    4. hm-rpc Probleme
    hm-rpc Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Mephisto090 last edited by
      @mephisto090 sagte in hm-rpc Probleme:
      hast du eine Idee?
      nicht aus dem Zusammenhang reissen!
      @homoran sagte in hm-rpc Probleme:
      interessant ist alles
      zu der Zeit wenn der Adapter versucht sich zu verbinden
        Mephisto090 @Homoran last edited by
        @homoran said in hm-rpc Probleme:
        hast du eine Idee?
        ich starte jetzt die Zentrale neu und versuche somit den Log klein zu halten
        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Mephisto090 @Mephisto090 last edited by
          @mephisto090 said in hm-rpc Probleme:
          hast du eine Idee?
          homematic-raspi-2023-12-28 (4).log
            wieso?
            starte die Instanz neu und kopiere nur den entsprechenden Zeitbeteich hier in code-tags rein
              hast du eine Idee?
              wieso?
              Dafür hast jetzt den ganzen Log 🙂
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mephisto090 last edited by
                Erlich .... nicht jeder kann so eine Texdatei öffnen ... !?
                Teste mit einem Ping bzw. ob auch der Port erreichbar ist
                ioBrocker Docker > Raspberry
                  Mephisto090 @Glasfaser last edited by
                  Ich habe jetzt auch mal den Benutzer und Passwort geändert.
                  ***** /var/log/lighttpd-error.log *****
                  2023-12-28 12:06:47: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                  2023-12-28 12:06:54: (../src/gw_backend.c.274) establishing connection failed: socket: tcp:127.0.0.1:8183: Connection refused
                  2023-12-28 12:06:54: (../src/gw_backend.c.960) all handlers for /esp/system.htm?sid=@Do7MDgegvv@&action=UpdateUI on  are down.
                  2023-12-28 12:06:56: (../src/gw_backend.c.351) gw-server re-enabled: tcp:127.0.0.1:8183 127.0.0.1 8183
                  2023-12-28 12:07:01: (../src/mod_authn_rega.c.234) could not receive auth answer from rega
                  2023-12-28 12:07:01: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for /api/notready.cgi username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:07:18: (../src/server.c.1057) [note] graceful shutdown started
                  2023-12-28 12:07:18: (../src/server.c.1014) [note] pid 1868 continuing to handle 1 connection(s) in progress
                  2023-12-28 12:07:18: (../src/server.c.1704) server started (lighttpd/1.4.69)
                  2023-12-28 12:07:27: (../src/server.c.2078) server stopped by UID = 0 PID = 1518
                  2023-12-28 12:07:31: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:07:32: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:08:35: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:09:05: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:10:08: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:10:38: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 12:11:15: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: Y\rTKVYU\x14 IP: 192.168.178.61
                  2023-12-28 13:40:20: (../src/mod_auth.c.850) password doesn't match for / username: D\x07EM IP: 192.168.178.61
                  ich bekomme immer als errormeldung password doesn't match for / username:
                  @glasfaser said in hm-rpc Probleme:
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Mephisto090 last edited by Glasfaser
                    @mephisto090
                    Hast du es so ... also alles leer lassen !?
                    Edit
                    und Benutzer Passwort .. hierbei leer
                    M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Mephisto090 @Glasfaser last edited by Mephisto090
                      @mephisto090
                      Nein, ich habe im Raspberrmatic (Siehe Bild) dies hier so eingestellt und im iobroker (Siehe Bild) Benutzername und Passwort angeben.
                        @glasfaser ohne den hacken bei RaspberryMatic und ohne Benutzerdaten im iobroker habe ich eine verbindung
                          @glasfaser jetzt habe ich zwar Daten aber die sind irgendwie alle default.
                          • Glasfaser
                            Super ... 🙂
                            • Glasfaser
                              @mephisto090
                              Warum diese Briefmarke ... kann man schlecht darauz Ziteren .
                              Warum 42010 du hast doch kein Https
                                @glasfaser ich habe es bereits auf HTTP geändert. Ich bekomme trotzdem keinen Daten.
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.615	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.564	info	xmlrpc <- newDevices 63
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.371	info	xmlrpc -> 0 devices
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.254	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:ea729473514afae076d1c8e7423b20ed"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.234	info	Connected
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.178	info	xmlrpc client is trying to connect to homematic-raspi:2010/ with ["http://192.168.178.61:2010","iobroker:hm-rpc.0:ea729473514afae076d1c8e7423b20ed"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:40.177	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.18.0.2:2010
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:39.966	info	starting. Version 1.15.19 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.575	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.574	info	terminating
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.574	info	Disconnected
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.552	info	xmlrpc -> homematic-raspi:2010/ init ["http://192.168.178.61:2010",""]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.551	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.540	info	Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.504	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:50","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.477	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:49","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.442	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:48","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.419	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:47","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.384	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:46","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.358	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:45","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.332	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:44","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.303	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:43","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.274	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:42","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.239	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:41","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.214	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:40","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.190	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:39","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.163	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:38","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.134	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:37","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.102	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:36","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.055	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:35","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:34.027	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:34","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.998	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:33","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.964	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:32","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.930	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:31","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.900	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.870	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.833	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.809	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.774	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:26","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.747	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:25","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.716	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:24","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.686	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:23","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.651	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:22","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.623	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:21","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.582	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:20","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.550	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:19","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.522	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:18","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.492	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:17","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.462	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:16","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.436	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:15","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.409	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:14","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.381	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:13","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.353	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:12","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.323	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:11","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.292	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:10","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.257	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:9","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.224	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:8","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.111	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:7","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.067	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:6","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.039	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:5","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:33.008	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:4","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.974	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:3","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.949	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:2","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.915	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:1","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.899	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:0","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.826	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000420C9A17AB8:0","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.807	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:7","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.788	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:6","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.771	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:5","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.753	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:4","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.730	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:3","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.710	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:2","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.428	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:1","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.328	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00395F29B1C60E:0","VALUES"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.117	warn	No image for "HmIP-RFUSB" found.
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:32.047	info	xmlrpc <- newDevices 63
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:31.839	info	xmlrpc -> 0 devices
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:31.786	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:bc1d4067c78ee25c68e4963e726da3e0"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:31.770	info	Connected
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:31.727	info	xmlrpc client is trying to connect to homematic-raspi:2010/ with ["http://192.168.178.61:2010","iobroker:hm-rpc.0:bc1d4067c78ee25c68e4963e726da3e0"]
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:31.726	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.18.0.2:2010
                                hm-rpc.0
                                2023-12-28 14:40:31.527	info	starting. Version 1.15.19 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  Super ... 🙂
                                  Da hast du recht. Danke schon mal bis dahin 🙂 Jetzt bleibt natürlich die Frage warum er keine aktuellen Daten zieht. 😞
                                  ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    kein Namen .. gib mal die IP ein
                                    • ubecker
                                      ubecker @Mephisto090 last edited by
                                      @mephisto090 mit aktuellen Daten meinst du die Daten aus deinem Post vorher oder? Das sind Daten der Config von deinem HM Gerät. Dise werden erst dann aktuell wenn das Gerät neu sendet.
                                      Wenn du die State betrachtest und einen Wert änderst wird dieser seine Farbe ändern.
                                      Hier ein Beispiel von einem Handsender.
                                      Eine Taste hat alle Zustände bestätigt und eine Taste noch nicht. Da diese noch nie so benutzt wurde
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ubecker last edited by Glasfaser
                                        @ubecker sagte in hm-rpc Probleme:
                                        Das ist aber ganz was anderes .( Dazu wird noch zusätzlich ein Dummy Skript gebraucht.)
                                        Er hat ein Raumthermostat
                                          nöö, damit hab ich auf dem Handy
                                          nix
                                            @mephisto090 ehrlich?
                                            gibt es einen User iobroker auf der RM?
                                            der steht im rpc Adapter! und muss auf der CCU auch entsprechend existieren.
                                            Angelegt ist er
                                            wo?
                                            6072
