    4. ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale
    • OliverIO
      OliverIO @topsurfer last edited by OliverIO
      @topsurfer
      Sehr gut. Jetzt passt es.
      Hast du jetzt auch eine Frage oder möchtest du nur Bericht erstatten?
      NUCs oder ähnliches setzen hier viele ein, als nächste Evolution nach dem raspi
      • DJMarc75
        DJMarc75 @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
        ist eine Mini-PC, oder Intel NUC.
        soll wohl heißen dass Du noch keinen hast und möchtest jetzt eine "Empfehlung" haben ?
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          @oliverio
          Ah habe die Frage entdeckt. Es geht um passende Skripte für die impulserfassung von Pins
          Hast du da schon ein Board mit Pins dran, welche an den Rechner per Bus, usb oder serielle Schnittstelle angebunden ist?
          Suchst du die Hardware dazu?
          Ich denke die Ansteuerung hängt von der verwendeten Hardware ab, die die Pins bereitstellt.
          Die Bereitstellung erfolgt dann über den linux way (alles ist eine Datei die man liest und schreibt]
          Ob es dann eine entsprechende Node Bibliothek für den JavaScript Adapter oder node-red Modul zur Einbindung in den Iobroker gibt muss man dann schauen.
          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            topsurfer @OliverIO last edited by
            @oliverio said in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
            Nein, da hab ich noch nichts.
            Ausser dem vorhandenen seriellen Port (und USB).
            Das ist ja meine Frage, geht das und was benötigt man (Board, Hardware) dazu um die el. Impulse (erst mal) "reinzubekommen".
            Danach ist die Frage, wie kann man diese Signale in ioBroker abfragen, erkennen, verarbeiten.
            Ganz früher hatte ich mal per Parallelport eine Lichtschranke und Startampel an einen PC angeschlossen ... das ging einfach ...
            • OliverIO
              @topsurfer
              Da bin ich jetzt nicht der Meister
              Du wirst zusätzliche Hardware benötigen
              Bspw sowas
              https://www.antratek.de/usb-rly82?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJbK5Gr3G_w2o0OULT-fg4r5_G7EdT8IwBYk4g1dY7Z_kKmIJNCZHvsaAh9lEALw_wcB
              Gibt sicherlich auch günstigere aber nur mal als Beispiel nach was du suchen kannst. Evtl hat jemand hier auch sowas im Einsatz
              Oder du nutzt den raspberry und fragst die gpio per Remote ab
              https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html
              Dann kannst du deine bestehende Installation beibehalten.
              Im Forum hat das jemand schonmal gefragt
              Oder du schaust im Datenblatt deines neuen Rechners ob er auch Pins anbietet. Ist aber meist nicht der Fall
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                nee, das war die Frage, ob das ohne Board geht
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by
                  Das wurde noch ergänzt. Das stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran.
                    Ja, genau, so was benötigt man dann wohl.
                    Danke!
                    Frage ist, wie kann ich die Signale (Impulse) dann, die über USB zum PC gelangen, in ioBroker abfragen?
                    Oder die Signale in einem Python-Script (und Endlosschleife) erfassen und per MQTT an ioBroker schicken? Beim Raspi und GPIO weiß ich wie die Signale in eine Schleife abfragen kann, aber hier, bei USB ... ?
                    • OliverIO
                      @topsurfer
                      Wenn man den links folgt findet man die Beschreibung
                      https://www.robot-electronics.co.uk/files/usb-rly82.pdf
                      Demnach erscheint dieses Gerät als com Port in linux
                      Die Befehle stehen in der Beschreibung
                      In Iobroker könnte man bspw mit dieser Bibliothek
                      https://www.npmjs.com/package/serialport
                      Das dann abfragen und ansteuern
                      Die aktuell beste Lösung für dich wäre aber die Remote gpio Lösung.
                      https://forum.iobroker.net/topic/67437/remote-steuerung-pi-gpios
                        @oliverio anke dir,
                        bei der remote-GPIO benötige ich aber halt einen laufenden Raspi ... auch wenn die stabil sind, eine potentielle Fehlerquelle mehr bleibt es (sei es beim booten, updates etc. ...).
                        Daher meine Idee, diese Signale auf dem Mini-PC (auf dem auch ioBroker laufen würde) zu erfassen
                        Ralla66 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @topsurfer last edited by Ralla66
                          @topsurfer
                          Impulse zählen geht besser extern auf einem ESP8266.
                          Potentielle Fehlerquellen sind eher Updates, Stromausfall und
                          oft der vorm Bildschirm sitzt ohne Backup.
                          • amg_666
                            amg_666 @topsurfer last edited by
                            @topsurfer Warum machst du es dir nicht einfach und ziehst iob auf einen z.B. nuc um und lässt die GPIO Lösung auf dem Raspi? Dann läuft auf dem Raspi eine Minimalinstallation vom iob und den hängst du dann per Multi-Host mit in das System.
                              reutli @amg_666 last edited by
                              @amg_666 @topsurfer
                              @amg_666 sagte in ioBroker auf Mini-PCund ext.Impulsabfrage/Signale:
                              Genau das wäre auch mein Ansatz, entweder remote oder wenn in iob verarbeitet den PI einfach als Slave...
                              446
