    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
      @radix75
      Da läuft ein X und VNC drauf.
      Schalt den Kram AUS!
        Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
        @radix75 sagte in Daikin Adapter:
        Ich kann die Webseite im Browser am PC
        unwichtig!
        kommt der pi da ran?
        anscheinend ja nicht
          Radix75 @Homoran last edited by
          @homoran said in Daikin Adapter:
          unwichtig!
          mus ich die Webseite so wie unten aufrufen? Ich wies nicht wie das geht mit der Konsole
          login as: Radix1975
          Radix1975@192.168.1.225's password:
          Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Dec 28 10:05:44 2023
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          -bash: http://download.iobroker.net/sources-dist.json: No such file or directory
            @radix75
            ping6 download.iobroker.net
            ping download.iobroker.net
              Radix75 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Daikin Adapter:
              @radix75
              VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
              an gemacht habe
              Was X ist weis ich nicht
              Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
              R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Radix75 @Radix75 last edited by
                login as: Radix1975
                Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
                ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
                PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                ^C
                --- download.iobroker.net ping statistics ---
                29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
                  @radix75
                  Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo reboot
                  Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
                  echad@chet:~ $ iob repo list
                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    @radix75
                    Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
                    echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
                    ^C
                    16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
                      @radix75
                      ^C
                      so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
                      login as: Radix1975
                      Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
                      -bash: echad@chet:~: command not found
                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
                      -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
                      -bash: -bash:: command not found
                      -bash: beta: command not found
                      -bash: live-stable: command not found
                      -bash: live-beta: command not found
                      -bash: stable: command not found
                        wie
                        in den Systemeinstellungen über den admin
                          Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                          wie
                          wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
                          Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hast du auch gespeichert?
                              beta kommt auch der Fehler
                              R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @radix75 said in Daikin Adapter:
                                ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
                                  natürlich!
                                  @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                                  ist ja der selbe Server
                                    und wenn du die änderst?
                                      @radix75
                                      iob repo list
                                      anschauen .
                                        das steht vorne
                                        wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
                                          das steht vorne
                                          Browsercache gelöscht?
                                            Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
                                            login as: Radix1975
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
                                            -bash: ---: command not found
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
                                            -bash: download.iobroker.net**: command not found
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
                                            Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
                                            11403
