    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @leonundjulie last edited by
      Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
        tombox @Mutanten last edited by
        @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
          leonundjulie @Sneak-L8 last edited by
          @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
            @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
            Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
            • Nightly
              Nightly last edited by
              Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
              Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
              Vielen Dank.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Nightly last edited by
                @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                Nightly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                  gelöscht
                    Michi 0 last edited by
                    Hi Zusammen,
                    hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
                    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                    Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
                    Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
                      Michi 0 @Michi 0 last edited by
                      Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                        Mutanten @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom hat nichts gebracht
                          Mutanten @tombox last edited by
                          @tombox das wars, danke
                          • Dillio
                            Dillio @Dillio last edited by
                            @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                            Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                            T Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @Dillio last edited by
                              @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                              Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dillio
                                Dillio @tombox last edited by
                                @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
                                • Nightly
                                  Nightly @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
                                    ManiacKill last edited by
                                    Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                                      schidi last edited by
                                      Hallo, ich kriege das mit dem Erneuern des Tokens einfach nicht hin, es kommt die Fehlermeldung
                                      {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                                      Mein VW We Connect Adapter läuft in der Version v0.0.67 und ioBroker schlägt mir kein neueres Update vor.
                                      Grüße & danke im Voraus
                                      Schidi
                                        tombox @schidi last edited by
                                        @schidi auf latest release umstellen
                                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Manuel001 @tombox last edited by
                                          @tombox Danke, das erklärt einiges. Jetzt läuft es bei mir auch wieder.
                                          • Nightly
                                            Nightly @Nightly last edited by
                                            @nightly said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Jetzt funktioniert es wieder, ohne was geändert zu haben 🤷‍♂️
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605955
