    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @PV Bastler last edited by Ralla66
      @pv-bastler sagte in OpenDTU-onBattery:
      {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53","":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
      schwierig da bei dir nur "," steht ,sonst wäre das etwa so
      JSON bei dir:
      StatusSNS/ ??? /power
      bild war falsch
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
        @ralla66
        mein script
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,MT175
        1,77070100000000ff@#
        schreibe mal in deinem script hinter 9600, Test hin. ( ist bei mir MT175 )
        Also +1,3,s,0,9600,Test
        dann teste noch einmal im Browser, dann sollte statt "," dort Test stehen
        Dann wäre dein JSON
        StatusSNS/Test/power
        Dann sollte das kommen:
        {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53"Test"":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
          PV Bastler @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
          • Ralla66
            @pv-bastler
            für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
              @ralla66
              Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
              Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
              Ralla66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @pv-bastler
                schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
                hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
                  PV Bastler @PV Bastler last edited by
                  @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
                  @ralla66
                  Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
                  Danke nochmal!
                  • Ralla66
                    @pv-bastler
                    Prima, Top
                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Webranger
                      Webranger @Ralla66 last edited by
                      Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
                      Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
                      • Webranger
                        Webranger @Webranger last edited by Webranger
                        Hab die Lösung gefunden.
                        evtl. hilft es jemanden.
                        Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
                          wolfmensch @Ralla66 last edited by
                          @ralla66
                          Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
                          Hier meine Tasmota Daten:
                          {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
                          Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
                          StatusSNS/EFR/Power
                          Vielen Dank
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @wolfmensch last edited by Ralla66
                            @wolfmensch
                            dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                              @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                                tobiasp @wolfmensch last edited by tobiasp
                                @wolfmensch
                                kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                                Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                                Bei URL und Jason Pfad
                                Im Stromzähler
                                10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                                Danke schon mal
                                  tobiasp @tobiasp last edited by
                                  @tobiasp
                                  Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                                    benbensimpson2204 @Ralla66 last edited by benbensimpson2204
                                    @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                                    @ralla66
                                    weiter im Text,
                                    Status :
                                    Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                                    Zähler Tasmota eingebunden läuft
                                    Victron VE Direkt eingebunden läuft
                                    Für Victron ist der GPIO 22
                                    Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                                    Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                                    Büld
                                    nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
                                    könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                                    danke
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @benbensimpson2204 last edited by
                                      @benbensimpson2204
                                      Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                                        knopers1 @Ralla66 last edited by
                                        einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                                        Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                                        Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                                          DWPI last edited by
                                          Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @DWPI last edited by
                                            @dwpi
                                            Victron
                                            Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                                            1.3k
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36867
