    4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    • haselchen
      haselchen Most Active @Frank579 last edited by
      @MartinP
      @Frank579
      Das Ganze hat jetzt nicht mehr viel mit dem Thread Thema zu tun.
      Eventuell kann @Homoran oder @Negalein ab dem Punkt , wo es um Proxmox geht, abschneiden und in einem neuen Thread separieren.
        Frank579 @MartinP last edited by
        @martinp
        Hab dir da mal schnell was gebastelt:
        1. da machst du ein /set hinter
        2. Da tragst du {"state": "on"} oder off ein
        3. auf Publish klicken
          Lampe müsste schalten / set müsste im IOBroker zu sehen sein 🙂
        4. Etappe geschafft
        • MartinP
          @frank579 Jetzt habe ich erstmal ein wenig "zwischen den Feiertagen" Bewegung gemacht. Mal schauen, wie sich der LQI verändert, wenn ich mit dem Sensor durch das Haus laufe.
          Der Conbee Stick hängt am Proxmox Gigabyte NUC (Über 1,5 m USB-Verlängerung) in meinem Arbeitszimmer in einer Haus-Ecke im Dachgeschoss. Der spinnende Gefrierschrank, den ich überwachen will, steht im Kellerm zwei Betondecken dazwischen, Gedachte Verbindungslinie ca 30° gegen die Senkrechte geneigt. Entfernung vielleicht 6...10 Meter ...
          Zigbee scheint wirklich deutlich robuster zu sein, als WLAN .... habe das Thermometer an verschiedenen Stellen abgelegt, und den LQI notiert....
          Schreibtisch        201
          Halbe Treppe        189
          Halbe Kellertreppe  176
          Auf Kühlschrank     193
          Im Gefrierschrank   188
          ... es dauert aber definitiv, bis es die Innentemperatur des Gefrierschrankes erreicht hat ...
            @martinp
            Hier noch 2 bilder aus Proxmox :
            Mosquito LXC :
            Zigbee2MQTT LXC:
            soviel ist es jetzt nicht 😉
            MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @Frank579 last edited by
              @frank579 Auf meinem Pi1B mit 512 MB RAM hätte ich definitiv Probleme bekommen, Zigbee2MQTT zu nutzen 😉
              Da weigerte sich aber node.JS eh, sich zu installieren, die ARM-Architektur des PI1B wird wohl nicht mehr über den Standard-Mechanismus unterstützt. In der Fehlermeldung gab es einen etwas unverständlichen Hinweis, was man zu tun habe, um es trotzdem auf das System zu bekomme....
              Jedenfalls funktioniert folgendes:
              ... oder auch - ohne "set" im Pfad ...
                Frank579 @MartinP last edited by Frank579
                @martinp sagte in Aquara Temperatursensoren über deconz einbinden:
                wenn du es nach dem 1.bild machst musst du aber für alles eine extra DP haben...
                beim 2 machst du aus state einfach ein brightness, color oder farbton mit dem entsprechenden wert.
                Wenn du im Zigbee2MQTT auf die Bezeichnung des Geräts klickst kommst du direkt auf die Entsprechende Seite der Hilfe und kannst schauen was wie gesteuert wird ....
                • MartinP
                  MartinP @Frank579 last edited by MartinP
                  @frank579 Ich habe jetzt mal mit dem zigbee2mqtt Adapter ein paar Blockly Fingerübungen gemacht - der zerdröselt das ja automatisch in mundgerechte Datenpunkte.
                  Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Adapter bei der Zerdröselung gelegentlich ziemlichen Unsinn verzapft ...
                  Ich lasse den Sensor jetzt im "suspekten" Gefrierschrank.
                  MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by MartinP
                    Ich glaube erstmal warte ich mit weiteren Posts in diesem Thread, der Titel ist doch etwas missweisend - oder ich ändere mal den Titel ...
                    EDIT: Habe etwas am Thread-Titel gebastelt, und ein kleines "Vorwort" vor den Eröffnungsbeitrag verfasst.... wer braucht schon Admins 😉
                      @martinp wenn du noch Fragen hast meld dich. Klar der Adapter zerlegt dir alles, lief bei mir etwas "ruckelig" daher der Umstieg.
                      • MartinP
                        @frank579 Danke für das Angebot - ich bin jetzt erstmal in Familie unterwegs, wahrscheinlich geht es erst morgen weiter ...
                          @martinp kein Problem,von mir aus auch nächstes Jahr 😁
                          • MartinP
                            @frank579 ein paar Ergebnisse
                            Die Batterie leidet im Gefrierschrank, oder meldet "Quatsch"....
                            von 100% auf 17% in nicht einmal einem Tag....
                              "battery": 17,
                              "humidity": 54.74,
                              "last_seen": "2023-12-29T11:30:12+01:00",
                              "linkquality": 168,
                              "power_outage_count": 45,
                              "pressure": 999.2,
                              "temperature": -20.53,
                              "voltage": 2875
                            Weiter - wenn man im MQTT-Explorer den Devices mit der "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann. Soweit so gut.
                            Wie geht man hier beim Lesen vor?
                            Würde gerne die Temperaturwerte vom Sensor z. B. als Trigger in meinem Skript verwenden - und auch in die influxDB füttern, aktuell werte ich da den Datenpunkt aus dem Zigbee2mqtt Adapter aus.
                            Gibt es da auch die Möglichkeit, den Adapter zu vermeiden?
                              @martinp sagte in [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden:
                              Das ist denke ich eine Mischung aus beidem, das Batterien es nicht gerne kalt haben ist klar...
                              Klar sogar mehrere ... Erst mal eine Frage nutzt du die Alias ?
                              " "set" Funktion auf den Leib rückt, wird ein Datenpunkt erzeugt, den man wiederum einlesen kann
                              Die ist nur! zum schreiben
                              • MartinP
                                @frank579 Alias und Userdata nutze ich, bin aber gegen Alias gerade etwas misstrauisch - man beachte die Verlinkung, und die unterschiedlichen Zählerstände:
                                  @martinp
                                  Da habe ich bisher noch keine Unterschiede bei mir gesehen, habe auch einige Zähler drin ..
                                  Dann würde ich dir den Fühler und die Lampe einen Alias Anlegen und dann den Wert aus dem JSON rausziehen den du benötigst...
                                  Sensor
                                  Lampe
                                  • MartinP
                                    @frank579 Der Alias-Adapter ist dann aber mächtiger, als ich dachte ...
                                    Kann man den Alias-Datenpunkt, den man da erzeugt hat auch als Trigger für ein Skript verwenden? ... bei "wurde geändert" als Abfrage müsste ja jedes Mal bei einer Änderung in der Json Struktur abgefragt werden, ob das "richtige" Element sich geändert hat, und dann der Trigger ausgelöst bzw. unterlassen werden, wenn die Änderung ein anderes Element aus der Struktur betrifft ...
                                    Update: Der erste Alias ist erzeugt - mal schauen, ob das Skript auslöst
                                      @martinp
                                      Wenn du genau schaust habe ich für jeden Wert einen Datenpunkt (den ich benötige) angelegt. Nur bei der Konvertierung den Jeweiligen punkt im JSON nehmen, Dann kannst du sie ganz normal Nutzen und loggen.
                                      Und JA, ist etwas mehr Arbeit als der Zigbee2MQTT Adapter der das direkt Aufdröselt, aber da hatte ich immer wieder mal das Lampen erst nach 2-5 Sekunden angingen. Seit dem Umstieg hatte ich das nicht mehr.
                                      • MartinP
                                        @frank579 Ich schaue mal, ist ja eigentlich auch vielleicht vernachlässigbar, ob das "wurde geändert" ein paar mal Fehltrigger auslöst, außer ein wenig vertaner Rechenzeit in Skripten passiert da ja nichts - und man müsste ja die Rechenzeit im zigbee2mqtt Adapter dagegenkalkulieren ...
                                          @martinp Im Skript ist das möglich das JSON auszuwerten, du wolltest ja auch in Influx loggen da weiß ich nicht ob/wie du da das JSON aufdröseln könntest... 🤔
                                          • MartinP
                                            Funktioniert alles, wie gewünscht ...
                                            Ich bin nur noch beim Anlegen des Objektbaumes einen Umweg gegangen...
                                            Ein "Gerät" holt sich nur die Datenpunkte aus einem realen Gerät zusammen.
                                            Wenn ich meinen Liebherr-Gefrierschrank mit einem Aqara Thermometer (Innentemperatur) und einer Nous A1T Steckdose (Leistungsaufnahme + Energieverbrauch) überwache, darf ich das "Liebherr" Alias ancheinend nicht als "Gerät" anlegen ...
                                            Habe übrigens 10 x DS18B20 (im TO92 Transistorgehäuse ohne Kabel und Metallröhre)
                                            bestellt. Keine 10€ ...mal schauen, ob die Knopfzelle des Aqara Thermometers so lange hält, bis Amazon liefert ...
                                            https://www.amazon.de/dp/B01LXQF9B5
                                            Der Elektro-Zählerschrank, der Gaszähler und der Gefrierschrank sind alle in einem Kreis von ca 2 Meter Durchmesser aufgestellt. Für die Zähler ist schon ein Node MCU ESP 8266 mit Tasmota am Werk - da könnte ich ggfs durch ein Bohrung in der Wand die 1Wire Leitung zum Gefrierschrank führen ...
                                            Die schwarze Leitung geht zu Gaszähler, der mit induktiven Näherungssensoren abgelesen wird, und die graue zum Stromzähler, TTL Interface IR-Lesekopf. Unten die Zuleitung vom Steckernetzteil (5 V 1,5 A)
                                            Port-Pins am Node MCU sind noch reichlich frei.... nur einem Platz für eine weitere RJ9-Buchse müsste ich mir noch suchen ...
                                            Den Energieverbrauch des Gefrierschrankes zu erfassen, wäre auch noch gut. Da ist wahrscheinlich die preiswerteste Lösung, eine Nous A1T. Mit Stromwandlern wäre ggfs. zumindest eine Erfassung der Stromaufnahme auch einfach so möglich ... Das wäre zwar keine besonders genaue Messung...
                                            6300
