    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @Vital:
      @Haus:
      Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
      Спасибо!
      При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
      Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
      Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
      Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
      Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
      Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
      и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
      Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
      Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
        evgeny_nd last edited by
        @Haus:
        @evgeny_nd:
        @Haus:
        Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
        Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
        С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
        Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
        Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
        • V
          Vital last edited by
          @Haus:
          Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
          Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
          Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
            Haus last edited by
            @Vital:
            @Haus:
            Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
            Попробуй версию с гит v0.2.2
            Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
            iobroker upload megadd
            iobroker restart megadd
            • V
              Vadim last edited by
              Haus, добрый день!
              Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
              В частности:
              • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
              • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
              • режим "SW LINK"
              • групповое управление выходами
              Спасибо.
                Haus last edited by
                @Vadim:
                Haus, добрый день!
                В частности:
                • режим "SW LINK"
                Спасибо. `
                Попробуй версию с гит v0.3.0
                • V
                  @Haus:
                  Попробуй версию с гит v0.3.0 `
                  Оперативно 🙂
                  Спасибо.
                  Сегодня посмотрю более детально.
                  1. Групповую обработку портов не делал?
                  2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
                    Haus last edited by
                    @Vadim:
                    @Haus:
                    Оперативно 🙂
                    Спасибо.
                    2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                    Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
                    IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
                    • V
                      v0.3.0
                      Что заметил:
                      • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
                      • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
                      ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
                        Haus last edited by
                        @Vadim:
                        v0.3.0
                        Что заметил:
                        • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                          После рестарта сервера они исчезнут.
                          @Vadim:
                        ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                        Попробуй с гит v0.3.1
                        • V
                          @Haus:
                          @Vadim:
                          v0.3.0
                          Что заметил:
                            @Vadim:
                          ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                          Спасибо.
                          Вроде заработало.
                          Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
                          Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
                            Haus last edited by
                            @Vadim:
                            @Haus:
                            @Vadim:
                            v0.3.0
                            Что заметил:
                              @Vadim:
                            Спасибо.
                            Вроде заработало.
                            Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
                            Подтяни к питанию
                            • V
                              @Haus:
                              @Vadim:
                              @Haus:
                              Попробуй с гит v0.3.1 `
                              Спасибо.
                              Вроде заработало.
                              Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
                              Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
                              Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
                                Haus last edited by
                                @Vadim:
                                @Haus:
                                @Vadim:
                                Спасибо.
                                Вроде заработало.
                                Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                                Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
                                • V
                                  @Haus:
                                  @Vadim:
                                  @Haus:
                                  Пот тяни к питанию `
                                  Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
                                  Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
                                  Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
                                  Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
                                  Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
                                  Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
                                  С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
                                  Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
                                    Haus last edited by
                                    @Vadim:
                                    @Haus:
                                    @Vadim:
                                    Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                                    4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
                                      Pooh last edited by
                                      @Vadim:
                                      ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                                      Не помню где брал… :
                                      • V
                                        Haus, привет!
                                        С прошедшими праздниками…
                                        v0.3.1
                                        Поймал небольшие глюки с MCP23017
                                        Стенд:
                                        С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
                                        Из IOBroker:
                                        • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
                                        • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
                                        После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
                                        • Аналогично с включением порта A0.
                                          Haus last edited by
                                          @Vadim:
                                          Haus, привет!
                                          v0.3.1
                                          Стенд:
                                          Из IOBroker:
                                          • Аналогично с включением порта A0. `
                                            У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                                          • V
                                            @Haus:
                                            У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                                            Так он для входов больше нужен.
                                            Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                                            Но проверю, на всякий случай.
                                            81.1k
                                            160
                                            43513
