181  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-12-28 14:14:31.187  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                    2023-12-28 14:14:43.281  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                    2023-12-28 14:15:00.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3526
                    2023-12-28 14:15:03.497  - info: dwd.0 (3526) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-28 14:15:04.149  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3748
                    2023-12-28 14:15:05.756  - info: dwd.0 (3526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-28 14:15:06.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-28 14:15:08.046  - info: daswetter.0 (3748) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-28 14:15:08.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3830
                    2023-12-28 14:15:12.777  - info: weatherunderground.0 (3830) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2023-12-28 14:15:16.942  - error: weatherunderground.0 (3830) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                    2023-12-28 14:15:17.338  - error: weatherunderground.0 (3830) WUnderground reported an error: --/{"message":"connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n    at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n    at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25)\n    at RedirectableRequest.emit (node:events:529:35)\n    at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n    at ClientRequest.emit (node:events:529:35)\n    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n    at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n    at Socket.emit (node:events:517:28)\n    at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":""},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                    2023-12-28 14:15:17.344  - error: weatherunderground.0 (3830) No current observation data found in response
                    2023-12-28 14:15:19.147  - error: weatherunderground.0 (3830) No forecast data found in response
                    2023-12-28 14:15:21.159  - info: weatherunderground.0 (3830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-12-28 14:15:21.703  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-12-28 14:15:25.601  - info: daswetter.0 (3748) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2023-12-28 14:15:26.119  - info: daswetter.0 (3748) cleaned everything up...
                    2023-12-28 14:15:26.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-28 14:16:48.051  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @gluecksmann
                      iob admin start
                        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Installier die nochmal:
                        Und dein Betriebssystem ist tot. Installier da was lebendiges.
                          gluecksmann @Thomas Braun last edited by gluecksmann
                          @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
                          Hallo, wie DU siehst bin ich da nicht wirklich geschickt... Eine komplette Neuinstallation würde das Forum überfordern... Wenn dann bräuchte ich da auf anderem Wege Support. Komme leider immer noch nicht an die Admin Seite
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gluecksmann
                            Backup nach extern ziehen, Neuinstallation danach:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Backup wieder einspielen. Fertig.
                              Da gibt es ja scheibar mehrere Verisionen..... Was genau ist denn bei mir alt? Mache doch immer Updates? Und wie man ein Update extern sichert habe ich auch noch nicht raus...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                                Das heißt ... Fehlermeldung ..oder...
                                ist er im "iob diag "Log jetzt enable !?
                                  Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
                                  Unterstützt wird Version 11 und 12.
                                    Mit dem Backitup-Adapter...
                                    Wie/wo machst du denn derzeitig Backups?
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                       14:33:41 up 21 min,  1 user,  load average: 0.61, 0.55, 0.54
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Thu 2023-12-28 14:33:41 CET
                                                 Universal time: Thu 2023-12-28 13:33:41 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           7.9G        1.2G        6.2G        8.0M        551M        6.5G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         8.0G        1.2G        6.3G
                                               7898 M total memory
                                               1162 M used memory
                                                292 M active memory
                                               1304 M inactive memory
                                               6185 M free memory
                                                 99 M buffer memory
                                                451 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      412M    /var/
                                      118M    /var/lib
                                      102M    /var/cache
                                      90M     /var/cache/apt
                                      89M     /var/log
                                      626M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_33_49_495Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-28T13_34_11_407Z-debug-0.log
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        11295
                                      States:         9341
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      2023-12-28 14:32:13.730  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:13.748  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:13.754  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:13.769  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:13.773  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:13.777  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.852  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.lightBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.863  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.airQualityNotificationThreshold" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.882  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.allergenIndex" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.892  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.childLock" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.963  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.device.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.973  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.pm25" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.990  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.control.timerHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:17.995  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.status.timerMinutes" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:18.008  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.preFilterCleanInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:18.014  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.hepaFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:18.019  - info: philips-air.0 (911) State value to set for "philips-air.0.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-12-28 14:32:18.029  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                      2023-12-28 14:32:48.028  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                      2023-12-28 14:33:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                      2023-12-28 14:33:26.429  - warn: sonoff.0 (999) Client [tasmota2] has invalid password or username
                                      2023-12-28 14:33:48.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                      2023-12-28 14:34:18.030  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                      2023-12-28 14:34:48.031  - error: philips-air.1 (1017) Error by sending: Error: No reply in 247 seconds.
                                      2023-12-28 14:35:00.035  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6771
                                        @gluecksmann
                                        iob start admin
                                          iob start admin
                                          Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
                                            Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
                                            Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
                                            5818
